1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выбор класса прочности блока определяется проектными решениями .. Если толщина стены 400 мм, такая прочность скорее всего пройдет.
    А если стоит задача оптимизации проекта и пройдет прочность В2.0, можно использовать блоки Д300 В2.0 и использовать их в толщине 300 мм. экономия будет очевидной! Если строитесь в Липецкой, Тамбовской или Воронеджской областях, превосходное решение - блок Д350 В2.5 в толщине 300 мм. Для магистрального газа - прекрасное решение.
    Если есть планировка планируемого дома, могу подсказать требуемую прочность.
  2. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Полы по грунту, первый этаж высотой 3м, перекрыт плитами, стены чердачной полумансарды подняты на 1,25 м, двускатная крыша мягкая кровля
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выбрать прочность ГСБ можно по таблице. ТЫНЦ
    Вводные:
    находите стену, где самые узкие простенки между самыми широкими проемками - оцениваете реальную ширину. (на вашем плане ширина простенков не показана.
    Потенциально самой слабой точкой конструкции будет самый узкий простенок на стене, на который опирается плита перекрытия пролетом 6 метров.
    Расчеты приведены для 2 и 3-этажного дома. С вероятностью 99% дял одноэтажника прочности ГСБ В2.5 в толщине 300 мм будет достаточно.
    PS Эркер - зло. Он уродует фасад, усложняет работу, ворует свет, усложняет планировку, мешая расставлять мебель. препятствует гармонизации фасада, усложняет и удорожает работу. Эркеры - чужеродное для России образование. Если делать эркер. то только по приговору суда прямоугольный!
  4. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Несущие внутренние стены 25-38 см из селикатных блоков или из кирпича, большинство плит будут перекрывать пролет 4,9 м, уложены в разных направлениях. На рисунке несущие только широкие, между залом и кухней не несущая
  5. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Согласна с вами про сложность, но ничего с собой поделать не могу. Живу на данный момент в квартире с эркером и балдею, поэтому в своем доме тоже запланировала!
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У вас есть визуализация или фасадный план?
  7. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Пока нет, на данный момент я на этапе выбора проектировщика
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Любой грамотный проектировщик убьем идею с эркером. Желаю вам найти хорошего, способного отстаивать свою позицию.
    Размещение оконных проемов на фасаде - создаст проблему даже для хорошего проектировщика.
    Кстати, дом с мансардой обойдется не дешевле дома с двумя полноценными этажами и холодным чердаком. Вопросов будет существенно меньше.
    Предлагаю в качестве перекрытия использовать плиты ПК, (220 мм). ПНО (160 мм) или ПБ (160 мм) с пролетом в пределах 6 метров (перекрывать на две стороны от центральной стены.
    Центральную стену устроить из силикатных полнотелых или облегченных блоков 250х250х250. Внутренние перегородки выполнить из силикатных блоков толщиной 90-155 мм или силикатного кирпича.
    Главная задача в части оконных конструкций - симметрично разместить их, чтобы не портить фасад. Дом должен быть красивым!
    Фронтон на доме с широким фасадом практически нереально сделать красивым по форме. С отсутствием приятных глазу пропорций миссия практически невыполнима!
  9. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    У меня пролеты будут по 4,9 м, думала в сторону ПНО 160мм. На такие пролеты они нежелательны?
  10. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Я с вами согласна. Но у меня немножко другие задачи. Вообще планирую одноэтажный дом, но с возможностью последующего обустройства мансарды. Двухэтажный такого метража обойдется дорого по налогам, а я буду оформлять как одноэтажный с холодным чердаком (мансарда будет холодной). Вся жизнь у нас должна быть на первом этаже, я думаю для семье из 4-5 человек 150 кв. м заглаза.
  11. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    а где и как? (простите великодушно, что встреваю. Просто и для меня это очень актуальная тема, хотя эркер я отмела сразу именно по Вами перечисленным причинам. Поэтому мне Ваша позиция близка.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    150 м2 в идеальном варианте - одноэтажник с вальмовой кровлей. Все эти мансарды "на вырост" при ограниченности ресурсов СЕЙЧАС - сомнительное мероприятие.
    Если дом с мансардой, нужно хорошая, лаконичная форма. Да здравствуют пропорции!
    Отличная тема на форуме - "обсуждаем плроекты вместе". Огромная ошибка обращающихся в теме: планировки обсуждаются на планах без понимания, как они в итоге отражаются на фасаде.
    Лучший подход: выбрать несколько красивых по форме фасадов и адаптировать планировки из этого набора, не трогая проемы.
    Красивых проектов с симметричными фасадами, приятным расположением проемов - тысячи. если уделить вопросам выбора и адаптации планировок какое -то время, можно получить превосходное решение.
    Ответил в ЛС
  13. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Согласна с вами! Буду стремиться к пропорциональности!
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Одноэтажный дом может быть очень красивым
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Сегодня подвел итоги предыдущего этапа работ по всем инженерным работам, в которые входит:
    - вся электрика
    - водо-тепло обвязка, разводка, пусконаладка
    Это делала одна бригада.
    По материалам: электрика+котел - 80 тысяч
    водо-теплоснабжение 42 тысячи
    По работе: электрика 54 тысячи
    водо-теплоснабжение 27 тысяч
    Итого вся инженерка обошлась в 203000 рублей
    Смету по материалам составлять лень. Там столько мелочевки и наименований, что на это надо несколько часов
