1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    89,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    10,6%
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день, форумчане!
    Пришло время для чистовой отделки в гостевом сан. узле. Предварительно обшили каркасные стены гипсокартном, и стену где проходят коммуникации в два слоя гипрока, что позволило проложить трубы в штробе. Стены загрунтовал и на несколько раз прошелся гидроизоляцией, а поверх нее бетонконтактом перед тем как начать процесс укладки плитки.
    Предварительно было сделано две визуализации дизайна, и путем голосования в моем Инстаграме был принят вариант оформления гостевого сан. узла. :aga:
    Основные материалы:
    - Саратовский керамогранит Grasaro;
    - Украинский керамогранит Organic ceramic;
    - Мраморная мозайка Artens;
    - Эпоксидная затирка Starlike;
    - Клей КМ Усиленный.
    Стоимость материалов, составила: 64795руб.
    Это было мой второй опыт после тех. помещения, конечно не обошлось без небольших косячков, но в целом результатом остался доволен. Самое сложное было вырезать тонкую плитку, шириной около 2см., с подрезкой под 45°. По этому на будущее, по-хорошему делать короб ровно под размеры плитки.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Наверное, я совсем давно ничего не покупал. Вот эта указанная стоимость в 65 тыр - это за перечисленные граниты и клеи? и только?
  3. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Не совсем корректно указал, это стоимость всего перечисленного кроме клея КМ усиленного, его покупал в другом магазине, совсем про это забыл. Но т. к. цена его не велика, можно смело прибавить пару тысяч, не больше.
    А так да вы правы, стоимость материала для чистовой отделки.
  4. btr9111
    btr9111
    btr9111
    В сан. узеле установил раковину с тумбой.
    Изначально тумба крепится на стену, а т. к. у меня каркасные стены, и я не делал усиление стены для крепления тумбы, поэтому решил, что необходимо дополнительно приобрести и установить ножки под тумбу.
    Саму тумбу так же закрепил на дюбеля "кнауф хартмут"
    Забыл в прошлый раз прикрепить фото разводки гигиенического душа, не самая изящная, но минимизировал дополнительные соединения, а сами трубы зашиты в стенах :aga:
    На последнем фото, разводка на раковины смежных сан. узлов
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А где обратные клапана на гигиеническом душе? Они обязательны даже в частном доме. Иначе у вас вода будет перемешиваться. Эффект так себе.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А можешь поподробнее? я у себя обратные клапаны из гигиен. душа вытащил, ещё когда ставил его в старом доме (который на зиму замораживается). Сип-дом тоже планировался к заморозке, потому обратные клапаны из гигиенических душей тоже извлечены. Таки в чем их смысл? я не выкинул, кажется. может, вернуть? (У меня термостатические смесители гигиен. душей, если это имеет значение).
  7. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Все верно, будет подмес если не закрыть кран смесителя. Уже успел ощутить этот эффект.
    Спасибо, про обратный клапан даже как-то и не подумал. Пока стена не зашита, нужно будет поставить их.
    Обратные клапаны надо поставить перед смесителем на горячую и холодную воду. Иначе если не закрыть кран смесителя, и открыть воду в другой точке, то будет происходить подмес воды в смесители гигиенического душа.
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Переток (подмес) воды возникает. Особенно ощущается в многоквартирных домах, когда льёшь холодную, а у тебя крутится горячая ещё. ;)
  9. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Наконец-то в моем доме появилась лестница, а точнее ее металлический каркас. Теперь можно спокойно подниматься на второй и мансардный этаж.
    Конечно процесс изготовления лестницы оказался не такой быстрый, как было указанно в договоре. В начале исполнитель изготовил лестницу ниже по высоте, и как результат её переделывали. После переделок она опять не подошла, но в этот раз на мансардный этаж. Таким образом процесс изготовления и монтажа был растянут с одного месяца на три.
    Стоимость изготовления лестницы на ломаном косоуре в порошковой окраске - 163тыс. руб. (изначальная стоимость изготовления была 174тыс. руб., но т. к. исполнитель нарушил сроки изготовления, стоимость работ за каждый день просрочки уменьшалась согласно условиям договора).
    В последующем уже после отделки помещений, необходимо будет изготовить ступени и ограждения. Но а пока временным вариантом ступеней изготовлен из ОСБ 12мм.
    С появлением лестницы появился еще так же вопрос, как теперь отштукатурить и отделать стену за лестнице? Ведь металлический каркас фактический вплотную прилегает к гипроку. :faq:
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Хочу поделиться своей историей и небольшим опытом эксплуатации насосной станции DAB Easy Box mini 3. Этот замечательный насос комплектуются премиальной гарантией, по условиям которой, сервисмен приедет к вам в выходной день, и абсолютно бесплатно. Правда заявки выпадающие на выходной день исполняются от 1 до 2х дней.
    В субботний день, после зимней консервации решил запустить систему жизнеобеспечения дома. Все было бы хорошо, если б не насос DAB - он потек. Первая мысль: почему? Вся вода была слита.
    На горячей линии мне дали два телефона авторизованных сервисных центров, которые должны были принять мою заявку и решить сложившуюся проблему. Но к сожалению ни один из них не работал в выходные дни. :mad:
    В понедельник с утра, мне удалось связаться с сервисом. Но счастье мое было не долгим, они были готовы приехать ко мне только в среду, по причине того, что у них много заявок. На мое удивление второй сервисный центр был свободен, и мастер был уже у меня в 16 часов.
    Вскрытие насосной станции показало трещину в корпусе насоса, на что мастер сразу же сделал заключение, что это "разморозка". Но его смутила трещина, она была слишком большой, не типична тем, что случаются при разморозки. При моем более детальном осмотре, я обнаружил что так же сломано ребро жесткости, а осколка в корпусе насосной станции нет. Именно этот факт, позволил мне сделать вывод о том, что при сборке насоса на производстве была установлена деталь с механическим повреждением, что в свою очередь могло стать причиной появление этой трещины. Все это мною было зафиксировано в АКТе, в том числе и то, что насосная станция ранее не разбиралась.
    Но к сожалению мои доводы небыли услышаны руководством сервисного центра, поддержка на горячей линии не могла оперативно решить сложившуюся ситуацию, обещая разобраться в ближайшее время. А мастер предложил мне оплатить его выезд в размере 5000руб., и был готов установить б\у деталь взамен треснувшей за 2000руб., а так же оплатить его работу по стоимости соизмеримой б\у детали.
    Разумеется такой расклад меня не устроил, за выезд который должен был быть бесплатным платить мне точно не хотелось. По этому я был готов оплатить мастеру деталь и его работу, но попросил его оформить чек, или предоставить мне квитанцию об оплате. Но ни того, ни другого у него не оказалось. Как итог мастер уехал, оставив меня с "разбитым корытом" и со всеми "кишками" насоса на полу. :mad:
    Следующие два дня мне так же пришлось жить в спартанских условиях. Первый день я ждал когда же со мной свяжутся по моему вопросу, но этого так и не случилось. А во-второй пытался добиться справедливости и как-то вразумить операторов горячей линии, что гарантийный ремонт они все таки должны мне произвести, или в противном случае они будут вынуждены компенсировать все мои расходы в суде.
    Назвав порядком около 15 статей ЗПП и ГК РФ, и объяснив мою позицию, что независимой экспертизе будет поставлено главный вопрос: есть ли механическое повреждение корпуса насоса? На который разумеется получу утвердительный ответ. Что позволяет сделать вывод о том, что мне продали насосную станцию с дефектом. А это: ст. 18 ЗПП "Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков".
    В тот же вечер со мной связался сервисный центр, и сообщил, что головной офис дал добро на гарантийный ремонт. :hndshk:
    Разумеется мне установили б\у деталь, что конечно же нарушает мои права, но я мог подождать 3 недели, пока пришлют новую. Конечно ждать я не хотел, по этому согласился на б/у.
    Но я не теряю надежды, что мне все таки пришлют новую, т. к. в АКТе ремонта я не забыл указать, что ремонт произведен с использованием б/у детали :aga:
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Премиально! Лухари! :))
    К DAB/Grundfos отношусь крайне осторожно из-за их маркетинговой политике в России (не путать со всем миром). Поэтому взял себе китайца, который уже четвёртый год радует меня
  12. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Про Grundfos у меня другая информация. Мне его много кто советовал, в том числе и сервисмен который приехал на вызов. С его слов, в Grundfos даже разбираться не стали бы, разморозка или что другое, сразу все меняют без лишних вопросов на новое.
  13. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Как вариант
  14. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Да, действительно Вы правы, такой вариант возможен. Он как раз позволяет закрыть некрасивые примыкания стены к лестнице, там где не получиться отштукатурить или нанести финишное покрытие на стену.
  15. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Настало время подготовить общий с/у на первом этаже к финишной отделке.
    Разработали два варианта дизайна помещения. По стоимости они сопоставимы друг с другом, в пределах 25-26тыс. рублей.
    Склоняюсь ко второму варианту, по этому буду делать его.
    Разумеется, необходимо будет так же установить скрытый ревизионный лючок, что бы иметь доступ к инсталляции, а так же дополнительный люк для доступа к разводке к двум гигиеническим душам.
    На разводке необходимо будет установить обратные клапаны, чтобы устранить подмес воды в системе, если кто-то забудет закрыть смеситель на гиг. душе.
    Вроде ничего не забыл...
