1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    90,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    9,6%
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    К сожалению нельзя эксплуатировать натяжной потолок из ПВХ пленки при температурах: ниже +5, +10 градусов, в зависимости от производителя. Это указано в характеристиках ПВХ пленки.
    А вот из влагостойкого гипосокартона можно делать потолки в неотапливаемых помещениях.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не знал. Думал что ему будет.
  3. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Натяжной потолок своими руками.
    Имея опыт возведения потолочной конструкции на веранде, решил повторить нечто похожее в спальне.
    Комната 25кв. м., по периметру возвел металлокаркас с использованием всё тех же теневых профелей fergips БП-30. В качестве основного освещения - светодиодная лента мощностью 20Вт/м. Суммарная мощность составила ≈360Вт.
    Конструкция была обшита ГКЛ, зашпаклевана и выкрашена. В зоне ниши для штор использовал плоский светодиодный профиль, который продается практический во всех крупных строительных магазинах. В дальнейшем в нишу будет установлен электрокарниз.
    За монтаж простого натяжного потолка без лампочек и люстр общей площадью 16кв. м., один из мастеров попросил 15тыс. руб. Была также возможность смонтировать багет (профиль) натяжного потолка самостоятельно, а мастера подъедут только на натяжку, в этом случае цена составляла 5тыс. руб.
    Но потолков у меня много и платить за каждый мне не хотелось, поэтому я приобрел:
    - газовую пушку 15кВт;
    металлический газовый балон;
    - шпатель для натяжного потолка;
    - третья рука 4шт. (это такие зажимы для подвеса потолка).
    Общая стоимость покупки оборудования составила: ≈14500руб.
    Заказал изготовления натяжного потолка (MSD Evolution) по моим размерам вместе с багетом и маскировочной лентой, и это вышло всего в 3860руб.
    Натяжку производил в одиночку, сказать что это сложно - ничего не сказать. Это очень сложно, мне не хватало сил, что бы дотянуть пленку до багета. Пленка оттягивала назад пытаясь сбросить меня с лестницы, устоять на ней было крайне тяжело. Благо дома была сестра и она пришла на помощь, прижимая меня к лестнице обеими руками. Около двух часов мне понадобилось на монтаж полотна, в разогретом помещении до +45-50℃.
    Чтобы заниматься такой физкультурой в жарком пространстве с кислородным голоданием нужно хорошее здоровье. В процессе монтажа была страшная пульсирующая головная боль, и легкое головокружение, которое осталось со мной до конца дня.
    Теперь имея такой опыт, могу с уверенностью сказать, что эта работа стоила 5тыс. руб., которые запросил один из мастеров.
  4. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Ламинат в комнату
    Когда закончил с потолком в комнате, можно приступить к укладки пола. Еще год назад был приобретен ламинат Woodstyle Opera Калибан, и вот его время пришло. В качестве подложки выбор пал на изделия с вырубкой под теплый пол, толщиной в 3мм. Выбор обусловлен тем, что дом отапливается водяными теплыми полами, каких либо радиаторов нет совсем.
    По техническим характеристикам ламинат достаточно большого размера 120х40см., с замковым креплением. Укладывать такой ламинат оказалось сложнее чем классический, по причине того что:
    1. Торцовочная пила за раз не могла его распилить по ширине, и приходилось его переворачивать, т. к. протяжка пилы ограничена;
    2. Замковый способ скрепления - это не клик система, а т. к. ширина ламината 40см., то пришлось прикладывать большие усилия для его скрепления.
    Но не смотря на все сложности, результатом проделанной работы остался доволен. Ходить по такому покрытию босиком не холодно, комфортно. Но необходимо будет так же добавить температуру пола, чтобы проверить насколько хорошо он прогревается.
    Следующим шагом будет установка дверей, оклейка обоев, отделка окна, и монтаж плинтусов.
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    По итогу, как понял, штапики которые для ламината вставляли возле стены, в конце вытаскиваются? И получается термо зазор.
    А то тут нужно пол перекладывать в квартире) а я с ламинатом впервые сталкиваюсь)
  6. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Да, всё верно. Он должен составлять от 10 до 15мм., ну или смотрите сколько там у Вас плинтус может закрыть.
  7. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Натяжной потолок в гардеробной комнате.
    Сегодня закончил монтаж второго натяжного потолка. На этот раз преобразилась проходная гардеробная комната на втором этаже. Площадь помещения составляет - 10,2м². По стоимости потолок вышел в 3575руб., со всеми комплектующими, вместе с лампочками.
    По времени натяжка потолка заняла 40 минут, что значительно быстрее чем предыдущая комната. В этот раз голова не болела, и работа прошла с легкостью. Основные трудозатраты пришлись, на: монтаж багета; разметку светильников; установку закладных; разводку проводов и т. п, в общем на подготовительные работы.
    С уверенностью могу сказать, что со второго потолка приобретенное оборудование начинает приносить прибыль, ведь "сэкономленные деньги - это заработанные деньги".
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А с третьего уже можно брать шабашки. Тогда еще и прибыль пойдет:aga:
  9. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Можно, но думаю что я всё таки их делать не буду. И так отделку с инженеркой в новостройках делаю под ключ, бывают еще и частный сектор приглашают на шабашки. Руку уже набил на ремонтах. Надо фирму свою открывать или прорабом быть.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А что мешает?
    Даже среди наших клиентов, кому мы в свое время построили дома, появились директора сип фирм, и вполне успешные. Термовила, Ультрасип, Дмитрий Крылов, эти люди когда то были нашими клиентами. Но освоили технологию и строят хорошие дома.
    Так что хватит работать на кого то, пора на себя. Или как сказал наш бывший примьер, не нравится зарплата идите в бизнес :aga:
