1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    89,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    10,6%
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день, форумчане!
    Пол лета уже прошло, но только сейчас появилась возможность продолжить строительство дома, и его постепенную подготовку к пригодному для проживания состояния.
    План на этот сезон следующий:
    1. Разводка канализации по первому этажу;
    2. Обустройство теплого водяного пола и полусухой стяжки на первом этаже;
    3. Вентиляция;
    4. Строительство забора между соседним участком;
    5. Прокладка электрического кабеля в дом, под землей;
    6. Убрать грунт около 150м³;
    7. Засыпать канаву на заднем дворе
    8. Определение места бурения под скважину.
    В общем план есть, бюджет есть, можно приступать к работе.
  2. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Первым делом был заказан материал, выкошена трава, и заказан трактор для того, что бы предварительно разровнять участок.
    Приобрел 200 дренажную трубу, 27м., и уложил ее в канаву на заднем дворе. В дальнейшем трактором ее же и засыпал.
    Как не старался сохранить большинство "хороших" деревьев, пришлось некоторые спилить, иначе трактор просто не смог бы засыпать трубу.
    Трактору понадобилось 6 часов, что бы выполнить намеченный фронт работ.
    Итог: значительно увеличилось полезное место на заднем дворе.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @btr9111, можно узнать, для каких целей такое количество пеноплекса?
  4. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день!
    Конечно же можно. Проектант ошибся :)]:no:
    До производства работ над теплым водяным полом, мною был заказан проект, на бирже фриланса. Исполнитель попросил за свои услуги 15тыс. руб., что вполне соответствует рыночным ценам.
    Ну а дальше все просто: заказал материал, и приступил к реализации проекта теплого пола.
    Часть работ решил сделать самостоятельно.
    Уложили гидроизоляцию, за основу взяли 200мкр.парниковую пленку, поверх нее уложили листы пеноплекса 50мм. В конечном итоге у нас осталось аж на 81кв. м. лишнего пеноплекса (На фото видно количество неиспользованного материала).
    И тут стало понятно, что проект косячный, 234кв. м против 147кв. м. При том, что проектировщику скидывались размеры помещений, после замера кадастровым инженером.
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @btr9111, А я уж было подумал, что на фасад для отделки. Хотел уже написать, что б так не делали.
    На форуме есть раздел объявлений, написав там, думаю быстро продадите остатки.
  6. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Решили немного внести изменения в проект теплого водяного пола. Вместо матов использовать обычную кладочную сетку с шагом 50мм., для фиксации трубы с помощью стяжек. Т. к. сетку поднимает, ее нужно будет в последующем притягивать грибками к плите.
    Проложил канализационные трубы по первому этажу, подготовил место под трап, организовал закладные для воды, и электрического кабеля.
    Сегодня так же обратил внимание, что повело профиль входной двери, она стала как бы дугой.
    Еще начала облетать краска на соединительном профиле окна.
    Приехал представитель завода окна Veka, все осмотрел и поставил диагноз, что дверь необходимо вести на завод и менять профиль, по поводу окна пока одни вопросы.
    В прошлом сообщении забыл указать, стоимость работы трактора: первый час - 2500руб, последующий 1500руб.
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А чем вам гарпуны не угодили?
    https://www.forumhouse.ru/posts/24411455/
    Правда я эпс клеил клей пеной, но можно было его и грибками к плите закрепить
    А так сетка у вас кроме того что держит трубу не выполняет никакой функции
    Она должна быть в толще стяжки
    https://www.forumhouse.ru/posts/24424893/
  8. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Гарпуны, как-то даже и не рассматривал. Что касается армированием стяжки за счет сетки, тоже не планировал, по этому она просто служит основой для крепления труб теплого пола.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А какая толщина стяжки планируется?
    И чем сетка для армирования вам не угодила? Как планируете в итоге армировать?
    Возможно вы писали но я или читал не внимательно или забыл :)
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Залили полусухую стяжку, по стоимости вышла в районе 68тыс. руб. в месте с материалом (цемент, фибра, пластификатор). Толщина стяжки планировалась не меньше 5см., из-за перепадов местами получилась до 11см., такой большой тепло аккумулятор.
    Но и здесь вышло не без косяков.
    Как уже писал ранее, проектант допустил ряд ошибок в проекте теплого пола. На мою площадь было заложено 1745п. м. трубы. :nono: Т. к. он уже допустил ошибку с количеством утеплителя, и в последующем он пересчитал трубу, и вышло 1200п. м. В денежном выражении это 10тыс. руб. за 200м. бухту трубы PEX Valtec, продавец сделал скидку, начальная цена была 11.6тыс. руб.
    В итоге укладывали в соответствии с проектом. Вместо 16 контуров, вышло всего 15, т. к. подводка заняла все место предназначенное для 15-го контура. Некоторые контура получились значительно меньше, т. к. подводка так же заняла их место.
    Как итог осталось 208 метров трубы:mad:
    Если остатки пенополистирола удалось вернуть, то трубу конечно же не кто не возьмет. При том некоторые обрезки достигают 100, и 60 метров. Такая вышла экономия материала, при заказе проекта теплого пола. :no:
    Фотографии подводки, и так же схему теплого пола приложил.
    Опрессовывали систему пропиленгликолем. Стоимость опрессовки, и сбора коллекторного узла составила 10тыс. руб.
    Более подробные расходы, опубликую позже.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Интересно а проект вы оплатили полностью?
    Никак нельзя заплатить остатками материала?
  12. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Вы не одиноки. У меня такая же ситуация. Причем не только по теплому полу, а по всем трубам для отопления. Запас труб на четвертной+. кому нужно пишите. Трубы Stout разные.
  13. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Хорошая идея. :super:
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По хорошему это должно быть не идеей, а реальностью, их же задача минимизировать затраты, и пока не начнут получать оплату остатками, не научатся
  15. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Полностью согласен.
    Мой аргумент был следующий, что задача инженера-проектировщика, спроектировать и минимизировать возможные издержки, сделав проект экономический выгодным для заказчика. В моем случае выгоды нет, есть только лишнее расходы, которые значительно больше чем стоимость самого проекта. По этому вторую часть оплаты за проект, в размере 50% (7500руб.) я не стал переводить проектировщику.
