1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Привет! А что хранить в нем планируешь? и почему все-таки каркасник? Может я и упустила этот момент, но чего-то дерево рядом с домом стремно ИМХО!
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Да обычный хозблок с мастерской под одной крышей.
    Снаружи хочу покрасить белой краской. Дом, в будущем, так же хочу обшить деревом. Поэтому разницы в материалах между домом и хозпостройкой не будет вообще. А если и просто покрашу дом, то все равно разницы не будет видно. Что касается выбора каркаса в качестве технологии, то:
    1. Раза в 2 дешевле газобетона
    2. Скорость. Фактически, строение 6х3 возводится за 4-5 рабочих дней с нуля.
    3. Все работы могу сделать сам
  3. Burney
    Burney
    Burney
    Хочу пару слов сказать об инструменте. Для постройки хозблока пользовался ударным винтовертом с максимальным крутящим моментом 194 Н/м, аккумуляторной циркулярной и сабельной пилами. Все Hilti.
    Скажу коротко - если вы любите себя и любите строить, берите хороший и качественный инструмент. Ощущение, примерно, когда с плохой машины пересаживаешься за руль премиального класса. Если брать аккумуляторный инструмент, то тушки стоят не сильно дороже среднего класса.
    A8E900AC-CEA7-4041-8401-743612AA0D8D.jpeg 41F24609-89FE-4387-9968-8215388337EE.jpeg FD81EBFC-EE27-4107-8A12-C08EA3F75AC8.jpeg
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Немного про инструмент, купил себе aeg торцовку и шуруповерт аккумуляторные, так вот с шуриком 2 аккумулятора в комплекте, но очень слабые 1,5 мАч.
    Реально пила их высаживает за 10 минут работы. Укладываю ламинат после 5-7 метров сумарного пропила аккумулятор идёт на замену, но при ламинате, пару досок удобно, что без проводов.
    Если серьёзный объем то аккумуляторные тушки отдыхают.
    Шуруповерт хватает на долго, не было что заметил за сколько сел.
    Новый доп аккумулятор если оригинал дорого, с али экспресс накрылся после одного раза использования.
  5. Burney
    Burney
    Burney
    Очень легко посчитать энергоемкость аккумулятора - Вольтаж умножаем на ёмкость. У меня на фото 8 Ач на 22 Вольта. Итого 172 Ватт/часов
    У вас же, скорее всего, 18 Вольт и 1,5 А/ч. Итого 27 Ватт/часов. В 6,5 раз меньше. Я на своей батарее работаю 2 полноценных дня
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Да 18v, с расчётами не запаривался, но даже 6 мАч найти не просто и ценник дороже самой тушки.
    По мелочи полторашки хватает.
  7. Burney
    Burney
    Burney
    По мелочь да. У меня шуруповерт Bosch. Как раз аккумулятор 18 В, 1,5 мАч. Чисто для разового бытового использования. Серийную работу выполнять невозможно - быстро разряжается и не тянет. При этом цена 9 тысяч за комплект. Деньги на ветер, если предстоит строить дом, делая своими руками достаточно много. Сразу брать профессиональный инструмент и радоваться :)
  8. Burney
    Burney
    Burney
    Ниже смета. Не учтены песок и щебень, так как я завозил все 40 тонниками во время строительства дома, зная, что сыпучка обязательно пригодится в ближайшие несколько лет. И без краски. Дверь и окно б/у. Итого бюджет достаточно гуманный для кармана. То, что я хотел
  9. Burney
    Burney
    Burney
    Сегодня накрыли крышу, покрасили на первый раз, поставили дверь и окно
    Практически, можно заезжать :)]
    62E4E5B4-E7B8-4355-988D-6C554331BCC0.jpeg 88345A37-5A46-4944-983D-5AD05FCE6E01.jpeg
  10. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Вениамин, краска это финальное покрытие или будет что-то еще?
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Финальное. Еще раз покрашу на второй слой и все
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Поэтому перешел на сетевые, есть нюансы, но привыкаешь
  13. Burney
    Burney
    Burney
    Все зависит от энергоемкости аккумуляторов. Естественно, если работать на 1,5, 2, 3 мАч, то этого мало. А если больше, то вполне хватает на рабочий день.
  14. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Вениамин, подскажите пожалуйста по УШП.
    - Песок слоями по котловану растаскивали вручную или техникой? Если вручную, то сколько человек работало?
    - Сколько времени занимало растащить 1 слой?
    - Сколько времени занимало трамбовать 1 слой?
    Спасибо.
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Вручную очень долго. Я нанимал экскаватор. Утрамбовали все за один день. Слой около 15-20 см. Затем хорошенько проливали и на 2 раза проходили виброплитой (200 кг). Предпоследний слой сделал щебнем. Он расклинился в песке. Экскаватор ехал, как по асфальту - очень плотная подушка получилась
