1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    90,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    9,6%
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Стены межкомнатные из сип? У меня каркасные, тоже не идеальные, но я стойки где-то (чаще) рубанком срезал, где-то подкладки делал. Вроде норм. 15 мм дельты точно нет. По внешним стенам, конечно, гипс пускал по каркасу, т. к. акувату закладывал.
  2. btr9111
    btr9111
    btr9111
    В этой комнате две межкомнатные стены из СИП, они несущие. Остальные стены каркасные, и их так же приходилось в некоторых местах подрезать рубанком и тоже делать подкладки.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я совсем не строитель, но стена из сип не может быть несущей). Вероятно, там балки, сплочённые доски, брус, но стена точно не несущая - пенопласт и осмоленая щепа нагрузку не держат.
    Кстати, не далее как вчера узнал, что никто сип больше не строит. А кто строил переключились на каркасники. Но это у нас, область в 3.5 млн. Про Мск не скажу.
  4. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Стены из СИП именно несущие, там же шпонка внутри, плюс сама СИП панель это не просто пенопласт с осмоленной щепой, а склеенная клеем под прессом конструкция.
    По сути это каркасник, только стойки в 2 раза реже стоят, но зато проклеенная плитная обшивка с обеих сторон.
  5. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Отделочные работы
    Работы в доме настолько много, что не знаешь за что браться. Сегодня сделал одно, завтра другое. Вот и получается, что кабинет с зелеными стенами уже давно готов, не хватает в нем только потолка, а так уже полноценно жилая комната.
    Установил напольные плинтуса почти по всему дому, осталось установить только в зоне прихожей, но там временный склад материалов (ламинат, двери на второй этаж). Стены не совсем идеально ровные, что конечно же влияет на степень прилегания плинтуса к поверхности.
    Стыки плинтуса замазывал обычным силиконовым герметиком с добавлением краски которой красил плинтус - получился нужного цвета герметик.
    Если будете повторять мой опыт и коллеровать герметик, делайте его небольшими порциями. Ни при каких обстоятельствах не замешивайте большой объем герметика в целлофановом пакете, при смешении может пойти реакция затвердевания.
    Новая мебель
    Разумеется все время жить на стройке тоже выматывает, и нужно потихоньку создавать уют в доме. Вот и новая мебель занимает свое место в доме:
    1. Стол Кёльн производства фабрики Оримекс, длина 210см, ширина 95см.;
    2. Полубарные стулья, производство нашел на авито;
    3. Диван производство фабрики Эльсинор;
    С появлением стульев у столешницы, все приемы пищи проходят теперь именно там. За столом собираемся только если приходят гости, или когда в рабочей одежде обедаешь и не хочешь переодеваться, что бы не марать полубарные стулья.
    При покупке дивана еще и пуф шел в подарок. Он отлично вписался в прихожей, теперь хоть обувь можно одевать сидя.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, что сказать, красиво. Это все уже или еще где-то работы идут? Жене не буду показывать - она меня за отрезанные самовольно пол-метра нет-нет да укусит, а тут целых 400 в наличии.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1
    А ещё добавлю, что у тебя жизнь на стройке многократно привлекательней и уютней, чем у меня в готовом вроде бы доме. И я вот не пойму, это у меня чистый восторг или с небольшой примесью зависти :)]:hello:
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Как врач говорю - зависть в чистом виде! :)]
  9. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Спасибо, стараюсь. Конечно же работы идут по всем фронтам, без остановок. Только рук не хватает.
    Обои в гостевой
    Фактический во всем доме стены были окрашены, и вот гостевая - первая комната в которой присутствуют обои. По замыслу таких комнат будет еще несколько, а именно:
    - два гардероба на втором этаже;
    - две спальни на втором этаже.
    До этого у меня не было опыта оклейки обоев, но в целом результатом остался доволен. Из полученного опыта могу сказать, что обои которые не имеют четкого рисунка, все же лучше клеить внахлест, и после прорезать лезвием. В этом случае шов получается менее заметным.
    Плинтуса в комнате были окрашены в графитовый цвет, и установлены прикроватные светильники.
    На данный момент комната жилая, по-этому на фото можно наблюдать коробки с вещами, по причине того, что в доме еще нет шкафов и хранить вещи приходится таким способом.
    Как и всегда материалы был приобретены за ранее и ждали своего часа чуть больше года.
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Тем временем на втором этаже появляется монолитное перекрытие.
    В этом случае решил не обращаться к мастерам полусухой стяжки, решили делать все сами.
    Пришлось заказать:
    10м³ песка - 12 500 руб.;
    850кг. Портленд цемента - 8 466 руб.;
    Фиброволокно, Пластификатор, Маяки тоже были в этом списке.
    Перед тем как приступить к заливке бетона на втором этаже, необходимо было решить вопрос его подъема. Для этого пришлось собрать полиспаст состоящий из двух блоков с одинарным и двойным роликом. Верхний блок был закреплен за стропильную систему, а нижний является подвижным и находится на веревке. Подачу ведер с бетоном осуществляю через окно.
    Так же для армирования использовал композитную сетку, но её немного не хватило, по-этому в последующем заливал стяжку без неё, уповая только на связующие свойства фиброволокна. Вес стяжки на 1м² получился в районе 140кг.
    Объем песка был взят с запасом, т. к. уйдет на последующие работы на участке. Примерные затраты составили, в районе: 26тыс. руб.
  11. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Лето прошло и уже через пару дней новый год, и не так много удалось реализовать за это время.
    Почти на всём втором этаже сделан теплый пол, который залит в бетонную стяжку.
    Микроклимат второго этажа стал на несколько градусов теплее, значит работа проделана не зря.
    Ванная комната второго этажа.
    Пожалуй это одно из самых сложных помещений в доме. Понимание того, что и как там будет расположение пришло позже, после того как было сделано отопление и залита стяжка. Разумеется так делать нельзя, из-за этого получил следующие негативные эффекты:
    1. Уровень трапа в душевой получился выше, а мог сделать на пару сантиметров ниже;
    2. Трубы теплого пола расположены по всему помещению, и есть мысль что пол не будет прогреваться в зонах с подиумом;
    3. Наличие теплого пола в нише для шкафа;
    4. Невозможность закрепить направляющий профиль через саморезы к полу.
    Для компенсации слишком высокого подъема уровня пола в душевой, решил сделать зону с подиумом в районе раковины, т. о. заход в душевую будет не таким высоким, и более комфортным.
    Зону подиума, а так же душевой трап планирую залить керамзитобетоном. Конечно его показатели по теплопроводности оставляют желать лучшего, но такая стяжка обладает невысокой массой.
    Вопрос с креплением направляющего профиля к полу решил с помощью клея Titan Professional Fix2 GT. Опыт оказался удачным и направляющие держатся "железно".
    Всех с наступающим Новым 2024 годом!
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    @btr9111,Привет, подскажи как клей в итоге держит, тоже ножки на инсталляции планирую закрепить на клей, тоьько вот думаю направляющий положить и в него поставить ножки. Или просто ножки к полу.
  13. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Не самый лучший вариант конечно крепить вертикальные опоры инсталяции с помощью клея, но если другого решения нет, то почему бы и нет. На вашем месте для подстраховки, я бы приклеил еще бы какой нибудь брусок или кусок кафеля позади этих ножек, что бы в случаи горизонтальных нагрузок (смещения) ноги упирались в какой нибудь предмет. Спереди Вы зашьете инстилляцию и уложите пол без зазора к ГВЛ которым будет зашита инстилляция, т. о. вы так же подопрете её с передней стороны. Уверен, что подобное решение возможно, в случае если нет возможности закрепится болтами в пол.
    У меня клей держит хорошо профиля перегородок. Так же я забыл сделать закладную для крепления ванной к стене короба (короб под окном), а по краям я закрепился в стойки перегородок, получилось что ванная немного имеет ход от короба под окном. Решение простое - буду использовать клей Tytan Professional Gallop Fix, просто нанесу его между бортом ванной и гипсокартоном, это тоже вполне рабочее решение.
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Спасибо, думал об этом так же. Еще думал сделать две доп шпильки там снизу думал просверлить где ножки и так же на шпильки дополнительно еще
  15. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Три месяца спустя...
    Почти столько времени мне понадобилось на отделку ванной комнаты с нуля. Пожалуй это самая сложная ванная комната в моей небольшой практики. Сказать, что я доволен результатом - ничего не сказать :)].
    Еще необходимо сделать:
    - подоконник и отделку окна;
    - натяжной потолок;
    - шкаф в нишу;
    - дверь в ванную комнату.
    и пожалуй установить дверцу в душевую зону, все таки брызги воды попадают на подиум в районе раковины, но её я сделаю чуть позже.
    Что касается затрат, то вышло все примерно в ≈ 240-250тыс.руб.; из них:
    - Сантехника ≈ 70тыс.руб.;
    - Керамогранит ≈ 89тыс.руб.;
    - Черновая отделка (гидроизоляция, цемент, клей, профили, гвл, и т. д.) ≈ 60тыс.руб.;
    - Аксессуары для ванной ≈ 21тыс.руб.;
    Ну и конечно же большой объем работы выполненный собственными руками. По опыту работы в этой сфере, стоимость такой работы вышла бы примерно в 300тыс. руб.
