Начинаю строить дом из СИП. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 05.04.18.
  1. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Для того, чтобы при увеличении расхода температура горячей воды не снижалась нужен котел большей мощности. Для Т=45 град горячей воды в паспорте бойлера указан номинальный расход, а греть можно и до 80 град. В 200 литровом бойлере два теплообменника по 24 кВт, поэтому для получения большого расхода горячей воды котел д. б. по мощности близок к мощности теплообменников. 4 л/мин - это расход для Т=45 град, для 60 град расход будет ещё меньше. Но при этом Т воды не будет снижаться.
    Можно расходовать и больше, колодезный насос это позволяет, но Т воды будет пониженной.
    9 кВт котел не будет успевать нагревать бойлер и необходимы будут перерывы в расходовании горячей воды. Поэтому при выборе мощности котла всегда учитывают будет ли он работать только на отопление или и на БКН. Если есть БКН, то котел подбирается с учетом требуемого расхода горячей воды.
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Расход гор. воды не так уж и огромен, мне кажется. Сейчас в квартире получается по квитанциям в среднем 3 куба в месяц, это в среднем 100 л. в сутки. Промежутки между потреблением без проблем можно делать 30-60 мин.
    Неужели БКН не хватит?
    Напомню что отопление в доме пока эл. конвекторы в каждой комнате.
    Хм. печально тогда все складывается для меня.
    1. Так, ладно, предположим что можно отказаться от БКН в пользу ТеплоАккумулятора большего объема (хотя БКН по сути своей тот же ТА). Ночью греть горячую воду по ночному тарифу градусов до 80-90, а днем ее расходовать. Это позволит улучшить ситуацию?
    2. Решит ли эту проблему подключение магистрального газа? Газ использовать только для подготовки горячей воды, а эл. котел оставить в резерв.
  3. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Всем привет! Вопрос - а почему бы не использовать проточный водонагреватель ?
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    конечная цель получить горячую воду как в квартире, т. е. в любое время открыв кран, вода течет уже готовая, горячая. Этого можно добиться только рециркуляцией, мне кажется.
    В случае с проточным водогреем, полагаю что остывшая вода в трубах будет стоять. И при открытии крана нужно будет ждать когда она протечет. Такой вариант не приемлем.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KalitaVS, а у Вас в квартире есть рециркуляция?
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Так-то нет конечно.
    Цель и задача моя:
    1. чтобы горячая вода была СРАЗУ в кране при его открытии. Ну 2-5 сек. допустимое время ожидания.
    2. быстрое реагирование системы. Захотел сделать погорячее - убавил хол. воду и наоборот, захотел попрохладнее - прибавил хол. воду.
    У меня есть реальный пример - дом родителей. Где котельная от ванной и от кухни находится в 5-6 м. Вода греется газовой колонкой, по сути своей тот же проточный водонагреватель.
    Так вот при открытии крана, нужно ждать значительное для меня время чтобы горячая вода дошла до точки водоразбора (30-60 сек.). Далее при регулировке температуры воды в кране так же есть эта временная задержка. Слишком большая для меня.
    Еще очень важный момент который просто выводит из себя и не дает нормально мыться - давление в системе ГВС. На газовой колонке выставлена определенная температура. Если в кране открыть воду, то вода будет идти с этой температурой. НО если включить ДУШ, то давление в системе возрастает и колонка греет воду сильнее. Из душа льется почти кипяток. Если пробовать его разбавить хол. водой - колонка отключается вообще и из душа льется ледяная вода.
    Возможно у них просто сделано ВСЁ неправильно, ибо там где они живут строят не так "КАК НАДО", а "КАК У СОСЕДА".
    Вообщем когда бываю в гостях у родителей - я НЕ пользуюсь ванной и душем ВООБЩЕ.
    Хочу сделать все правильно. Путь с БКН верный, или существуют более простые способы решить задачу с ГВС?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Есть решение, 5-10л электроводонагрев..догреватель, перед смесителем в сан. узлах.
  8. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Приветствую! На сколько эффективны данные нагреватели? Если допустим набирать ванну они справятся? В принципе идея понятна - везде где есть потребление горячей воды ставится нагреватель отдельный а вся разводка делается холодной водой
  9. Алеша_ночь
    Алеша_ночь
    Алеша_ночь
    Да да, ванну набирать самое оно:super:
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Проточный вы не получите большой напор воды, если конечно не купите на 10 киловатт и выше. Но это потребует специальной подводки и выделенной мощности. Например вот 9 л/мин. Мощность 18 кВт
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Идея в подогреве после большого накопителя на удалении от точки водоразбора, без рециркуляции.
    Если нужна гор. вода немедленно.
  12. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Все же идея с БКН и греющим в нем воду эл. котлом 9 кВт. пока остается основной. Единственное к чему пока привело меня это обсуждение - нужно греть воду в БКН на большую температуру 60-70-80 град.
    При такой температуре, горячей воды нужно будет реально мало, чтобы в итоге, разбавив ее холодной, получить комфортную температуру для бытовых нужд. Я полагаю, что основной напор воды в кране все же создает холодная вода. В нее подмешивается горячая в небольшом количестве. И даже расхода 3-4 л/мин. должно хватить.
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Предположим:
    в БКН вода 70 град. Рециркуляции нет. Просто общая труба по потребителям. В ней вода остывает постепенно. Перед каждым потребителем предложенный эл. проточник.
    При открытии крана ГВС охлажденная вода из общей трубы попадает в проточник и догревается до заданной темп. к примеру 65 град. После того, как охлажденная вода заменится гор. водой из БКН, в проточнике срабатывает термостат и он отключается. Гор. вода из БКН просто проходит через него к потребителю.
    Я правильно понял схему и принцип работы такой системы?
    Если так, то ооочень интересная схема, требудет детального анализа:super::um:
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Правильно понято, только не проточник, а маленький\маленький (меньше общ. мощ.) накопитель.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22902367/
  15. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Отсёк прихожую от дома самодельной дверью.
    Вся конструкция "я его слепила из того что было")
    Обрезки ОСП, по периметру брусок 40х50. внутри остатки звукоизоляции и накрыл вторым слоем ОСП.
    Ручки из полипропиленовых обводных колен, которые покупал и не пригодились)
    Вешал дверь на обычные дверные петли.
    В итоге тепло из обогреваемой части дома не уходит в прихожую и далее через лестницу на 2 этаж.
    Отопление стало намного эффективнее.
    Дверь слепил за 20-30 мин. В качестве временной конструкции весьма доволен:pioner:
