1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    90,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    9,6%
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Так любой уголок даст выступ, он же все таки имеет свою толщину. Вот на эту толщину и придется нанести больше шпаклевки на стену.
  2. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Отопление второго этажа
    Первую зиму провел в доме, и не могу сказать, что было холодно. Зима в Лен. области была не такая суровая, хотя конечно же были температуры в районе -25°, но благо морозы стояли не долго. Да и сейчас по ночам еще -15°.
    В доме стараюсь поддерживать температуру от +19° до +21° в дневные часы, в ночные стараюсь прогревать дом до +25°. Для этого установил терморегулятор Moes, с управлением через wi-fi. Температурный датчик вывел в район лестницы между первым и втором этажом. Погрешность ≈ +1,5°.
    Забегая вперед скажу, что прогреть дом до +25° ночью, сейчас не возможно.
    Несмотря на то, что пол первого этажа - это большой аккумулятор, но при всем объеме помещений его не достаточно. На втором этаже сейчас нет дверей, температура в спальне колеблется от +16° до +19°. Конечно, после квартиры это не совсем комфортная температура, но под парой одеял и к этому климату привык.
    Разумеется, что с последующей установкой дверей на втором этаже теплый воздух перестанет попадать в эти помещения и с этим нужно что-то делать. Вариант с теплым полом мне нравится больше всего.
    В простом он-лайн редакторе накидал примерный план укладки магистралей, и посчитал суммарную длину трубопровода. Решил, что сделаю две коллекторные группы с установкой в левом и правом крыле дома. Коллекторную группу наверное подключу к котлу первого этажа Protherm Скат 12Квт., разумеется в помощь штатному насосу придется установить дополнительный.
    Трубы начал крепить на перфорированную, ленту прямо к основанию чернового пола, без матов. Далее залью небольшую бетонную стяжку с фиброволокном, на высоту - 2см. над трубой.
    Финишное покрытие в комнатах:
    - ламинат 13мм.;
    - керамогранит в с\у.
    Толще стяжку делать не буду, т. к. уже установлен мателлокаркас лестницы, и последняя ступень может получится высокой. К тому же это решение ведет за собой переустановку балконной двери, т. к. в противном случае она перестанет открываться. При установке оконного блока не учли возможную стяжку, а только высоту ламината.
    Перекрытия планирую заполнить мин. ватой или еще каким нибудь материалом, для звуко-тепло изоляции. Думаю, что в сочетании с бетонной стяжкой такое решение покажет не плохой результат.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Перекрытие выдержит нагрузку?
  4. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Да, должно. Оно всё сделано из LVL-бруса.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    "Забегая вперед скажу, что прогреть дом до +25° ночью, сейчас не возможно."
    Зато 400 метров. Надо жене показать, а то она при +26 круглосуточно (с запасом) и плате за газ и электричество в 4 тыс., в целом, грустит, что дом всего 128. Масштабу, говорит, не хватает.
  6. btr9111
    btr9111
    btr9111
    У меня примерно около 20тыс. руб. в месяц выходит на электричество. Более точные цифры по затратам на электроэнергию напишу чуть позже, когда закончится метеорологическая зима.
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    20 косых! Жесть! Есть устоявшееся мнение, что воспитанные люди не говорят о зарплате, политике и здоровье. Поэтому я не буду задавать глупые вопросы. Но, если ты можешь позволить себе 20-ку только за электричество платить, что мешало тебе построить нормальный дом из камня, а не эрзац из щепы и пенопласта?
  8. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Почитав форум, я склонялся к тому, что на такой объем затраты сопоставимы или ошибаюсь? У меня здесь увы нет газа и все на электроэнергии. Разумеется, что в теплые месяцы расход будет куда меньше. Осенью было в районе 5-7тыс. руб.
    Что касается камня, то я не думаю что он имеет какое-то преимущество над каркасной технологией. У каждого свои плюсы и недостатки. Например СИП дом однозначно теплее чем кирпич или газобетон и не нуждается в дополнительном утеплении. Конечно он уступает им в прочности, но это и ёжу понято.
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Отопление инверторными кондиционерами, если есть ночной тариф то нужен ТА (или ВТП) загонять туда тепло днём используя. Рекуперация вентиляции, лишние помещения держать уменьшенную температуру. Геотермальное отопление. Отопление земля воздух.
    Но в целом цена нормальная. Если я за 92 кв плачу 3-5 т. рублей за ээ. То за 400 в 4 раза больше будет
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @btr9111, Может имеет смысл газгольдер поставить? не считали такой вариант?
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Цена газа за кВт сейчас сопоставима с электричеством. Сидел в теме, читал что народ пишет
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    В утеплении, может, и не нуждается, но вчера я, работая на втором этаже, где ещё нет шумки, порывался крикнуть соседу, чтобы он убавил громкость музыки - очень сильно долбило. Кричу жене на первый: "громко?", Она отвечает, что нет никакой музыки. Спускаюсь и правда - ничего не слышно. Думал, сосед выключил, пока спускался, открываю террасную дверь - нет, музыка орет. Так что вот такой резонатор.
    Ну и соглашусь насчёт газгольдера. Моя сотрудница себе сделала - не нарадуется.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Это с учётом всех трат или как? Можно посчитать, но, мне кажется, как ни крути, газ дешевле в целом. Да, он требует трат при вводе, но потом окупается за счёт платежей.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня сосед на магистральном сидит, в месяц холодный платит 2 тысячи, плюс электричество 1.5 примерно. У меня только эл-во, выходит 5-6 тысяч. У него брусовой дом с утеплением ватой. Понятно что привозной будет подороже, но не так как только эл-во. Но я не знаю, плотно тему не гуглил, поскольку живем только летом и зимой наездами. Поэтому особо смысл газифицироваться не вижу. Но ради интереса тут закинули удочку газовщикам, ждем ответа на возможность газификации. Соседи на газу сидят.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    У меня такие же расходы.
