1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Двух этажный sip дом в современном стиле. 400м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем btr9111, 05.04.18.
Нужна ли в теме отчетность по стоимости работ?
  1. Да, хотим знать сколько было денежных вложений, при реализации данного проекта.
    89,4%
  2. Нет, это лишнее. Достаточно того, что вы уже рассказывайте о своем проекте.
    10,6%
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ммм... на всё? Включая сантехнику и т. д? Слишком оптимистичная оценка, как мне кажется. Или я не понял собственно фразы.
    А скажи, плз, это будет только туалет с возможностью ополоснуть руки? или предполагает более обильное умывание? Если второе, то при наличии достаточного места ставить такую крохотную раковинку - сделать сильно неудобным процесс. Мне так кажется.
    в этом одном санузле будет два душа? Или второй пойдёт выше или по соседству?
  2. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день!
    Разумеется это только стоимость плитки/керамогранита, без учета сантехники.
    Это туалет с маленькой раковиной (примерно 40см), чтобы ополоснуть руки, не более того.
    Второй гигиенический душ находится в соседнем сан. узле, который находится в гостевой комнате. У этих двух помещений - смежная стена. Для удобства прикладываю план первого этажа.
    Сегодня еще приобрел маленького помощника Tefal x-plorer serie 20, пока тестирую его в квартире. Потом разумеется он и его более продвинутый брат будет работать в доме.
    По стоимости в М-видео, с учетом бонусов и скидок, вышел 6040руб. До этого у меня не было опыта использования роботов-пылесосов.
    P. S. Картинка с Интернета
  3. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день, форумчане!
    Лето прошло и было не таким продуктивным, как могло бы быть. По некоторым семейным обстоятельствам не удалось реализовать все что планировалось. Но обо всем по порядку.
    Чуть больше месяца потребовалось для того, что бы уложить керамогранит на пол первого этажа. Примерно около 130кв. м. было облагорожено, не успели сделать только маленький сан. узел первого этажа и стены в постирочной.
    Было использовано 3.5 тонны плиточного клея, около 140 мешков, по причине того, что пол не выравнивался и приходилось выравнивать перепады с помощью плиточного клея. Т. о. толщина клея в некоторых местах доходила до 5см., что весьма существенно.
    Укладывать керамогранит начал с коридора. Для того, что бы выйти в один уровень с полом гостевого сан. узла пришлось протягивать шнурку, также шнурку пришлось провести и до тех. помещения, где чистовой пол уже был готов.
    Керамогранит производство Индия, размером 60х60см. В целом качество керамогранита хорошее, из недостатков могу выделить:
    - некоторые плитки имели неровную поверхность глазури, заметны искажения в отражениях;
    - много плиток было со сколами и выбоинами, думаю что проблема была в неправильной транспортировки.
    Самое сложное в процессе работы была необходимость постоянно контролировать уровень, по причине значительных перепадов высот. По этому не экономьте средства на выравнивании пола, и не совершайте подобных ошибок.
    В результате - мне удалось сделать пол примерно в одной плоскости во всех помещениях без порогов.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Плитка красивая, но мыть будете часто и обычно стены сначала заканчивают, потом пол делают.
    5 см перепад по плите, это лихо, застройщик на глазок видимо заливал. Хорошо если хороший клей использовали, 5 см для клея очень много, лучше не больше 2 см.
  5. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Спасибо, тоже нравится.
    Решил первым делом сделать пол, т. к. от стяжке было слишком много пыли. В процессе работы со стенами, пол буду накрывать пленкой, плотным картоном, возможно использую ДВП для защиты от падающих предметов.
    В зоне кухни-столовой использовал керамогранит Грасаро и эпоксидную затирку Старлайк серого цвета. В прошлом году этот же керамогранит использовал в гостевом сан. узле, решил что пол в кухонной зоне под дерево, также будет удачным решением.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    От пыли грунтовка помогает. Ст17 и поролоновый валик, и пыли нет и не будет.
    Пока пол не закончил, так делал.
  7. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Продолжу свое повествование о том, что было еще сделано уже за ушедший 2021 год.
    Положил керамогранит в гостевой комнате. Основная трудность была в том, что бы вывести все в один уровень без порогов, т. к. изначально пол в душевой уже был сделан до этого. Решил этот вопрос очень просто: протягиванием шнура от душевой до входа в комнату.
    Керамогранит: Cersanit Stockholm бежевый
    Стоимость: 585 руб. кв. м
  8. btr9111
    btr9111
    btr9111
    В кабинете на первом этаже тоже керамогранит Cersanit Stockholm, но цвет серый.
    Здесь меня посетила мысль усложнить себе работу, а именно попробовать раскладку "Венгерской ёлочкой". Что из этого вышло можно увидеть на фото. В целом результатом остался доволен. Для себя сделал вывод - нет ничего не возможного, даже если вы делаете это впервые. :)
    Так же хотел добавить, что весь материал был закуплен еще в начале 21го года, т. к. осенью стоимость материалов значительно выросла. Фотографии с количеством материала прикладываю.
  9. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Вроде бы уже во всех комнатах на первом этаже готов пол. Вот и добрались мои руки до постирочной с трапом в полу. Думал, что делать его сложно, но оказалось куда проще чем изначально себе представлял.
    Сложность была в том, что бы вырезать острые углы, которые смыкаются к трапу. Около 5 плиток было сломано в процессе резки. Проблема оказалось в том, что алмазный диск Distar 7D сточился, и это приводило к небольшому отклонению диска при резке. После его замены на новый все стало идеально.
    После проделанной работы сожалею о двух вещах:
    - То что отдал работу с полом в душевой узбекам. Надо было делать самому, результат был бы значительно лучше;
    - Надо было сделать также трап и в тех. помещении.
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Пол на первом этаже уже почти во всех помещениях готов, остался только маленький с/у., и время подошло к проводке электричества и чистовой отделке стен.
    Но, прежде чем к ней преступить, решил обратиться к Александру из Теплопоиска, для тепловизионного обследования дома. Если до обследования у меня было понимание значимости таких действий, то после я понял, что недооценивал важность тепловизионного обследования.
    Обследования производили с использованием аэродвери, чтобы создать разряжение внутри помещения. Благодаря разряжению воздуха, все щели заиграли синими красками.
    Какого было мое удивление обнаружить, что где-то в центре стены есть места промерзания и подсос воздуха. Как оказалось это место стыка панелей. Видимо пена плохо расширилась в этих местах. Но благо таких мест оказалось не много. Устранять буду путем сверления отверстия и заполнения его пеной.
    Конечно, как и всегда проблемные места стандартны:
    - оконные проемы;
    - внешние углы дома;
    - межэтажное перекрытие дома;
    - места стыков панелей на внешних стенах чердачного перекрытия.
    Самым проблемным местом оказалась - мансарда. Как хорошо, что её еще не начал зашивать, потом бы думал, что же с ней делать.
    Во-первых всю пленку надо переклеивать, скотч со временем начинает отклеиваться, даже дельтавент этим грешит;
    Во-вторых хорошо пропенивать места в районе опорных балок мансардного этажа;
    В-третьих проклеить всю пленку по периметру в местах примыкания: к конструктивным элементам, полу, и в местах перехлеста пленки.
    Так же необходимо проклеить по всему периметру ветрозащиту снаружи мансарды, а то строителями она была закреплена на степлер.
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Эх, а я поленился. Ну, как поленился... ступил. Оглядываясь назад, даже не понимаю, почему не сделал. И деньги были, и отделку внутреннюю позже начал.
    Вроде по фото - лето за окном. Разве летом тоже эффективно делать? Тупой вопрос, т. к. последующие фотографии показывают эффективность, но мне казалось, нужен изрядный минус за окном и изрядный и длительный, несколько суток, плюс в доме.
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Сам недавно интересовался, можно ли зимой в моем неотапливаемом доме сделать проверку с пневмодверью, мне ответили, что достаточно хотя бы минимальной разницы температуры, а она в любом случае будет, так как дом держит тепло.
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Тепловизор хорошо показывает когда дома тепло, а на улице мороз. Про дверь впервые услышал, интересно.
    Хороший вариант перекрытия всех щелей, это зашить дом снаружи ватой 50 мм плотностью 90 кг/м3. А на неё снаружи ветрозащиту и потом уже фасад.
    И щели и мостики холода перекрываются.
  14. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Вот я тоже этим путем хочу пойти. Больше из-за звукоизоляции, герметичность бонусом.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    У меня кстати тоже тёплый пол качает насос котла протерм. Причём суммарная длина труб тп 864 м. И уже 4 года всё работает, все контуры настроены.
    Но мысль в голове про доп насос сидит:) но раз работает, решил не лезть.
    Теплоноситель термогент эко на пропиленгликоле, фильтров нет.
