1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Скорее всего речь про ПГП - пазогребневые плиты? Я не нашёл их в Липецке. При наличии и адекватной цене сделал бы межкомнатные перегородки из них
  2. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Вот такие есть
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. У нас и в соседних регионах нет производства ферм. Да и исполнителей по их установке тоже нет. Понять бы на сколько это проблемный вариант в моем случае
    2. Да исходного проекта с узлами. - перекрытия, стропилка и крыльцо и т. п.
    3. Ну в из силикатного кирпича перегородки были бы такие же но с лучшей звукоизоляцией.
    4. Не увидел уж такой необходимости во внутренних перегородках 250мм с армопоясом
  4. Burney
    Burney
    Burney
    Есть производство ферм в Липецкой области. По качеству ничего сказать не могу. По поводу работы по их монтажу. Там все элементарно до безобразия. Это же конструктор. Мне кажется у меня в теме очень подробно показан процесс.
    По поводу звукоизоляции - не очень понимаю, от кого изолироваться. Моя реализация показала, что ничего большего не надо. Основной звук все равно проходит через двери и нижнюю щель под ними.
    Что касается двух стен из 250 мм, это рекомендация проектировщика. Да и поверьте - с финансовой точки зрения и удобства работ материал стен проще сделать из одного материала. Как минимум сэкономите на доставке. А это по итогу крайне немалые суммы. Я заказывал и доставлял весь материал зимой. И экономия на этом крайне существенна. На вскидку, около 100 тысяч.
  5. Burney
    Burney
    Burney
    Ну мне уже не актуально :)]
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смогут ли фермы смонтировать обычные кровельщики?
    Но и теряем несколько в площади. И дверные коробки с доборами нужны
  7. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    На будущее:)
  8. Burney
    Burney
    Burney
    Я бы поставил вопрос по кровельщикам по-другому - если у них есть вопросы, то гнать их в шею. Фермы монтируют не они, а кран. Они в этом случае подсобные работники, а не кровельщики.
    Что касается потери площади, то это несколько смешно. Ну сделайте дом шире и длиннее на 10 см. Тут ваша воля закон. И как я уже сказал, экономии не вижу. Точнее вижу доп расходы на доставке. Плюс цена работы на мой взгляд будет выше, по сравнению с газобетоном.
  9. Burney
    Burney
    Burney
    Надо изучать и сравнивать. Требуется ли последующая отделка? С ПГП, например, ничего особо делать не надо. Это готовое финальное покрытие под обои. Можно чуть по швам пройтись шпаклевкой
  10. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    На форуме пишут, что достаточно тонкого шва 2-3 мм штукатурки гипсовой под правило без маяков с последующим глянцеванием
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Ну вот и начинается. Штукатурка 300 руб за м2 + материал. ПГП не надо штукатурить. И как показывает практика - найти тех, кто будет штукатурить без маяков на уровне между невозможно и практически невозможно. Особенно, если речь о машинной штукатурке. Так что использование данного стенового материала кажется крайне не рациональным.
  12. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Летом попробую этот материал, потом отпишусь о результатах
  13. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    @Burney, добрый день, респект за интересную тему и наглядный обзор! Расскажите про пирог отмостки. Самому предстоит монтаж в этом году.
  14. Burney
    Burney
    Burney
    Добрый день. Отмостка начинается с подушки, которая делается единой и под неё и плиту. Далее уложил эппс 50 мм под уклоном. На эппс остатки пароизоляции, оставшейся от перекрытия. Далее по периметру установил бордюры. Обратная отсыпка песком с послойной трамбовкой виброплитой. Ну и финишное покрытие тротуарной плиткой. Мне очень нравится, как получилось)
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Давненько не писал. Нужна помощь. Выбираю проект хозблока. Размер 6х3. Нужно дешево и красиво :)] Начал рассматривать каркасную технологию. Каким же было мое удивление, когда первые подсчеты показали стоимость - она выше на 20-30%, по сравнению с газобетоном! И это сарай. Если считать для жилого дома с финишной отделкой и утеплением, то там вообще катастрофа - цена каркаса раза в 2 выше. Вот тебе и очередной миф о том, что это дешево.
    Но не об этом. Если знаете интересные темы или есть собственные реализации с бюджетом, буду очень благодарен.
    Из каркасных тем очень понравилась вот эта тема: https://www.forumhouse.ru/threads/311639/
    Смета, с учетом стоимости пиломатериала по 4500 за куб - 33 тысячи. Сейчас это все 60. За эти деньги можно купить готовую бытовку и не париться со строительством.
