1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    90,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    9,6%
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день!
    Хочу поделиться впечатлениями об использовании насоса повышающего давления для системы "обратного осмоса". Заказал эту замечательную "коробочку" УПД-ОСМО-100 на Озоне, за 6000руб. Понравилось то, что насос с блоком питания и датчиком давлении выполнен в едином металлическом корпусе, который можно аккуратно повесить под мойкой.
    Изначально осмос подключил к водопроводу, и давления для прокачки воды создавалась основной насосной станцией. Для этого пришлось увеличить давление в водопроводе до 4кг., что непременно повлияло на комфорт и уровень шума в доме. Насос стал работать значительно громче, о комфортном общении и сне в доме можно было забыть, т. к. частота включений насоса составляла от 10 до 15 секунд. Как только давление падало до 3кг. насос включался и нагнетал до заданных четырех килограмм. И все это могло продолжаться чуть ли не по 12 часов, в зависимости от того, сколько воды с осмоса возьмешь.
    С установкой маленького помощника под мойку проблема полностью решилась. Его не слышно, а только легкое пощелкивание под мойкой и набирает полный расширительный бак примерно за 1 час 40 минут.
    Давление на основном насосе уменьшил до 2кг. Этого хватает как для напора воды из крана, душа, так и для того, чтобы его не слышать совсем.
    Конечно, можно еще провести отдельную магистраль от накопительной емкости с водой до системы обратного осмоса, и тем самым полностью исключить работу общего насоса в подготовки питьевой воды.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А у тебя насосная станция в доме стоит? извини, подробностей не помню, а спросить проще, чем искать :)
  3. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Да, установлен DAB Easy Box mini 3. Весит на стене в тех. помещении. Где-то на форуме читал, что он бесшумный... Это не так, возможно за семью дверьми и при малом давлении.
    Но справедливости ради нужно заметить, что у каждого свое понятия шума.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Попробуй на виброподвесы повесить. Может, станет чуть тише.
    Хотя, конечно, чудес не бывает. Тише насоса в колодце или скважине нет устройств.
  5. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Дело в том, что звук там идет не от вибрации, а от визга мотора. Но, как я и говорил: делаешь меньше давление - тише работает.
  6. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Общий сан. узел
    Сразу после завершения установки кухонного гарнитура, мы с отцом взялись за работу над общим сан. узлом. Это самое маленькое помещение в доме, и второй по счету туалет на первом этаже.
    Материал для отделки помещения был закуплен еще в прошлом году, и все что нам оставалось сделать так это выложить кафель. На пол мы решили уложить керамогранит ромбами, что бы помещение смотрелось более интересным. Как и во всем доме стык напольного покрытия выполнен без порожка, для дальнейшего удобства в уборке.
    Запил плитки на коробе выполнен под 45°. Доступ к бочку унитаза сделан через верхнею крышку на коробе. Одна из плиток на коробе приклеена к незакрепленному гипсокартону, а швы плитки в этом месте затерты через малярный скотч. Т. о. мы предотвратили схватывание эпоксидной затирки с соседними плитками, что в последующем позволяет с легкостью получить доступ к шаровому крану и бочку унитаза. Аналогичное решение сделано и в гостевом сан. узле.
    Тумбу под раковину заказывал на озоне за 5000руб. Раковину тоже в интернете за 3000руб.,ну а смеситель приобрели в Оби, что-то в районе 2300руб. Все вроде более менее бюджетно, только инсталляция была не дешевая jacob delafon, но она была приобретена еще около 3х лет назад.
  7. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Стены окрашены
    Давал себе обещание закончить с залом, вторым светом и холлом второго этажа к празднованию нового года. Более того, мне даже удалось подготовить коридор к окраске. Теперь буду встречать новый год в чистом помещении с елкой :)
    В соответствии со своим дизайн проектом установил фасадные фонари на стены в зале, приобретал их еще несколько лет назад в Леруа-Мерлен. Лампочки Gauss Basic 3.8W Gold 2400K, светят как 30W, они больше декоративные, и дают приятный желтый свет.
    На лестнице использовал немного другие фонари, так же фасадные и с такими же лампами. Свет не слепит и не бьет по глазам, очень комфортно в ночное время.
    Что касается моего опыта использования шпаклевки Кнауф Унихард - то опыт прошел удачно, проблемное место более не трескалось.
    Конечно не обошлось и без сюрпризов. Когда считал количество краски, использовал калькулятор на сайте тиккурила. Что же, краски он насчитал в 2 раза больше, и теперь у меня осталось 15 литров коллерованной краски, что с ней делать - не знаю. Красить коридор планирую другой, более темной. Возможно краска частично уйдет на мансардный этаж, но это пока не точно.
    Всех с наступающим 2023 годом!
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Шикарно! С наступающим Новым годом!
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Все до делается в году приходящем
    С наступающим Новый годом!
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Новогодние праздники прошли, вчера отгуляли по Китайскому календарю и можно дальше вливаться в работу.
    До Рождества успел выкрасить коридор. Краску использовал так же Tikkurila Euro Power 7, но в этом случае цвет был выбран более темный L488. Когда в остальных помещениях выбор пал на G488
    Краски на коридор ушло не много, чуть менее 5 литров.
  11. ShadowD
    ShadowD
    ShadowD
    Владивосток
    Классно у вас все получается! У меня вопрос по второму свету - сделали бы во втором доме в такой конфигурации? Нет ощущения колодца?
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    У меня такая же беда с насосом рециркуляции Wilo: гудит - спасу нет. Именно гул, не шуршание ни еще что. Насос котола, тоже Wilo, кстати, как-то шумит в другом диапазоне и, наоборот, успокаивает, а рециркуляцию просто выключаю - в санузле, прихожей, где идут трубы, давит на уши. Никого, кроме меня не беспокоит.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А нельзя какой-нибудь кокон вокруг него сколхозить? чтобы звук ослабить? или он (звук) по трубам идёт?
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ага, по трубам. Причем даже усиливается в коробе, который, видимо, выступает в качестве резонатора. У меня лежит цифровой таймер на рейку в щиток на две линии, надо его поставить, чтобы он на ночь насос отключал, а днём ещё и насос скважинный. А вообще купил два коммутатора чтобы сделать отключающую линию - пошел на работу: шелк и не париться, да не до них сейчас.
  15. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Спасибо большое. Не совсем понимаю, что такое ощущение колодца? Наверное раз не понимаю, значит его нет :).
    Единственное, что замечаю, так это небольшой водопад холодного воздуха со второго этажа. Проблема будет решена установкой теплых полов на втором этаже, т. к. сейчас отопления там нет.
    А вот и минус рециркуляции воды в доме:)]. Возможно установка дверей и шумоизоляции решит этот вопрос.
    Передачу звука по трубам еще не встречал... у меня к счастью такого нет.
