1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. nejinka_
    nejinka_
    nejinka_
    Покажите, пожалуйста, как вы организовали кухню?
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Вдоль стены кухня. Напротив, в перспективе, тоже будет рабочая зона
  3. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Доброго дня!
    Нет ли фото, как смонтированы данные конструкции?
  4. Burney
    Burney
    Burney
    Здравствуйте. Я правильно понял, что интересуют консольные свесы, которые на фото поднимает кран? Фото нет, но там все очень просто. Консоль одним торцом стыкуется и крепится к предпоследней ферме, а всеми поперечинами ложится на крайнюю ферму, которая по высоте меньше на высоту этих самых поперечен. На фото крайняя ферма закрыта фронтоном
  5. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Спасибо за ответ.
    Еще пара вопросов, если позволите.
    1. Нижний пояс ферм, как я понял, у вас 140 мм, а вы пишете про толщину слоя эковаты на чердаке около 25 см. Вы что-то наращивали или просто задули до такой толщины?
    2. Эковата у вас в свесы заходит или как? Как этот момент реализован? Не знаю, понятно ли выразился)
  6. Burney
    Burney
    Burney
    1. Да, нижняя стропила фермы 140 мм. По поводу слоя эковаты - даже не 25, а ближе к 35-40 см слой вышел. Ничего не наращивал, да и смысла в этом нет. Сделал только трап по центру для возможности свободно ходить по всей длине чердака для ревизии.
    2 В консольные свесы задувать утеплитель нельзя - в самой подшивке сделана перфорация для вентиляции. Для ограничения, в районе цифры 2 на вашем эскизе, установил перегородки из 30 мм эппс высотой около 50 см. Часть ваты все равно попало на свес. Уже после окончания работ я все консоли продул воздухом установкой для задувания эковаты со стороны улицы.
  7. sasaostu
    sasaostu
    sasaostu
    Приветствую дорогой автор, единомышленник! Уже 5 лет безуспешно пытаюсь посадить польские проекты на УШП в Орловскую область). Я прораб (хороший), более 8 лет занимаюсь стройкой малоэтажки. С автором согласен на 99% (1% вычел для приличия). На сегодня с учетом цен, образа жизни, реальной практики проживания в частном доме альтернативы такой связке нет: ушп, польский проект без тамбура из газоблока, фермы, облицовка -тонкостенная штукатурка с армированием и полимерная декоративка, внутрянка цементно-известковая под жидкие обои, входная дверь с терморазрывом.
    Дороселовскую Т001 можно вслепую использовать для всех польских проектов 1 этажных, если конечно у нас не пойма, плывун, зона затопления...
    Пишу чтобы сказать спасибо.
    Не вижу где можно было бы сделать чуть лучше и дешевле... весь проект в яблочко!
    Сектанты ушп закладывают электрику в плиту, но об этом ты уже писал. Перестраховка по конструктиву - понятно. Приточку делать с подогревом... можно выкрутится. Весь пирог паропроницаем, что тоже хорошо (обои флизелиновые?).
    Ради праздного любопытства не пожалей 1000 рублей сделай для себя и нас тепловизионное обследование, будет все таки интересно посмотреть ... Ну и ждем итого по газу, вангую не более 1500р в месяц...
    если интересно как мы работаем, подписывайтесь в инстаграм @Prorab57... но мы пока вынуждены строить дворцы, в которые 50% так и не заедут, а остальные 50% половину комнат даже отделывать не будут...
    всех с наступающим!
  8. Burney
    Burney
    Burney
    @sasaostu, спасибо за комментарий!
    Что касается тепловизора, то можно заморочиться. Хотя все можно понять по расходу газа. За ноябрь 280 м3, за декабрь чуть меньше - 250 м3. На кухне газовая плита. Подогрев воды электрическим бойлером. Котел выставлен на минималку - 30 градусов. В ноябре, когда ночью было до -15, ставил на 33 градуса. Жду морозов, чтобы посмотреть расход при -25 и ниже.
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Поясните, я что то в газе запутался. За один месяц 280 кубических метров газа? Мне газгольдер предлогали на 5 кубов закопать, с учётом расхода газа на год. Чего то я отупел...
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Так в газгольдере газ сжиженный, в жидком состоянии. И его продают в литрах)
  11. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Т. е. когда пропан вступает в реакцию с бутаном..., там уже другие кубы? И как посчитать тогда?
  12. sasaostu
    sasaostu
    sasaostu
    У автора магистральный газ грубо за 5 рублей куб... вот и получается 1500р в месяц. @Alil_Kurbanov, я сейчас твою ветку читаю... тоже красавчик... ! про суровый лофт
    -Romp- тоже красавчик и его проект Z415.
    Но по планировке, вариант нашего автора практичнее и главное фермы без внутренних несущих... это на вскидку -200т.р. из бюджета на бетон, армирование, блоки, работу, армопояс... к тому же вальма смотрится как колпак... двухскатка симпатичней.
    Если когда нибудь на рынок малоэтажки выйдет крупная фирма с хорошим инвестиционным пулом и решит строить под ключ на продажу, такие домики будут беспроигрышным вариантом. Учитывая что со следующего года будет ипотека на малоэтажку, то рынок скоро изменится... Крупные игроки с хорошими спецами смогут вытеснить шабашников, пусть даже с руками. Эффект масштаба, проектные цены на материал, грамотная логистика, своя спецтехника, централизованные закупашки... упрется такой крестовый поход только в бригады...
  13. Mazurbek
    Mazurbek
    Mazurbek
    Краснодар
    Здравствуйте
    Остался один вопрос - подключение газа.
    Хотя бы основные вехи, основные расходы и требования к котельной и иному внутридомовому оборудованию, которые удивили?
  14. Mazurbek
    Mazurbek
    Mazurbek
    Краснодар
    Ну и еще один вопрос - дом оформили?
    Если да, то расскажите, пожалуйста, основные этапы.
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Добрый вечер. Пишите заявление на получение тех условий. Получаете. Далее проект и его согласование. После реализация. Можно заключить договор как с самим Газпромом, так и с любой организацией. Рекомендую второе. Газпром - адская контора с полностью отсутствующей клиентоориентированностью. После реализации проекта сдача технадзору и последующие пуско-наладочные работы. Из требований все элементарно и не сложно - тройной воздухообмен объёма помещения через вентиляцию во всех помещениях с газовым оборудованием. У меня одна труба на 160 мм в котельной и две в гостиной. Есть требования по объёму котельной и площади остекления. Значения не помню. Вбейте вопрос в любом поисковике - выдаст сразу. Само стекло должно быть одинарным. Я поставил обычный двойной стеклопакет - никто ничего не сказал. Так же есть требования по потолку - он должен быть негорючим. Т. е натяжной не подходит. Но у меня ничего не сказали. Возможно высота потолка в 3 метра сыграла какую-то роль. В остальном все достаточно просто.
    По расходам - у меня длина от точки вырезки до дома 70 метров. У Газпрома есть программа газификации, по которой стоимость работ от точки подключения до границы участка до 200 метров фиксирована - 48500 на 2018 год. Цена не меняется, даже если от трубы до участка метр. Сам проект 10 тысяч. Стоимость работ и материалов от границы участка до дома - 80 тысяч. Около 10 тысяч пуско-наладочные работы. Сейчас срок реализации договора 9 месяцев.
