1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    89,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    10,6%
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Кухня-столовая уже почти готова, и настало время подумать о том, каким цветом будут стены.
    Т. к. фасад кухни Егерь "бетон Чикаго светлый", а навесных шкафов "дуб", что хорошо подходит под напольную плитку, было принято решение красить стены в серый цвет. Для этого приобрел две краски Тиккурила Евро-7, и сделал выкраски следующих цветов: F488 и G488.
    Первый цвет мне показался немного скучным, второй темноват. Но в последующим когда смотрел эти два цвета под разным освещением, остановился на втором т. к. он мне показался более подходящим под бетон, и с ним стены не были бы светлее кухонного фасада.
    Для расчета количества краски использовал калькулятор на официальном сайте Тикурилы, в общем получилось около 9 литров краски.
    Стены красил валиком на два слоя. Окраску решил произвести только в зоне установки гарнитура, т. к. стены зала еще не доделаны, смежную стену решил сделать позже.
  2. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Две недели и кухня готова.
    Именно за такой срок кухни Беккер сделали гарнитур. Не буду рассказывать здесь о моем с ними конфликте, скажу что свои права отстоял и в конечном результате получил, что хотел.
    Кухня получилась довольно таки большая со своими нюансами, и недочетами которые не учел при заказе, но человек привыкает ко всему.
    Но есть момент, который буду переделывать в ближайшее время - это вытяжка. Т. к. короб делался под без гарнитура, и вытяжка крепилась до его монтажа, получилось так, что лицевая часть вытяжки выступает на 2.5см. за линию фасада, т. о. не очень удобно готовить и часто задеваешь её головой.
    Буду снимать вытяжку и немного переделывать короб в месте её крепления.
    В любом случае важный шаг к скорейшему переезду в дом уже сделан - кухня готова, и в дом можно уже въезжать. :)
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А горшочная/душевая? Приготовить можно и на плитке при острой необходимости ;)
  4. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А можно подробнее, если не секрет. У нас тоже кухня такой конфигурации получилась. Только ИКЕЯ внезапно кончилась, теперь ищем где заканать норм по качеству аналог.
  5. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день, форумчане!
    Так это помещение было готово самым первым, без него же даже нельзя было б оставаться в доме. Нельзя же все время бегать делать дела в поле :)]
    Да, я помню что у вас такая же кухня. Это же я вам её и посоветовал сделать такую. На вашем бы месте я бы все таки плиту поставил бы на полуостров - это куда удобнее, нежели когда у вас она сразу у холодильника. Т. о. у вас получится рабочая зона у холодильника и у плиты, что как показала практика очень удобно.
    Обратите так же внимание на то где у вас будет включаться свет.
    В моем случая я расположил выключатель на полуострове, следовательно в этой секции нельзя располагать выдвижные шкафы. Проводка проходит под цоколем шкафов по полу.
    Установил тройной выключатель, где:
    1. Свет в зоне столовой (люстра);
    2. Свет над обеденной зоной полуострова (консоль), будет три подвесных светильника
    3. Свет над рабочей зоной кухни, планирую установить шины со светильниками.
    Из минусов кухонного гарнитура:
    1. Холодильник внешний и его пришлось отодвинуть немного от стены, чтобы дверцы не ударялись об столешницу. Решение - закруглить край столешницы у холодильника.;
    2. Навесной шкаф который у холодильника имеет сильно большой размер, из-за этого когда открываешь дверцу надо немного отойти назад. Надо было его сделать с двойными створками.
  6. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Давно ничего не писал, т. к. переехал уже в дом, и все это время у меня не было Интернета. Не проводил по-сознательным причинам, чтобы не отвлекаться.
    Сегодня приехали монтажники и подключили оптоволоконо, которое я заблаговременно протянул от столба в дом под землей, ещё до наступления морозов.
    Стоимость подключения вышла в 10тыс. руб.
    Смотрю в последнем сообщении остановился на кухне, так вот она преобразилась у нее уже появился фартук. Для этого использовал Индийский керамогранит Lava, точную марку уже не вспомню.
    На кухонном фартуке расположил три модуля парных розеток, которые отдельно запитал на свой автомат.
    Небольшую полоску фартука выложил также за мойкой под подоконником.
    Под верхними шкафами установил светодиодный профиль, который включается от взмаха руки. Профиль, ленту, выключатель, блок питания покупал отдельно и все сам собирал. Модуль включения вывел, и установил вторым рядом по центру светодиодной ленты, т. о. свет включается взмахом руки по центру фартука, а не где-то с угла.
  7. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Добрый день. До этого пользовались такой схемой включения? Я полтора года назад сделал и в очередной раз согласился с Земсковым - никаких сенсоров на кухне. Только нормальные выключатели.
  8. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день.
    Нет, не пользовался. Но пока все радует. Удобно не надо ничего трогать пальцами, очень актуально когда готовишь, а руки грязные. Просто сделал взмах руки по центру фартука, и свет загорелся.
    Как вы можете видеть на фото, сенсор разместил в кусочке профиля, и частично закрыл матовым рассеивателем. Полностью к сожалению закрывать его нельзя, т. к. в этом случае он перестает реагировать на взмах руки.
  9. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Главное чтобы нравилось :) Я себе выключатели поставлю
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Уже год пользуемся такой схемой. Два сенсора, две подсветки. Мегаудобно.
  11. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Продолжу повествование.
    Не помню, говорил или нет, но еще прошлой зимой у меня опять была вырвана труба вентиляции под тяжестью снега (та же самая труба, что и в позапрошлом году). На протяжении всего лета, я пытался найти исполнителей за приемлемую цену которые смогут восстановить трубу и установить снегозадержатели.
    К моему сожалению специалисты которые год назад восстанавливали поврежденную трубу и ставили новые трубы, были заняты в командировке в Крыму. По-этому пришлось брать дело в свои руки.
    В поселке нашел и арендовал несколько секций металлических лесов. Дождавшись хорошей погоды, мы с отцом за пару дней отремонтировали вырванную трубу и установили снегозадержатели. До этого у меня не было опыта в этой работе. Но как показала практика, она не такая уж и сложная, как может показаться на первый взгляд.
    Снегозадержатели были установлены в один ряд под трубами, полностью по всей северной стороне дома, а так же над парадным входом.
    В процессе работы были обнаружены косяки строителей
    • Во-первых, трубу вырывало по причине того, что она была закреплена не за обрешетку, а за тонкий лист осб, через металлочерепицу;
    • Во-вторых в некоторых местах крепления металлочерепицы саморезы были просто просверлены в пустоту, т. е. без крепления в обрешетку. Видать в процессе строительства где-то скосили и обрешетка пошла не строго горизонтально. По-этой причине некоторые струнодержатели пришлось крепить не через стандартные отверстия, а просверливать новые.
    Из выше сказанного можно сделать вывод, что за процессом строительства необходимо следить, и чуть ли не все время присутствовать на стройке, а лучше строить своими руками.
    К сожалению у меня не было такой возможности, и за время строительства побывал на объекте всего раз или два.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Красивое!
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Именно. Я заезжал каждый вечер после работы по пути домой, постоянно что-то находил. Самый, как говорят, эпичный случай, когда строители перевернули лист конструктивки на 180 градусов и зафигурили стену в зеркальном исполнении. Хорошо, что заехал и увидел, а так бы завели под крышу.
  14. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Это было бы что-то невероятное! :ogo:
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Какую скорость интернета выдаёт по спидтесту?
