Арматура для бачка унитаза
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем shrek511, 05.04.18.
  1. shrek511
    shrek511
    shrek511
    В смысле? Как медленно наполняющийся бачок может удлинить мне жизнь? И подумайте, например, если в семье 7-8 человек?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А Вы справляли свадьбу в загородном доме когда 63 человека и один санузел?
  3. shrek511
    shrek511
    shrek511
    Вот причем здесь это?
    В общем, нашел сам. Это все хозяйство от фирмы Geberit. Конкретно в моем случае - Geberit impuls.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Свадьба-это кратковременное неадекватное надругательство над всеми коммунальными системами. Геберит импульс это круто. Но он ничем не отличается от любой другой арматуры в плане скорости.
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    тяжело было найти?)
    импульс какой? 360 или 340? Ни тот, ни другой за 20 сек не наполняет, т. к. этого (такой скорости наполнения с шумом водопада) не требуется обычно.
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    что-то я не видел Геберит на Санлюксе...
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ПОсоветуйте пожалуйста сливную арматуру с одним режимом, чтобы не очень дорого и не каждые пол года менять.
    вроде а08а от алкапласта не плохая, но цена высока и два режима не нужно
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно два режима- сливайте одним.
    Какой бачок, какой унитаз?
    Какие арматуры подходят?
    Какая вода?
    И даже как пользуются люди? Есть такие у которых всë быстро ломается.
    Хотите на очень долго, очень дёшево - арматура с резиновой грушей и пимпочкой с шариком за который нужно вверх поднимать. :)
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Джипер, не думал что так все серьёзно в этом деле :aga:
    арматура нужна для поделки, хочу сделать обливное устройство в баню по типу ливня. на данный момент идёт подбор оборудования, в наличии нет ничего. возможно с пимпочкой будет не плохим решением если это надёжное устройство. в любом случае будет делаться какой-то рычаг |механизм для спуска воды
    а про бережное использование чего-либо и речи нет, так как дома в ураган, даже входную дверь никто не придерживает:no:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо что вы пояснили для чего вам арматура. :):super:
    Арматура которую вы показали вполне хорошая, у нас служит без вопросов и претензий уже лет тридцать.
    Стоит копейки, ремонтируется легко.
    Если немного доработаете, тем более что вам на самоделку, - и у вас будет служить долго.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а где именно может потребоваться доработка? я буду ставить три таких в одну ёмкость 40-50литров. сделаю общий рычаг, чтобы одновременно открывались. больше ничего дорабатывать не думал
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишу про бачек для унитаза.
    Я выкинул из бачка- дугу с трубкой, стержень поменял на нержавеющий из электрода 3 мм., крепление шарика сделал через переходник с резьбой на этот стержень и оформление отверстия на бачке немного по другому сделал, уменьшил из пластиковых шайб отверстие до диаметра стержня, с хорошим зазором.
    Всë это не сложно и много времени не заняло. Буквально на коленке.
    Крышку бачка можно легко снимать вместе со стержнем и грушей, ничего не раскручивая.
    При сливе, спуске воды, можно спустить, слить любое количество воды- регулируя подъем груши за шарик рукой.
    Потом, отпустив шарик, груша сама падает вниз затыкая отверстие. Никакой центровки не требуется. Груша сама центрируется.
    Если попал под грушу какой -либо мусор (всё может быть) и отверстие не закрылось, можно, пошевелив грушу через стержень, за шарик, мусор убрать.
    В таком виде уже много лет работает безотказно.
    Нечему ломаться.
    Максимум резина на груше может испортиться- но стоит просто копейки.
    Вы может использовать без переделки, потом переделаете, если понадобиться.
