Муркин сад
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Moor20, 04.04.18.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А есть холодильники без морозилки? Морозилки отдельно знаю есть.
  2. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Не поняла... а чего нервирует то?
    Вино - Лежит! Можно подставки для вина запихнуть прям под нижний стеллаж в погребке... и лампочку в этой стороне вообще не вкручивать. Кроме пробок ничего и видно не будет...:aga:
    А сыр вообще хранить нужно в погребе в отдельном шкапчике... и он тоже сильный свет не любит... а в темноте фиг его поймешь... вкусно, не вкусно. :|: Пришел раз в неделю, перевернул... и пошел обратно. Жесткие сыры через год начинаются, так что к этому времени ворочать будешь на автопилоте и напрочь забудешь чего налепил. :)]:)]:)]:)]
    А в витрину нужно Мурке баааночки поставить - шоб на виду было... чтоб народ заходил и сразу слюни как у шарпея.
    Мы в Икее вот такие подставки купили.
    549ры. все удовольствие. Можно собрать в 2 яруса. Но у нас... пока даже в один ярус по периметру 3х4 еще не заполнилось. Но мы будем стараться. :pioner:
  3. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Оля, не практично. У меня маленькая встройка - морозилка, и сайд - бай - сайд (большой), с мультизоной, которая предустанавливается, и может быть хошь морозилкой, хошь холодильником, хошь нулевой. И, подбирая это чудо техники, я, казалось бы, все предусмотрела. Но! Комфортный погребок он не заменит при всех его плюсах. Да, помещаются в него, помимо основного набора продуктов, и всякие аджики вкусные сырые, и пластиковые ведра с квашеными помидорками, огонек там, сколько то немножко баночек... Но! Погреб я хочу не меньше, чем 3 - 4 года назад, мне он нужен. Вот пример - проезжала сегодня мимо оптового овощного базара, заскочила по мелочам - мешок картошки, немного морковки, лука... А все так и лежит в багажнике богатство, бо некуда его особо выгрузить - в кладовке светло и жарко. (Придумала временную альтернативу - сгружу пока в колодец с водяным счетчиком - все же лучше, чем в жаре и на свету). Понятно, что все это будет продаваться в маркетах зимой, и помереть от голода мне и так не грозило... Но как же классно купить именно вкусный сорт картошечки отменного калибра, запастись...И, по хорошему, еще бы пару таких сеток на зиму. А холодильник тут не спасет. Да и консервы я бы в погребе хранила. И яблоки...
    Так что нет, погреб ... и пруд !
  4. Moor20
    Moor20
    Кто котёночка обидел?
    Moor20
    Думаю, если копать дешевле будет, обратилась за расчетами к одному уважаемому товарищу, он мне прислал примерные расчеты, тоже нехило получается, но конечно дешевле, но так много о всякой дребедени закупать, от арматуры до кирпичей, и места надо больше под пятно за тройки выделить.
    Вот частичный перечень: (всю переписку не могу выложить без разрешения)
    выполняется:
    - кирпичная кладка стен толщиной в кирпич (25) см (по мере роста стен, исполнитель изготавливает и перемещает леса, замешивает раствор в бетономешалке)
    с установкой металлических уголков для крепления полок.
    - изготавливает и устанавливает опалубку для перекрытия, внутри опалубки изготавливает арматурный каркас, бетонирование заводским бетоном из миксера.
    - кирпичная кладка короба для лаза (толщиной 25 см)
    - изготовление (сварка) и установка двух металлических люков с крышками на шарнирах
    - установка двух вентиляционных труб
    - укладка ЭППС по перекрытию
    - изготовление (сварка) металлической лестницы для спуска в погреб.
    Стоимость повысится (все моменты согласовываются), если:
    - появятся дополнительные работы, например:
    - штукатурка стен
    - гидроизоляция стен
    - изготовление бетонной плиты на пол
    - ручное замешивание раствора и бетона (нет бетономешалки)
    - дополнительная переноска кирпича, песка, цемента, щебня (нет возможности разместить материалы рядом с пятном застройки).
    Копка котлована, вывоз или перемещение грунта, обратная засыпка грунта - выполняется заказчиком.
    Возможно я в чём-то ошибаюсь. Это не более, чем "скелет" моих рассуждений.
    По стоимости материалов: посчитать сумму не могу (не знаю ваших цен), но я перечислю, что необходимо и в каком количестве:
    - кирпич красный полнотелый (м-175, м-200)
    размером 250х120х65 мм -2500 шт.
    Но лучше всего найти кирпич-железняк (пережог). Он на завдах продаётся, как некондиция, гораздо дешевле кодиционного кирпича, но он имеет неоспоримое преимущество: повышенная прочность, и большая сопротивляемость воздействию влаги.
    - песок для раствора - 2 м3
    - цемент м-400 - 11 мешков по 50 кг.
    - доска 150х50 мм - примерно 16 шт. х 600 см
    - арматура ф-14 мм - 16 шт. х 250 см
    10 шт. х 350 см
    - уголок стальной 30х30 мм - 12 м
    - уголок стальной 40х40 мм - 12 м
    - труба канализационная (серая)- 3м+2м+2м
    - ЭППС толщиной 50 мм - 8 м2
    - полиэтиленовая плёнка - 8 м2
    - гвозди 100 мм, саморезы (немного, по потребности).
    Если перекрытие заливать из самомесного бетона, то потребуется дополнительно:
    - щебень фракции 5-20 мм -1,5 м3
    - песок - 1м3
    - цемент -12 мешков х 50 кг.
    По времени года: весной плохо - земля не прогрелась на достаточную глубину, осенью плохо - могут быть дожди и тогда погреб "уйдёт" в зиму сырым. Оптимальные сроки строительства с 15 июня по 15 августа.
  5. Moor20
    Moor20
    Moor20
    Прошу у кого есть погреба уличные, даже старые бабушкины, покажите плз, расскажите. :flag::um:
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Оль, а тебе есть куда на участке погреб вписать?
  7. Moor20
    Moor20
    Moor20
    Да найдется пару мест, одно недалеко от дома и фасадного забора, оно удобное во всех смыслах, секцию забора снимай и даже на участок заходить не надо, копай себе да строй, но там не много места между коммуникациями. Одно в глубине, но туда чапать зимой по сугробами не очень, да и стройматериалы через весь участок таскать...но там места зато дофига. Тоже кумекаю.
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Оль ты бы сфотала эти места, чтобы было понятно, какой внешний дизайн и форма погреба туда подойдет.
  9. Moor20
    Moor20
    Moor20
    Ага, сделаю, да и скоро уже ребята придут огород городить.
    Правда дизайн там какой такой? Да и вроде под другие строения нужно, не?
  10. Moor20
    Moor20
    Moor20
    Вот эти места заповедные:aga:Правда зачем не понятно, мне сейчас важно понять принцип технического исполнения, до дизайна как до луны.
    Вот первое, вдоль соседского с Леной забора, где бочка и виноград. Там места много, но в самой глубине участка, неудобно ни ходить ни строить.
    Вот второе у фасадного забора, удобно, но очень тесно. За забором проходит газовая труба и кабели электрические. С моей стороны труба септика. Между ними метра 4- 4.5 там максимум. Не знаю впишется погреб или нет. Но оно очень удобное, там кошачья тропа, всегда чиститься зимой, иногда мною, иногда их пузиками.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В такой ситуации нужно изменить конфигурацию погреба: строить не квадратный 2,5х2,5, а прямоугольный, скажем 1,8х 3.4. Площади равные, а там, где маловато места, выигрывается 0,7 м. Кстати, у такого погреба есть некоторые преимущества, в сравнении с квадратным.
  12. Moor20
    Moor20
    Moor20
    @NOnono_13, Игорь, спасибо, что зашли, ваше мнение по этому вопросу для меня очень весомо. Я позже вобью колышки и промеряю все как следует, тогда можномболее предметно решать, да, ж я склоняюсь, ставить погреб здесь, в близи дома и уличного забора. Ваши советы по удобству строительства с удобным подъездом, подходом и разгрузкой материала убеждают меня абсолютно .
  13. Moor20
    Moor20
    Moor20
    Вот чего не отнять у наших братьев восточных, это то, что в земляных работах они мастера, два часа утром, часик вчера вечером, и вуаля...пойду резать геотекстиль. И заказывать щебенку.
  14. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    @Moor20, ихмо
    Конечно строить самому дешевле, но с учетом владения Вами строительными технологиями и стоимости владения (самодельный придётся допиливать и не один раз) готовый обойдётся дешевле.
    Подкину Вам вопросы для понимания ситуации.
    1. Как будет делаться гидроизоляция погреба (дно, перекрытие, стенки)
    2. Самомесный бетон определение его характеристик (подсказка -использование вибратора)
    3. Доступ в погреб будет по "танковому" (люк) или через нормальный вход с дверью. Делать самой погреб и планировать люк (странно)?
    4. Система осушения и уменьшения влажности при эксплуатации погреба.
    5. Уровень грунтовых вод весной и глубина погреба
    Зы
    Смотрите в сторону готовых погребов или используйте 10 футовый морской контейнер.
  15. Moor20
    Moor20
    Moor20
    @Pav2000, я смотрю, смотрю, просто ценник ну уж больно конский. Ну реально 300 т. р.
    Я картошку не сажаю, только консервы, да и то часть стерилизуется и до морозов хранится в сарае.
    Про морские контейнеры в качестве погреба слыхом не слыхивала.
    ПыСы мне сейчас IrisA прислала очень интересную ссыль на погреб из большого бетонного кольца, тоже буду смотреть.
    Так то да, я как" Герасим, на всю фигню согласен". У меня нет адекватного восприятия что можно, что нельзя в плане технических сооружений. Изучать СНиПы и убить остаток жизни на изучение технологий тоже как бы нет ни желания ни способности. Поэтому с большим почтением принимаю все советы.
