1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Stray, Bosch GSL 2 куплен в помощь, для финишных работ. Основание было выставлено по-старинке.
    Может я и консерватор, но строю не себе :) - маяки, реперы, разметку фундамента, выставляю\проверяю по водяному.
    Даже если изначальная разметка выполнена с "Лейкой", которая стоит более миллиона руб.
    Мне так спокойней ;). Ошибки электроники, не отъюстированной оптики, встречал - с водяным, не ошиблись ни разу.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У ротационных нивелиров ошибки не может быть в силу конструкции - он по сути своей гироскоп.
    Не раз читал, что водяной может врать до сантиметра, если полежит на солнце не полностью.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    водяной, сбоев не даёт.
    @Stray, + 250 рублей, не тысяч = всё ОК. 90 тыр, на ротационник, приличная сумма - не каждый даже психологически, может себе такое позволить.
    Себестоимость строительства, имеет значение.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Угу -нивелит за 100тыр
    ленточную пилу за 300тыр
    виброплиту с реверсом за 250тыр
    тогда уж сразу кран + экскаватор + бетононасос
    я ЗА -клиенты кто хочет кладку газоблока по 5000 руб/куб? -ауууу -налетай скорее у кого объемы от 10000 кубов
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Реверс не долговечен - фтопку, а вот вибро приличную - не стал ждать клиентских решений, купил. Wacker, в аренду на рынках не найти. Да и у тебя Wacker тоже есть, личный ;)
  6. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Друзья, это разговоры о вечном. Они бесконечны. Давайте, о них в профильных ветках :hello:
  7. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Сразу делайте высоту труб в уровень будущего пола, в противном случае после заливки УШП проблемно вытаскивать и подгонять под необходимою высоту.
  8. Burney
    Burney
    Burney
    А зачем вытаскивать? Обрежу в уровень и вставлю муфту. Тем более, что большинство отверстий нужно делать на 50 мм. И еще момент - если делать сразу в уровень, нужно, чтобы трубы вверху были с расширением. Для этого на каждый выход ставить новую трубу. А зачем? Так купил 3-х метровую и нарезал нужное количество
  9. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    А вот тут поподробнее, какую из них? Я так понимаю остендорф будет.
    Блин, 5 стр темы и уже позасрали все, лейками меряются.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @48region, приношу свои извинения ...
  11. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    @Traks, спасибо за понимание! :hndshk:
  12. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Это уже на Ваше усмотрение. Изначально муфта называется ремонтная (высота полная ~100мм) и сажать ее только на клей и надеяться будет протекать или нет не самое лучшее начало если еще нижняя часть окажется в плитке или стяжке.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну да -так проще -а то что потом подтекает муфта и сантехники замучаются с уровнями -это решаемо как нибудь -ни кто не ищет легких путей же
    вот только что с такой же ерундой столкнулся -так же трубы канализации повысовывали из плиты
    ну хоть плита то не утепленная была -и разводка в утепление и стяжку уберется -вот тока муфта там же останется... если потечет... ну а что делать -раньше надо было думать -плиту не мои бойцы делали
  14. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Честно говоря решение по муфте сомнительное. При том, что труба Остендорф есть от 50 см в "рыжей" серии KG. Берите пятидесятки (или метровые если нужно), режьте сколько нужно в уровень плиты или -10мм, закрывайте крышками и забудьте о дальнейших геморроях от слова совсем.
  15. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Тоже чуть пофлужу, но возможно липецким пригодится. Он конечно подохренел с ценниками. Вчера срочно понадобилась подмотка для замены крана водогрея в квартире, а на доме все забыл, и инструмент и подмотку. Метнулся на рынок уже поздно, выбирать было уже не из чего. Посмотрел цены, но так как нужно было срочно просто купил. Сегодня в "Теплом доме" посмотрел ценник на Тангит. 275 и 612 рублей за 20 и 100 метров соответственно.
    Теперь цена Валеры. 380 и... 1280! Занавес! Валера, не слишком ли охрененный Тангит?
