1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Очень даже можно установить-вас ктото в заблуждение ввел
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    это счетчик для коммерческих помещений. Такие нельзя устанавливать в жилые дома
  3. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Первый раз слышу о таких специальных счетчиках :)]
    Да и о таких помещениях
    Повторюсь, вас кто-то в заблуждение ввел.
    Модель счетчика должна быть в реестре средств измерений
    класс точности для физлиц не хуже 2 и всего делов
    Попробую угадать таки откуда ваше заблуждение-этот счетчик имеет класс 1 и его можно использовать для коммерческого учета, но это не означает что бытовым потребителям нельзя
    его использовать
  4. Burney
    Burney
    Burney
    Завтра заканчиваем с электрикой. Во вторник хочу приступить к штукатурке котельной. После хочу положить плитку. Ну а там уже запускать котел. Котельная - сердце дома :)
  5. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    @Burney, перерасход штукатурки будет огромный...еще и считок может оказаться за плоскостью штукатурки
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Запуск теплых полов после укладки плитки на пол, нужно производить минимум через неделю, оптимально при такой температуре выждать 2-3 недели
  7. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    я думаю реч шла про стены
  8. Burney
    Burney
    Burney
    все укладывается в 10 мм слой
  9. Burney
    Burney
    Burney
    Во-первых, можно же отключать контуры, там, где это необходимо. Во-вторых, речь сейчас про стены котельной. Чтобы сделать разводку, нужно закончить отделку. Иначе потом не удобно будет проводить работы
  10. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    @Burney, привет.
    1. Вся электроразводка пошла по деревянному потолку в пвх-гофре ?
    2. Сколько ушло провода ?
    3. И еще бы осветить процесс задувки эковаты, выбор толщины утепления (300мм)
    4. Какой потолок планируется ? Нятяжной, подвесной, штукатурка ?
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Привет!
    1. Да, все по потолку в гофре
    2. Всего около 400 метров (сечением 2,5+1,5) + витая пара 70 метров витой пары и 40 метров ПВС кабеля на датчики температуры в комнаты
    3. По эковате задавай вопросы, что именно интересно, если я этого не коснусь. Покупал вату в Воронеже. Расчетная толщина около 300 мм. вышло чуть больше. Визуально трудно точно определить. Лежит не совсем равномерно. Задувать элементарно. Если есть возможность взять установку в аренду, смело бери и дуй:)]
    4. Потолок планирую натяжной
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Скрытая проводка по сгораемым конструкциям делается только в металлических трубах. Это азбука.
  13. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Азбуке этой лет 50 уже. Давно уже все буквы (кабеля) поменялись.
    Да и не видно нигде тут закрытой проводки. Везде вариант открытой. Что есть скрытая проводка?
    Провод на изоляторах по деревянному потолку нужно прятать в трубу? Нет.
    Такой же провод по такой же конструкции, но закрытой натяжным потолком нужно прятать в металл? В чем различия?
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК
    ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ
    ЦИРКУЛЯР
    МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РФ
    2 апреля 2004 г.
    N 7/2004
    (Д)
    УТВЕРЖДАЮ
    Президент Ассоциации
    "Росэлектромонтаж"
    2 апреля 2004 года
    Согласовано
    Руководитель Госэнергонадзора
    Минэнерго России
    31 марта 2004 года
    В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий,
    сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
    автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной
    сигнализацией" и введением в действие согласованного с Главным
    управлением государственной противопожарной службы МЧС России Свода
    правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых
    и общественных зданий" предлагается при прокладке электропроводок за
    подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:
    • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных
      из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки
      выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям
      пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических
      коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие
      горение, с низким дымо- и газовыделением);
    • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с
      использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки
      выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и
      металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
      использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки
      выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со
      использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки
      выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной
      способностью металлических трубах, а также в обладающих
      локализационной способностью металлических глухих коробах;
    • электропроводка должна быть сменяемой.
      Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей,
      прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего
      поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть
      закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них
      кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим
      составом.
      При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается
      выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы
      изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть
      менее 1,5 литров на 1 погонный метр.
      Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38
      Правил устройства электроустановок.
    2 апреля 2004 г.
  14. Burney
    Burney
    Burney
    Вот даже не знаю, что ответить. Точнее знаю, но не хочется произносить эти слова в слух. Скажу коротко: ну ведь чушь полнейшая все это.
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Только что завершили штукатурку котельной. На 28 м2 ушло 18 мешков штукатурки Vetonit TT 40. Остановил свой выбор именно на ней. Мешок (25 кг) обошелся в 240 рублей. Маяки взял 6 мм. Вся проводка прекрасно перекрывается безо всяких штроб. Работали вьетнамцы. По-русски ни слова. Это мой первый опыт коммуникации с гостями из солнечной Азии. IMG_4126-24-10-18-10-37.JPG IMG_4128-24-10-18-10-37.JPG IMG_4130-24-10-18-10-37.JPG IMG_4135-24-10-18-10-37.JPG
