1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    90,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    9,6%
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Двери в доме
    Наконец-то приобрели межкомнатные двери. Серьезная покупка, когда в доме 13 дверей на двух этажах.
    Выбор пал на двери "Париж" с покрытием "Эмалит" графитового цвета. Полная стоимость одного комплекта двери с коробкой + наличниками + добором + замком, составил ≈17100 руб.
    Так же отдельно приобрел дверные ручки в Оби, графитового цвета за 800 руб. Интересно, что в Петровиче они же продаются за 1600 руб.
    Устанавливать стал самостоятельно, до этого не было опыта установки дверей. Конечно же без косяков не обошлось:
    • Во-первых по незнанию начал монтаж на клей-пену "Титан", но как оказалось это был не самый лучший выбор. Выставленные зазоры между дверным полотном и коробкой держались не долго, на утро двери стали цеплять коробку и плохо закрываться, но уже на следующий день пена дала значительную усадку и вместо 3мм. зазора появились щели, в которые спокойно помещался палец.
    • Во-вторых нужно очень внимательно следовать архитектурному решению, на нем должно быть указано направление открытия дверей. К сожалению я о нем забыл, двери начали соприкасаться при открытии друг с другом.
    • В-третьих когда вы кладете напольное покрытие вы должны четко знать куда у вас будут открываться двери и где будет установлена коробка. Когда я занимался самостоятельной укладкой керамогранита на пол, мне была не известна эта истина, и стык напольного покрытия был сделан по центру дверного проема... Что из этого получилось Вы наверное уже можете догадаться...
    Установленные ранее двери - демонтировал, они пойдут в другие комнаты.
    Если напольное покрытие уже не переделаешь, то с дверьми еще можно поработать. Для того, чтобы со стороны зала не было видно другого напольного покрытия, двери буду устанавливать вровень со стеной, даже не смотря на то, что это приведет к ограниченному открытию дверей - на 90°. На все двери поставлю напольные ограничители, чтобы не разбивать коробку и стены дверными ручками.
    Дверную коробку начал закреплять не только на пену, но и на саморезы под петлями. Т. к. при использовании проф. монтажной пены она не способно прочно держать дверную коробку с тяжелым дверным полотном. После монтажа коробка прогибалась под весом полотна.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @btr9111, защёлки-замки на десерт оставил? Врезают, конечно, и на весу, но, мне кажется, на полу удобнее. Да и открывание в одну сторону - с правой руки, сподручнее.
    Что касается доп. крепления на саморезы, то, они должны быть - на одной пене дверь, тем более тяжёлая со временем расшатается (коробка). Конечно, спрятать их под петли и ответную планку - это высший пилотаж, но я отказался от этого - возни много, а эстетика не очень выигрывает. Пена с разной усадкой и на некоторых коробках мне приходилось подтягивать саморезы и снимать дверь для этого не очень удобно. Да и то ли из-за того, что двери я покупал нижнего ценового сегмента или ещё из-за чего, но в процессе установки приходилось "играть" коробкой, чтобы дверь примыкала по всему контуру. Так что я засверлился выше и ниже петель и посередине и нисколько головки саморезов не смущают. В любом случае для маскировки есть наклейки или пробки.
    Ну, и раковина - очень неудобная. Я такую точно в тещиной квартире поставил по причине нехватки места. Как ни старайся пользоваться аккуратно, почти всегда вода на полу будет.
    Ну, а в остальном, крутяк. А, и с прошедшим бёздэем!
  3. btr9111
    btr9111
    btr9111
    День добрый!
    Спасибо за поздравления, приятно:)
    Замки устанавливал уже непосредственно на установленных дверях, не думаю, что на полу было бы удобнее. Но двери уже стоят по всему первому этажу. Конечно не везде установлены наличники и доборы, т. к. еще не все комнаты готовы, но "зона приватности" уже есть. :)
    Заказал штору на центральное окно, что бы не быть, как в "аквариуме", стало в доме значительно уютнее.
    Но а тем временем шпаклюю стены в кабинете, результат покажу по готовности.
    Чуть не забыл, на день рождения подарили электро карниз 4х метровый. Его первым делом проверил и установил, но вот шторы блэкаут еще не приобрел. Планирую потом его настроить так. что бы утром шторы открывались а вечером, как стемнеет шторы закрывались:cool:
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Окно выглядит шикарно! Я б ещё какую шкуру на пол бросил.
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Двери крутые. Тоже думаю о темных. Но уборщица проклянет их мыть.
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    У вас обои или под покраску гипсокартон ровняли? @btr9111,
  7. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Выравнивал шпаклевкой стены, потом красил.
    Сейчас занимаюсь аналогичным в одной из комнат на первом этаже. Уже чуть больше двух мешков фугенна ушло. Перепады местами есть до 1.5см. Но в целом уже стены стали ровнее.
    После фугена пройдусь полимерной шпаклевкой Кпепс, и финишный слой будет Ротбанд пастой.
  8. Coccolek
    Coccolek
    Coccolek
    Здравствуйте! Классно у вас) Я понимаю, что вы стеклохолст не использовали? Наши отделочники в один голос твердят, что стеклохолст обязателен под покраску, иначе будут мелкие трещины. Кучу литературы перечитала, у каждого свое мнение. Почему вы приняли решение шпаклевать без стеклохолста?
  9. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Мне делали со стеклохолстом потолки и стены, прошло >10 лет, трещин нет, сталинка.
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день.
    Да, действительно стеклохолст не использовал. По причине того, что отделку делаю сам, и когда смотрел видео ролики, мне не попадались работы со стеклохолстом :)]. Конечно в последующем узнал, что его используют, но применять уже не стал.
    Трескалась шпаклевка часто, в некоторых местах даже по нескольку раз. Проблемы были в основном потому что:
    1. Не ровно по стыку гипрока была проклеена лента;
    2. Не достаточно хорошо прокручен гипрок, и он имел подвижки.
    Пожалуй, это основные причины по которым у меня трескалась штукатурка. Был также случаи когда в одном и том же месте трескалось 4 раза (описывал эту проблему в теме). Решил благодаря шпаклевке Унихард Кнауф.
    Из выше перечисленного сделал для себя вывод:
    • Необходимо хорошо прокручивать, с частым интервалом гипсокартон;
    • При не заводском стыке гипсокартона снимать фаску с торцов;
    • Лучше использовать Унихард, вместо Фугена для проклейки стыков и углов.
    Думаю, что при таком варианте работы можно и не тратить финансы на стеклохолст. Но, со стеклохолстом конечно же было бы надежнее ;)
  11. Coccolek
    Coccolek
    Coccolek
    Спасибо огромное! Вы очень подробно все описали. Мы стыки заделывали унифлотом с проклейкой перфорированной лентой кнауф. А углы наружные вы чем защищали?
  12. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Унифлот - хороший выбор, думаю в вашем случае не стоит переживать из-за трещин. Как я понял, сейчас Кнауф заместо Унифлота выпускает Унихард.
    Для защиты наружных углов использовал жестяные перфорированы уголки. Их крепил к гипсокартону через строительный степлер, и уже в последующем замазывал шпаклевкой.
    В настоящий момент продолжаю шпаклевать стену в кабинете. На два слоя прошелся Фугеном, в начале большим 2х метровым провилом снизу -вверх, потом слева - на право.
    Сейчас уже пошел третий слой шпаклевки, но уже использую полимерную финишную Крепс. Сколько будет слоев не знаю, скорее всего так же два.
  13. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Как показала практика, они скорее больший гимор, нежели помощь. Если стеклохолстом стены проходятся, то точно не нужно.
    Углы в квартире, им уже лет 7, без всяких лишних уголков
  14. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Да, если их используете нужно учитывать следующее:
    1. Уголки немного топорщатся, и при их заделки увеличивается слой штукатурки.
    2. Шпаклевка не очень хорошо на них держится, при нанесении их нужно как бы затягивать в шпаклевку.
    Разумеется стеклохост - это хорошо, но он так же значительно увеличивает стоимость отделочных работ. Возможно если площади не большие, то это не так заметно, нежели когда у вас не одна 100 кв. м. стен.
  15. Coccolek
    Coccolek
    Coccolek
    С углами мы наверное накосячили, побоялись оцинкованными уголками сделать защиту, сделали пластиковыми, но они с выступом.
