Начинаю строить дом из СИП. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 05.04.18.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Сорьки за долгое отсутствие в теме - работал. :aga: Можно (лучше) на ты.
    DAB, нравится, что не надо автоматики, что всё в одном, но в случае поломки - менять дороже, чем отдельно отказавший узел. ГА стоит, вернее не ГА, а небольшой бак компенсации теплового расширения воды в бойлере, чтобы тому клапан предохранительный не срывало. Думаю, исполняет роль обоих устройств. В новой доке по ДАБу есть рекомендация по ГА.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    В клапане предохранительном (если он с бойлером) есть обратный клапан. То есть при расширении вода обратно не пойдет.
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Клапан, как раз, предохранительный и при нагреве воды стравливает излишки через себя. Проверено лично, когда из воздушного мешка в расширительном баке ушло давление, тут же стал капать клапан. Не много и не часто, но тазик поставил, пока не понял в чём дело и обратно воздух не накачал.
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    цитата с форума:
    " Холодная вода в БКН подается через обратный клапан. Это нужно для того, что бы горячая вода из бака не поступала обратно в систему ХВС.
    Расширительный бак (а точнее группа безопасности с манометром, воздухоотводчиком, аварийным/подрывным клапаном на 6 атм и РБ) врезается между указанным обратным клапаном и входом холодной воды в бак. При нагревании вода расширяется и часть её поступает в РБ. При открытии крана в первую очередь в систему выдавливается вода из РБ и только потом уже из ветки ХВС. Если поставить на выходе горячей воды, то для работы самого БКН (и РБ) изменений не будет, а вот в систему будет в начальный момент поступать остывшая в РБ вода, что не совсем комфортно для пользователя, поэтому он (РБ) и подключается на вход холодной воды.
    Смотрите какое максимальное давление у Вас в системе ХВС и выставляете в РБ такое же давление воздуха. Задача РБ - компенсировать (забрать в себя) всё, что выше максимального давления в системе."
    Конец цитаты.
    вот что нашел тут на родном форуме. На мой взгляд правильно все. А как высчитаете?
  5. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Тут же на форуме вычитал что циркуляционный насос лучше ставить на обратке, т. е. перед входным отверстием обратки в БКН.
    Правильно ли это?
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Вот что нашел в интернетах по тебе расширительных баков и БКН:
    Самые простые вычисления, которые дадут приблизительный результат заключаются в следующем. Объем бачка должен быть не менее 10% от общего объема БКН. Следовательно: бойлер на 100 литров подключается к емкости не менее 10 л; водонагреватель на 200 литров, нуждается в баке на 20 л.
    Выбор по мембране — резина, используемая в бачке, влияет на качество жидкости подаваемой в ГВС и сроках эксплуатации предохранительного бачка. Распространенные материалы для изготовления мембран:
    NATURAL Натуральная каучуковая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +50°С. Эластична, но допускает частичную диффузию воды. Область применения — аккумулирование холодной воды.
    BUTYL Синтетическая бутиловая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10до+100°С. Менее эластична, чем NATURAL, но долговечна с точки зрения водонепроницаемости. Область применения — станции водоснабжения (наиболее универсальный материал).
    EPDM Синтетическая этилен/пропиленовая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Более влагопроницаема, чем бутиловая. SBR Используется только для не питьевой воды (котлы отопления). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С. Менее эластична.
    NITRIL Используется для активных сред (масел, топлива). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100°С.
    Т. е. получается я правильно нарисовал схему, только бак нужен на 20 л, и давление воздуха в нем должно быть приблизительно таким же что и давление воды в системе.
  7. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Добро всем! Начал укладку плавающей стяжки из акустических плит Технофлор и 2 слоя ГВЛ.
    Получается, считаю неплохо.
    Внимание всем кто будет делать так!
    Не повторяйте моей ошибки, смотрите на листы ГВЛ. Я по неопытности взял 100 листов с вот такой вот выемкой:
    Я так понимаю это под серпянку и шпаклевание. Короче для стен.
    Теперь эту выемку на втором слое придётся шпаклевать с серпянкой. Конечно же шпаклёвка все равно потрескается, поэтому поверх шпаклёвки наклею или скотч усиленный или что-то ещё чтобы шпаклёвка не рассыпалась под финишным покрытием пола.
    Всего этого можно было избежать если бы обратил на это внимание и взял листы без выемок
  8. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    А так, результатом доволен. Барабан от сипа сильно снизился. Ударный шум от шагов стал очень глухим и слабым. Тем более что пока хожу по 1 слою ГВЛ и не стянул саморезами.
    Для переноски в одиночку листов ГВЛ соорудил такую конструкцию:
    Внизу лёжа доска дюймовка, к ней под углом 90 град прикручена ещё такая же. Потом 2вертикальные стойки и поперечная ручка.
    Ставлю прибуду рядом с листом, завожу сначала один край листа, потом поправлю и двигаю второй край беру за ручку и тащу на место установки.
    Тяжеловато, но терпимо вполне.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На Алишнике приблуду\переноску закажи.
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32973973640.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.2aab7b790nOnM2&pvid=fdccd289-6a80-47c4-b3ee-6b56423ff92a&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.125185.0&scm-url=1007.13338.125185.0&scm_id=1007.13338.125185.0
  10. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Надо в нижней части приблуди небольшие колесики примостырить - будет вообще удобно!
  11. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Гидроизоляция пола вот таким вот составом
    Состав очень хороший в работе. Консистенции обычной краски. На 1 слой ушло половина ведра. Стыки листов и примыкание к углам армировал вот такой лентой
    Результатом очень доволен. Вы охнет первый слой пройдусь вторым по всей площади и по стыкам. Третий слой будет только по стыкам и примыкание к углам и стенам
  12. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Всем доброй ночи!
    Закончил рисовать в скетчапе финальный вариант ванной комнаты.
    Получилось вот так:
    Все же не перестаю восхищаться этой программой. Сколько же с её помощью посчитано материала, и ведь всё точно сходится.
    Вот и на этот раз тоже.
    Кому интересно:
    отделка будет ПВХ панелями. Продаются поштучно в Леруе. 424 р. и 390 р. за 1 шт.
    Мною подсчитано что на ванную нужно:
    1.- 15 шт. = 6360 р.
    2. - 8 шт. = 3120 р.
    3. - 9 шт. = 3816 р. ИТОГО: 13296 р.
    Накидываем на всякие уголки, клей, силикон. Получаем примерную сумму на отделку стен: 15-16 тыс. руб.
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Первый раз в жизни укладывал плитку на пол. Результатом остался доволен, за исключением пары плиток. Покупал самый дешёвый керамогранит 217₽ /кв.м. Сама плитка оказалась неровной. А так, все нормально получилось. Всё равно это котельная, на ней и тренировался.
    На 7,5 кв. м. пола ушло 4-5 часов времени с учетом нескольких замесов клея и обрезкой плиток.
    IMG_20190516_190834.jpg IMG_20190516_140020.jpg IMG-20190516-WA0004.jpeg IMG_20190516_184838.jpg
    Далее на очереди будет грунтование стен и приклеивание белой плитки на стены. Вот там, думаю будет уже труднее. Хотя может и зря беспокоюсь.
  14. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Я тоже на котельной тренировался:aga:
    Почему с пола начал? Обычно наоборот кладут, вначале стены (за исключением нижнего ряда), потом пол и под конец нижний ряд стен.
    Почему СВП не стал использовать?
  15. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    вот об этом не знал. Спросил у знакомого плиточника в каком порядке класть, он мне и ответил что снизу вверх, полы потом стены.
    да ХЗ почему не стал использовать. Не было под рукой, а в поездкой в магазин не хотел целый час убивать. Итак работа отнимает много времени, стройкой занимаюсь неск. часов в день всего
    Вот буду через пару дней на стены класть, попробую СВП.
    Кстати, я же правильно понимаю что ГКЛ нужно грунтовать перед наклеиванием плитки? Или можно прямо так?
