1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Приятно читать и смотреть как строится ваш дом! Тоже в следующем году планирую строить одноэтажный дом в Липецке, с. Сырское! Подскажите:
    1. Где заказывали проект?
    2. Почему брали газосиликат ГРАС, а не наш хебель или ЛЗИД?
    3. Очень понравилась ваша кладка (чистая, практически без затертых швов), сколько стоит куб. кладки у ваших строителей?
  2. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Отвечу за ТС. Я думаю тут очевидно, характеристики и качество выше. Грасовские блоки Д400 имеют прочность B2.5, а ЛЗИД и НЛМК максимум В2.0. Грас еще выпускает D350 B2.5 и D300 B2.0, я вот думаю про последние, стены можно будет 30см сделать...
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сделайте 50 см. стены из D300, т. к. они не слишком тяжелые для работы и можно не париться с доп утеплением, а сразу заштукатурить и покрасить.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Целесообразность... В моем регионе 300мм достаточно. Тут наоборот экономия площади, а вы обратное предлагаете.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Если газ есть, то и 300мм норм)
  6. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Приезжайте в гости - все расскажу и покажу)
    1. Проект заказывал по рекомендации с профильного форума УШП. В личку могу написать контакты. Но для проекта нужна геология. Геологию делал в Вертикали. Стоила 25 тысяч
    2. В Липецке не делают блоков с прочностью 2.5 и плотностью D400. Доставка блоков обошлась в 30 тысяч за 2 фуры + 4 тысячи кран. Для примера, доставка этого же объема в пределах Липецка обошлась бы тысяч в 20. Но мне была принципиальна плотность не выше 400
    3. Работа за куб 1300. У меня работала одна бригада из 3 человек от самого начала до конца. Однозначно могу рекомендовать их. Контакты так же в личку, если надо. Адекватных строителей найти очень трудно
  7. Burney
    Burney
    Burney
    Я бы тоже сейчас сделал D300 B2.0 300 мм
  8. Burney
    Burney
    Burney
    Ну все, сегодня к обеду плита, наконец-то, набрала заданную температуру в 35 градусов. Всего ушло ровно 2 суток. Воздух +20. Снизил подачу до +25. Хочу поддерживать воздух в районе +10 +12. Фотографий не делал) Следующий пункт назначения - штукатурка. Ищу адекватных исполнителей
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    что интересно, не встречал у вас д300 с прочностью 2,5
    у нас довольно давно аэрок начал производить
    Средняя плотность – 300 кг/м³ (D300)
    Минимально гарантированная прочность, МПа - 2,5
    Теплопроводность в сухом состоянии менее 0,08 Вт/м·°С, в условиях эксплуатации с учетом равновесной влажности 0,09 Вт/м·°С.
    еще пару лет назад появился так называемый энерджи, для утепления :) Д150
    одно время были еще компанованные блоки как бы клеянные внутри д500центрд300иулицад150
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Добавьте внешний датчик, и настройте кривые, если имеется такая возможность он что то там 2000 стоит не придется к котлу вообще подходить сам будет регулировать подачу в зависимости от погоды
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Я тоже) Видел только D350 с прочностью 2.5 С другой стороны, прочности 2.0 хватает для строительства дома до 3 этажей. А выше и не надо)
  12. Burney
    Burney
    Burney
    А чем тогда заниматься, если к нему не подходить? :)] Так хоть повод сейчас есть сходить на дом. Благо, живу через забор в соседнем доме. А так это временный вариант отопления. Летом 2019 будет газ
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну тогда да может смысла и не имеет раз котел будите менять, а так очень удобно подобрал раз кривую и в доме всегда одна температура, особенно при ушп это полезно так как комнатный термостат запаздывает а внешний датчик прогнозирует
  14. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Геологию мне скорей всего не удастся сделать по двум причинам:
    1. Уже начались морозы, вряд ли согласятся бурить скважины в минусовую температуру;
    2. На месте будущего дома стоит еще старый дом, который будет по весне снесен и соответственно подъезд буровой к месту бурения невозможен.
    В вертикали за 25000 руб. сколько скважин вам бурили? Машина приезжала или мини буровая установка?
    За зиму хотелось бы сделать разрешение на строительство и проект, а по весне уже заливать фундамент и т. д.
    А если взять блоки Хебель Д400 прочностью В2,0 сильно критично?
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Геологию делают абсолютно в любое время года. Почва промерзает максимум сантиметров на 50 в среднюю зиму. Буровая установка расположена на базе Урала - он проедет практически везде. Делают 2 шурфа, как правило по диагонали, глубиной 8 метров. По поводу Хебеля D400 ничего не скажу. Я брал блоки через @Negativ Он прекрасно разбирается в рынке стройматериалов. Напишите ему в личку. По работе все четко и согласовано. А вообще обратите внимание на D350 с прочностью 2.5
