1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Столбы, где-то, на 50-60 см. Но у меня песок. Под другую почву нужно соответствующее решение. Доски красил самой обычной фасадной краской.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lkrolik, Для своего забора бурили лунки на 1,2 - 1,3 м суглинок вода рядом
  3. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    @Burney, подскажите, какое расстояние делали от выпусков канализации до стены?
  4. Burney
    Burney
    Burney
    В идеале их надо делать в толще стены, чтобы внешняя часть трубы совпадала с внешней частью кладки. Тогда все "кишки" можно спрятать. Особенно актуально при подвесной сантехнике, когда все коммуникации спрятаны.
    Что касается меня, то у меня получилось около 10 см, в среднем
  5. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Это уже высший пилотаж. Не хочу так заморачиваться. Думаю 5-10 см сделать, наверное будет нормально.
    Еще хотел спросить, сколько у вас баллонов клея-пены ушло на склейку L-блоков?
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Планировал тоже утопить в стену, ну тогда получается несколько изгибов, а так как все это будет в тумбах, то я забил, решил делать из пола. В санузле утопил, но там труба в перегородке.
  7. Burney
    Burney
    Burney
    Да нет там никакого пилотажа особого. Все перегородки легко читаются. По факту отыграть 5-10 см при возведении стен не проблема. Особо не на что не влияет в будущем.
    Скажу так: сейчас я бы утопил все в стены.
  8. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    @Burney, подскажите, опрессовку теплого пола делали воздухом?
    При заливке бетоном давление было в трубах?
  9. Burney
    Burney
    Burney
    Да, опрессовку делали воздухом. Заливку производил под давлением в трубах
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    камин в проекте оригинальном есть за котельной в углу зала ... а тут он переместился ?
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Нет, в оригинальном проекте камин абсолютно в другом месте. По факту я не сделал его
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    стоп, разве выделенное мною красным - это не камин ?
    Сзади него в котельной - котел... между ними дымоходной канал ... все вроде логично ...?
  13. Burney
    Burney
    Burney
    Этот эскиз никакого отношения к моему дому не имеет) Точнее так - он был взят за основу и сильно переделан в ходе проектирования. Это я и назвал оригинальным проектом, в котором тоже был проект камина, от которого я отказался
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Понял, я под оригиналом польский проект имел в виду
  15. Andrey_0812
    Andrey_0812
    Andrey_0812
    Здравствуйте. Какая глубина фундамента?
