1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    89,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    10,6%
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Обследование делал уже осенью. На фото есть дата: 19 сентября, 11 часов дня. В утренние часы, как раз на улице еще холодно, солнце сильно не греет, а дом за ночь прогрелся.
    Аэродверь безусловна нужна в таких работах, т. к. в противном случае щели хоть и будут показывать разность температуры, но она будет не значительной. С аэродверью холодный воздух начинает засасывать в дом из этих щелей и разница температур становится значительной.
    Да, только и этого не достаточно. Мансарда так и была закрыта снаружи мин. ватой, вроде около 200-300мм., точно сейчас не вспомню. А вот ветрозащита была зафиксирована степлером, и воздух заходил под ветрозащиту и гулял в мансардных стенах. По этому по всему периметру пленку прокливал на силиконовый герметик Grover N300, как внутри так и снаружи мансарды.
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У меня косой стоит на оборатке. Подтекать воздухоотводчик стал. До лета дотяну, там поменяю.
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Кстати, у меня сейчас перекос между входным и выходным потоком (скоро сделаю нормально).
    Все щели ощущаются рукой в -5-10 градусов.
    Входная дверь притягивается. Нашёл ещё два косяка в доме.
  4. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Как вы их находите, и как понять, что есть этот перекос?
    Если честно, то не совсем понимаю о чем вы? О тяге теплого воздуха из дома наружу?
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Перекос по балансу приток-вытяжка ощущается тем, что приоткрытая входная дверь втягивается в дом, если был обратный перекос, то распахивалась, т. е. в помещении наблюдается небольшое разряжение.
    Соответственно, с таким перекосом как у меня все щели начинают продуваться внутрь и найти их - проще простого. Собственно, аэродверь, что у вас на фотографии, делает этот перекос.
  6. филон
    филон
    филон
    Несоответствие баланса приток\вытяжка это постоянная головная боль для меня) при монтаже каминов и печей. Все почему то уверенны, что вытяжка это ДА а приток это как ни будь.
    Все сильно удивляются, что для работы среднего камина с топкой с выходом D200, при среднем поддуве, надо 200 м\куб\час минимум. Ссылаются, что мол вот у меня в доме бабушки печь работала без всяких клапанов на подачу воздуха...а то, что у бабушки дом сруб и сосало из всех щелей это пофиг. А теперь каждый дом это герметичная капсула...и если нет притока, камин не будет работать и в то время когда он не работает его дымоход является притоком...потом жалуется заказчик, что в топке камина снег - так я вам говорил, что надо ставить шибер в дымоходе и канал притока на горение...теперь храните там пиво:aga:
    Но даже и этот отдельный канал не всегда спасает - только рассчитанный с запасом баланс приток\вытяжка!
    Вспоминаю свой первый дом, сруб - зимой не в плюсе, приезжаешь и начинаешь топить печь и замечаешь, что в первые два часа в доме становится значительно холоднее - это воздух с улицы\из под пола начинает притекать на горение в печи, потом постепенно баланс притока холодного сравнивается с теплом от печи, выравнивается, тепло перевешивает и только тогда становится теплее.
    Так что я за контролируемый баланс!
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Намучился с этим камином в Германии - дом из газоблока что ли, хорошо изолирован, видимо, и камин-то - тьфу!, но при закрытых оканх совершенно не горел. Приоткрывал окно, появлялся сквозняк и неприятно ощутимое движение холодного воздуха. Закрывал окно - тяга уходила, весь дым в комнату и процесс, как сказали бы наши "западные партнеры" залупливался (to loop), а по-русски, зацикливался. так что растапливал камин только уж, когда совсем хотелось романтики.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Плагиатор!
    Мой пол на кухне:
    Мои фартук и столешница :)]
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Что-то вспомнилось: "карачун тебе, Церетели!" (с) :))
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Ого и тоже керамогранит Мерида. Надеюсь вы его приобрели до роста цен.
    Ну тут надо еще подумать, кто раньше сделал=) Я то еще летом все это сварганил, а плитку приобрел весною до значительного роста цен.
    Но если честно не стал бы такой материал использовать в качестве столешницы, все таки поверхность очень глянцевая и думаю ее можно повредить в процессе эксплуатации. Да и скалывается она легко :no:
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я раньше, в моей теме можно глянуть, я проверил).
    У нас и на полу плитка и раскладка одинаковая, только оттенки разные, и КГ. Норм на столешницу. На коробке написано, что он для аэропортов и публичных мест, так что чего ему скалываться на столе? Зато можно хлеб и овощи без доски резать - проверял, никаких следов. Ну, а рубить что-либо - это на любой столешке чревато.
  12. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Да, у меня в коробках как выяснилось уже в процессе укладки было много брака, где-то со сколами, с краев, и даже по центру плитки. Ну и некоторые были словно горбом...
    Как потом выяснилось на полу потом тоже заметил некоторые сколы... Один скол приклеил на эпоксидный клей.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ого. Я брал, конечно, меньший объем, точно не помню, но, вроде, пять упаковок, и только одна плитка с небольшим сколом. А по геометрии, так вообще идеал. Осталось две-три плитки, куда-то их пристроить надо - выбросить рука не поднимается.
  14. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день, форумчане!
    Уже во всю идет лето, а значит надо продолжать заниматься внутренней отделкой дома, чтобы ускорить процесс заезда на новое место жительства.
    Для начала поставил себе задачу подготовить стены в кухне-столовой, чтобы можно было установить кухонный гарнитур. Но, для этого также необходимо доделать короб на котором будет установлена островная вытяжка, её как и многую другую бытовую технику приобрел еще в прошлом году. :|:
    Обратился в некоторые известные и не очень компании по производству кухонной мебели. Эскиз понравившегося варианта прикреплю к сообщению. Забегая немного вперед скажу, что я обращался в различные фирмы и читал много отзывов об исполнителях. Как итог остановился на предложенном дизайне от "Кухни Марии", но заказ произвел на фабрике "Кухни Беккер".
    Изначально предложенный вариант в "Марии" стоил: 280 тыс. руб., обратившись на другую фабрику мне удалось получить более интересное предложение за 224 тыс. руб., на нем и остановился.
    Постепенно начал делать электрику, короб под вытяжку, и готовить стены к чистовой отделки. Несколько раз приходилось заново шпаклевать стены, т. к. переодический всплывали косяки, например: где-то отклеивалась лента, или я находил вздутие уже после того как была нанесена финишная шпаклевка. А после того как приобрел правило, обнаружил, что стена очень кривая. Разумеется такие дефекты я не мог оставить, и мне приходилось их исправлять снова и снова. :( Даже не могу сейчас уже вспомнить, сколько раз мне пришлось проводить работу над ошибками, но точно больше 10 раз.
    В процессе работы использовал следующую шпаклевку:
    - Knauf fugen - на первый слой и для выравнивания стен под правило;
    - Крепс шпаклевка полимерная финишная - на последующие 2-4 слоя, для выравнивания стены;
    - Knauf Rotband pasta - в 1-2 слоя для финишного шпаклевания стены под окраску.
  15. btr9111
    btr9111
    btr9111
    В процессе работы понял, что не возможно подготовить полностью помещение под покраску, если не делать смежные стены соседнего помещения, т. к. нет дверей и есть сквозной проход. В противном случае если не подготовить прилегающие стены, то в последующем при работе с ними будешь заходить уже на чистовые. Поэтому параллельно приходится заниматься залом.
    Для работы на высоте второго света приобрел вышку тура "Дачник", за 8642 руб. + доставка. По ТТХ она мне подходит, высота: 4,2м., но это ее габаритная высота. Установить площадку можно на высоте: 3.9м., в этом случае работать приходится аккуратно, т. к. нет ограждения.
    Для удобства работы так же была приобретена 3-х секционная лестница, что-то в районе 13тыс. руб., но с ней гораздо удобнее подниматься на вышку.
    Дополнительно закупил еще 50 листов гипсокартона производства Волма, до этого использовал Кнауф но с новыми реалиям мне этот вариант показался более приемлем. Сразу добавлю, что Волма по качеству уступает, вместо гипса в нем смесь с цементом, за счет чего он более хрупкий.
    Долго решал, как обшивать и обойти такие места как: торец перекрытия второго света, и лестничного проема. Т. к. планируются натяжные потолки и необходимо будет закрывать профиль натяжного потолка, ничего лучше не придумал, как прикрепить гипсокартон с небольшим припуском 5см., что в последующем закроет потолочный брус и профиль. На втором фото видно, что гипсокартон установлен чуть ниже уровня потолка.
    В районе лестничного проема будет так же использован гипсокартон и фанера 12мм. на стороне проема куда крепится лестница, что бы закрыть болты крепления.
