1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    90,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    9,6%
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Стыки закрываем ветровлагозащитой, поверх обрезки от подоконников из металла или как я тупо сделал, закрасил ветровлагозащиту масляной краской, в некоторых местах тупо Акрикором.
  2. btr9111
    btr9111
    btr9111
    А фото проделанной работы есть?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  4. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Время идет, лето подходит к концу, а участок преображается.
    Освещение участка
    Вдоль дорожки к дому установил четыре фонаря на заготовленный ранее фундамент.
    Подключение произвел через одномодульный диф. автомат на 10А, с последующем подключением к астрономическому реле Евроавтоматика F&F PCZ-525-3 производства Беларусь.
    Благодаря реле фонари самостоятельно включаются как только стемнеет (или на закате) и выключаются в час ночи, что очень удобно.
    Лампочки использовал декоративные филаментные светодиодные, мощность каждой составляет - 4Ват.
    По стоимости всё удовольствие вышло примерно в 20тыс. руб.
    В последующем планирую так же подключить к этой схеме другие фонари на участке которые будут устанавливаться в будущем.
  5. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Несмотря на то, что я придерживаюсь философии открытого пространства, многие люди плевать хотели на частную собственность и если нет забора считают, что они могут ходить, и заезжать на чужой участок беспрепятственно.
    После того случая, когда в мое отсутствие ночью в дом ломился какой-то пьяный незнакомец, было принято решение строить капитальный забор со стороны дороги.
    Засыпка канавы
    Первым делом засыпаю канаву со стороны заезда, при ширине участка 24.3м.
    Установил три трубы 400/350, 6м., Sn-6, каждая по 8200руб. + доставка 3000руб. с соблюдением уклона ~3см.на метр.
    Соединение труб происходило между собой через раструб, с пропениванием монтажной пеной. Можно было приобрести уплотнительные прокладки, но это лишнее. В местах, где стыковка труб происходила без раструба, обмотал стык геотекстелем предварительно обмазав трубу и текстиль битумной мастикой. Тем самым экономлю на соединительной муфте, которая стоит аж 6000руб., почти как целая труба.
    Чтобы исключить возможность загрязнения трубы, в точке высокого уклона на границе участка установил 2 кольца КС-7.9 по 2500руб. шт., и полимерную крышку люка за 1600руб. + доставка манипулятором 8000руб.
    Итого: 42'200руб.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Может, ещё посередине врезать какой колодец? Хоть она и широкая достаточно, за десять+ лет начнёт зарастать всяким илом. И чистить её при такой длине будет не так уж просто (мягко говоря). От грунтов и вод зависит, конечно, но всё же. У нас на даче родителей мы сделали проезд-парковку через канаву трубой мм 600, если правильно помню. И каждые года 3-4 приходилось тяпками оттуда выгребать до фига всего. Правда, там было бывшее болото, торф, все дела, но мало где трубы не зарастают вообще. А в быту шлангов-прочисток для автомойки я больше 10 м не видел; а промывать просто через шланг не очень-то промоешь.
  7. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Всё верно говорите, для этого в начале и установил кольца, как пескоприемник, закрыл отверстие металлической сеткой, чтобы крупный мусор не попадал. Глубина пескоприемника около 30-40см. - должно хватить.
    Из опыта заезд чистил пару раз с момента начала стройки, ила и песка было не так уж и много. Надеюсь я не пожалею, что не поставил еще один колодец. Время покажет.
  8. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Строительства фундамента под забор
    Время пришло строить забор, благо у соседа есть дармовые доски с опалубки, благодаря этим гнилым доскам собрал опалубку, выглядит хоть и жутко, но для моих целей сойдет.
    Бетон решил делать сам, для этого приобрел бетономешалку "Кротон 140л." за 15000руб., надо было её приобрести раньше, когда делал стяжку пола на втором этаже и поднимал три крыльца.
    Так же для моих целей мне нужно:
    10 металлических труб 60х60х2 3м. - 12520руб.;
    Цемент М400, 1650кг. - 15807руб.;
    Труба 4шт. канализационная d110, 3м. - 2788руб.;
    Песок возьму карьерный 10м³. - 10000руб.
    Пластификатор 15л. - 1300руб.
    Гидрофобизатор 10л. - 1600руб.
    Щебень остался с момента организации дренажа на части участка, как и арматура d12 имеется с начала стройки. Конечно нужно много еще чего по-мелочи, но всё перечислять нет смысла.
    Канава еще не засыпана, самое время выкопать траншею для ленточного фундамента.
    Лента высотой 50-60см. Из них надземная часть ~20-25см.
    Ширина секций от 1.5 до 2.5м.
    Декоративные столбы 40см.
    Ширина ворот - 4м., калитка - 1м.
    В месте где будут стоять столбы выкопал ямы на глубину 1.5м. туда же установил канализационную трубу в которой фиксировал металлический столб с помощью обычного гвоздя. Просверливал на нужной мне высоте канализационную трубу, вставлял гвоздь, и на него будет опираться столб, чтобы он не уходил на 1.5м., под землю. Канализационную трубу во время заливки ленты так же заливаю бетонным раствором. Получается такая бетонная колонна, которая уходит ниже глубины промерзания.
    Конечно же не забыл провести кабель в гофре для фонарей которые будут в последующем установлены на столбы, а так же провел кабеля под автоматику будущих ворот. В качестве питающего кабеля решил не заморачиваться а взял дешевый ШВВП 2х0.75, т. к. кабель будет в гофре и в бетоне, и подключать буду без земли, несмотря на то, что фонари вдоль дорожек подключены через ВВГнг с заземлением.
    Итого на материалы ушло примерно около 50тыс. руб., без учета покупки бетономешалки. с ней получается около 65тыс. руб. Так же в последующем к этой сумме будет необходимо прибавить стоимость секций и декоративных блоков столбов.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Спасибо, с удовольствием прочел, некоторые моменты для себя подметил.
    Не совсем понял необходимость утепления ленты забора, для чего? Понимаю когда утепляют фундамент дома, но забор должен по-идеи держаться за счет углубления столбов.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Столбы сделаны без расширения и для того чтоб со временем забор не наклонился. Поэтому решил утеплить. Полет нормальный
  12. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Строительство заборных столбов из наборных блоков
    Ежедневно продолжаю работы на участке по строительству забора. Сегодня установил последний, сотый декоративный бетонный блок. Монтируем вдвоем, каждый блок проклеиваю на полиуретановый герметик Sika Sikaflex 719 Universal, на этот объем хватило три тубы по 300мл. Внутренний объем блоков заполняю ЦПС раствором в пропорции: цемент/песок - 1к6, с добавлением пластификатора.
    После заполнения внутреннего объема блоков, необходимо выдержать паузу в течение 10 дней, чтобы раствор подсох, только после этого можно накрывать блоки крышкой. Где-то через месяц необходимо будет загрунтовать и выкрасить блоки.
    В столбы также провел провод для подключения фонарей. Фонари будут подключены в единую схему освещения участка, с автоматическим включением/отключением по заданному времени.
    К бюджету строительства забора необходимо прибавить, следующее:
    декоративные блоки 100шт. - 38000руб.;
    крышки декоративных блоков 10шт - 6935руб.;
    доставка и упаковка - 6300руб.
    Металлический швеллер, уголок и пластины, герметик, и т. д. - 11000руб.
    Итого примерная стоимость материалов на данный момент составляет: ~130-140тыс. руб.
  13. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Зима пришла
    До наступления холодов удалось полностью заменить монтажную пену на окнах первого этажа, а так же задуть пену в проставочный профиль под окнами, и в последующем промазал Стизом.
    Фотографии к сожалению не сделал.
    Что касается участка, то в конце октября выкрасил столбы в антрацитовый цвет по RAL 7016, и установил закладную под будущие ворота в грунт, с последующем бетонированием.
  14. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Первый потолок
    Первым делом решил сделать потолок на веранде и балконе. Помещения неотапливаемые, по-этому решено было делать потолок из гипоскартона. В качестве освещения использую светодиодную ленту 12V, мощностью 14.8Вт/м., смонтированную в теневой профиль fergips БП30.
    Чтобы исключить возможность образования трещин, на потолок был приклеен стеклохолст и в последующем зашпаклеван. Краску для потолка использовал Tikkurila Euro Matt 3.
    Стены были так же обшиты ВКГЛ, далее шпаклевка и стеклохолст. Стеклохолст шпаклевать не стал, а сразу решил его окрасить, более делать так не буду, результатом остался не очень доволен, т. к. чтобы его окрасить пришлось наносить краску в 5 слоев.
    Теперь осталось дождаться когда потеплее, чтобы: затереть швы керамогранита на полу, приклеить декоративные панели на одну из стен, обшить столб, и установит плинтуса.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Почему то считал что наоборот, раз нет отопление, то гипс лучше не применять. Картон со временем разбухает, отсыревает и осталаивается. Матовый натяжной более практичен должен быть
