1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    89,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    10,6%
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день, форумчане!
    Сегодня приехал транспорт с кровельным материалом. Все идет по плану, площадка подготовлена, леса возведены, бригада готова трудиться дальше.
    Крыша будет полностью закрываться, в местах где планируется установить мансардные окна предусмотрят закладные, для последующего их монтажа.
    Да, не могу ни согласится. С плоской тоже смотрелся б замечательно, но изначально отказался от затеи делать подобного рода крышу, т. к. она более сложная в плане гидроизоляции.
    Уверен, что и с вальмовой конструкцией будет смотреться хорошо, тем более что наклон ската не превышает 20° с фасадной стороны, и 30° по бокам.
    Спасибо, за Ваши замечания. Поднял этот вопрос с проектировщиком, уверяют, что толку от стягивания шпильками lvl-брус нет. Но т. к. шпильки остались строители без проблем могут стянуть эти узлы.
    Все вкладыши находятся над закладным брусом, так же все это опирается на несущие внутренние перегородки. Схему расположения опорных досок приложил.
    Ни кто в путешествии себе не отказывает, просто порой можно отдохнуть и в родном городе, а при удачной стоимости путевки - отправиться в путь.
  2. taienos
    taienos
    taienos
    Это был лишь пример, не акцентированный на личности. Просто дискуссии по поводу площади дома - не конструктивны. У каждого своя оптимальная площадь. Именно это я и хотел сказать оппоненту. И уверять, что именно эта площадь хороша, а меньшая или большая хуже - в корне не верно.
  3. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    А вы пренебрегите советами форумчан, и потом покажите стоит или нет стягивать две несущие балки, не скрепленые между собой.
    Вкладыш у вас посредине панели, а закладные сбоков, т. е под опорной стойкой осб и слой пенопласта, который может сжиматься под весом. И пофиг есть под ним перегородка или нет. Посмотрите видео вашего питерского застройщика, когда пенопласт клали на бетонный пол, он по сути ваша перегородка и наезжали колесом, по сути это ваша стойка, так при весе машины скажем 2 тонны, на колесо приходится 500 кг, так под таким весом пенопласт сжимался. А ваша стойка, на которую приходится лучевые или как они правильно называются, плюс стропила на этих лучевых, плюс вес кровли, снега, порывы ветра. Как считает ваш проектировщик, точечно какой вес придется на эту точку? тонны за 3 перевалит? И к чему оправдания застройщика а не исправление и усиление? Вы стройку ведете ради советов или пропиарить вашего строителя? После того как дом построится, тема умрет?
  4. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Сегодня фотографиями со стройки особо не порадую, но я не могу пройти мимо, и не ответить на последнее сообщение:
    Да, словам проектировщика доверяю в значительной степени больше, чем советам форумчан, по ряду на то причин. В первую очередь, что это дипломированный специалист в этой сфере. А на форму может быть кто угодно, и с большей долей вероятности не будет являться экспертом в области строительства и проектирования.
    Конечно же все сообщения форумчан в этой ветке не остаются без внимание. И в этот раз я пытался понять, о какой же такой мифической опоре идет речь, когда все собрано в соответствии с проектом.
    Оказалось все гораздо проще, речь шла об этом столбе:
    Далее нет ни какого фотошопа, а только настоящая магия:)]
    - Столб Исчезает!
    Он просто там стоял как поддержка (когда выставляли балку). У строителей не дошли руки что б его убрать, и тем самым ввели Вас в заблуждение, что опора опирается на середину SIP-панели.
    Что касается шпилек, однозначного ответа пока нет, но лучше перестраховаться и конечно же стянуть. :super:
  5. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Прошел почти месяц с моего последнего поста. К сожалению не было ни возможности, ни времени осветить ход строительства, по этому пишу уже по факту того, что было сделано.
    1. Возвели силовой каркас крыши, и прислушались к совету Лидера - стянули LVL-брус шпильками.
      NRY4NPJfWH4.jpg 7RRhAluNIkg.jpg tknK0dmoNCk.jpg d6iluMIHUoU.jpg hFS7-KVFhj4.jpg
    2. Собрали обрешетку, и уложили вент. ленту под ендовы, которой тоже не хватило. Как считали в магазине, не понятно.
    3. Идет процесс установки непосредственно металлочерепицы
  6. btr9111
    btr9111
    btr9111
    На календаре уже конец августа, и только сейчас подошел момент приемки дома.
    Строительство немного затянулось, по причине непрофессиональной работы менеджера комплектовавшего заказ на металлочерепицу и сопутствующие элементы. С периодической частотой не хватало: саморезов, мембраны, конька и т. д., а т. к. завод изготовитель металла в Москве, что за собой вело к увеличению сроков поставки материала на объект.
    В последующем дом был обернут в пленку Tyvek Housewrap, и набиты рейки для дальнейшей работы с фасадом.
    Плиту дома дополнительно утеплили по контуру, плитами Пеноплекс Комфорт 20мм.
    4RT8xsDOsrc.jpg 1L6K-6MxugE.jpg oKbKRCKNf7I.jpg 1myrbQ6j9Pc.jpg 0d3Px6vzMPA.jpg 058aGmelgM8.jpg
    Теперь, что касаемо затрат на монтаж мембраны:
    1. Лента соединительная самоклеящаяся Изостронг - 6'588р.;
    2. Ветро-влагозащита Tyvek Housewrap 75кв.м. - 35'100р.;
    3. Скобы для степлера 12мм. - 1'515р.;
    4. Брусок 20х45 - 16'800р.;
    5. Монтаж мембраны - 10'140р.;
    6. Доставка - 4"000р.
    ИТОГО: 74'143 рубля.
    Теперь дом готов к зимовке. До конца сентября планирую так же установить центральное окно, т. к. по сравнению с апрелем оно подорожало, аж на 40тыс.руб.
  7. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Активно начинаю изучать вопрос остекления дома. Если в целом с пластиком все понятно, это будет Veka Softline 70, с пакетами u4i-15Ar-4-15Ar-4i, они же будут установлены во всем доме, то с витражом, есть вопросы.
    Витраж ALT_F50 с пакетом 6i-20Ar-6 - достаточно ли его будет, на сколько он теплый?
    Или возможно стоит заменить на пакет 6-14-6-12Ar-6i, возможно кто нибудь из читающих эту ветку знает, велика ли разница в этих двух пакетах? Судя по цифрам в калькуляторе они отличаются в 2 - 2.5раза.
  8. taienos
    taienos
    taienos
    На форуме целый раздел по окнам есть. Там скорее подскажут
  9. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Да, уже обратился с этим вопросом.
    После принятия какого-то решения, отпишусь здесь, и конечно же после установки так же прикреплю фотографии.
    Если на этапе строительства особо не возникало вопросов, то сейчас их становится все больше.
    На первом этаже по ж/б плите планирую сделать полусухую стяжку с водяным теплым полом по утеплителю 50мм.
    А вот что делать на втором? Нужно ли там делать теплый пол, или только в ванных комнатах?
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Тема интересная, необычная) почитал, подпишусь. Хотя многое мне не понятно.
  11. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Пишу к сожалению не с регулярной периодичностью, т. к. нет особых новостей.
    Не смотря на то, что до конца сентября планировал установить центральное окно, было принято решение остеклить максимальную площадь, т. к. именно было значительное подорожание стекло пакета, а не профиля.
    В итоге были установлены все окна, за исключением витража, веранды, и мансардных окон. А так же установлены входные двери, и отливы что бы предотвратить затекание воды под профиль.
    Не обошлось и без казусов:
    Одно из окон был немного поцарапано, но вроде как обещают замазать маркером.
    Так же стекольщики не поняли меня, и не установили гидроизоляционный материал по ГОСТ, под профиль, а просто нанесли пену. По этому планирую решить этот момент уже на стадии работы с фасадом.
  12. Ника_Морозова
    Ника_Морозова
    Ника_Морозова
    Ваш дом не кажется большим. Он кажется нормальным.
    Просто не понимаю людей, которые видят, что у человека все получается, и начинают работать кайфоломами: а как вы будете жить на пенсии, а как будете топить если что и т. д.
    100 м - это "обтягивающий" дом.
    У меня 136м, и мне он кажется очень маленьким. Если бы у меня был больше участок и больше бюджет, дом был бы точно 200+. Комнаты меньше 20м - это компромисс и смирение. Прекрасно ж, когда есть второй свет и большая просторная гостиная. Огромные окна - это ж так замечательно! Маленькие окна стали делать, наверное, при Хрущеве. Если посмотреть все предыдущие дома и даже сохранившиеся деревенские деревянные дома, там много окон и они большие.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Можно фото таких деревенских домов?
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    На сколько человек вам мало 136 квадратов ? можете фото дома показать ?
    И что значит сохранившиеся деревенские дома ? таких домов сотни тысяч!
    Обычных трех-оконных с верандой или без, и никогда в них больших окон не было и дверь в деревенский дом часто делали 1,5, чтобы меньше тепло уходило.
  15. Ника_Морозова
    Ника_Морозова
    Ника_Морозова
    Деревенские дома - любой посмотрите, да по 3-4-5 окон. Даже визуально соотношение площади окна к площади стены.
    Нам на 3 человека. Но еще же гости приезжают и дети когда-то появятся.
    Я люблю большие пространства. И люблю, чтобы у каждого было много личного пространства. Мне вот не нравится, когда кабинет и спальня - это одна и та же комната. Мне нужен отдельный кабинет. И у меня его снова не будет.
    И я люблю высокие потолки. После отделки в лучшем случае на 1 этаже у меня 2,7 останутся. Это очень низко и очень непривычно.
    Быть может все потому, что для меня хрущевка и даже брежневка не являются эталоном архитектуры и нормой?
    Моя тема вот (не знаю, можно ли в чужой теме ссылки давать) https://www.forumhouse.ru/threads/459306/
