Начинаю строить дом из СИП. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 05.04.18.
  1. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Товарищи, закину еще один вопрос! Хоть и в профильной теме тоже обсуждали, но так не принял однозначного решения по расположению колодца воды и колодца канализации на участке.
    Вот план участка:
    красный пунктир - отступ от границ участка 1 м.
    зеленый пунктир - отступ от границ участка 3 м.
    Баня и навес для авто - в перспективе.
    Вопрос: можно ли так расположить колодец для воды (9-10 колец) и колодец для канальи (3-5 колец) ?
    Фановый стояк будет обязательно.
    Сможет ли фановая труба выводить запахи из канализации?
    Какова вероятность возникновения неприятных запахов рядом с колодцем?
    Как канализация реализована у Вас?
    Буду благодарен за схематичные рисунки)
    Соедей рядом нет, только дачные участки. Вот более крупная схема
  2. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Наверное было б не плохо знать направление движения грунтовых вод, а так же расположения колодцев, и септиков на соседних участков с Вами.
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    на соседних участках нет септиков и колодцев, поскольку они просто дачные участки без кап. строений. А направление грунтовых вод тем более никто не знает. Если только заказывать геологические исследования. И что-то я сильно сомневаюсь что в данном месте вообще их проводят. Имеются даже большие сомнения в наличии специально обученных людей, проводящих подобные исследования.
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Съезжу сегодня на участок, посмотрю по соседским участкам так, визуально. Может что и проясню.
  5. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    На участке работа полным ходом. Пилим деревья, выкорчевываем пни. Разбираем старые постройки
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Кстати, так было ДО расчистки.
  7. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Сегодня немного выровняли участок и закрутили сваи.
    Внутрь засыпали цементную смесь. Сваи диаметром 89 мм, толщина стенок 6 мм, много было двухлопастных. Я так понимаю это под несущие стены.
    Закручивали стандартным способом
  8. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Обрезали и вывели в уровень. Уклон участка получился 40 см на 10 метров.
    буду выравнивать привозным грунтом. Кто как думает, стоит вообще под домом что-то засыпать? Песок, грунт, щебень? Если засыпать то наверное на геотекстиль?
  9. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Параллельно, изучая ветку по канализации и общаясь с соконфетниками, пришел к разумному, на мой взгляд, решению.
    УГВ на 2,33 м. на сегодняшний день. Поэтому решено делать септик из бетонных колец. 2 колодца по 2 кольца с дном + 1 колодец на 1,5 кольца без дна.
    Попытался схематично изобразить:
    по правильной установки переливных труб изучаю соответствующую ветку на форуме
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @KalitaVS, Со сваями то решили вопрос? Или оставили как было шаг свай? И почему не 108сваи? Режим жесткой экономии?
  11. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Шаг свай оставили как есть.
    Панели нулевого перекрытия будут скрепляться между собой брусом 150х200, причем они пойдут поперек бруса обвязки. Панели 625 мм. Т. е. через каждые 60 см. будет идти брус 150х200 перпендикулярно обвязочному.
    Несущие стены первого этаже приходятся почти на сваи. отступ составляет 30 см.
    Сваи 89 мм, не очень-то и экономно. Просто фирма застройщик рекомендовала их, они с ними работают. Толщина стенок 6 мм. Насколько я помню у 108 свай толщина стенок 4 мм.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Толщина стенок в этом случае играет мало роли, вопрос в их раскачивании при сильном боковом ветре. Обваривать уголком или профилем не планируете? Судя по фото высота свай колеблется от 600 мм и выше. На такой высоте все рекомендуют их обваривать.
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Обваривать наверняка буду. Только после копки траншеи и проведения трубы канализации.
    Да, высота свай колеблется. Самая низкая 40 см, самая высокая 70 см. Как считаете, засыпка участка привозным грунтом и выравнивание по самой низкой свае, в том числе между сваями, сможет улучшить ситуацию?
    Кажется мне что привозной грунт будет слишком "жидковат" для укрепления свай.
  14. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Насыпание грунта/песка под дом в принципе не обязательно, наверное, это имеет смысл делать только в случае совсем глинистых грунтов во избежании лужи под домом... На раскачивание/устойчивость высоких свай подвоз грунта под дом не повлияет никак. Обваривание свяжет каждую сваю с соседними, что стабилизирует весь фундамент в целом. :)
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Размер сваи и размер лопастей влияет на несущую способность, как вертикальную, так и боковую. Боковая - это раскачка. Вертикальная - оседание (равномерное или неравномерное).
    Чем тоньше - тем меньше несущая способность, думаю это очевидно. Причем не прямо пропорционально, если брать площадь поверхности - то вторая степень - то есть 89 к 108 - это 2/3 несущей способности.
    Толщина стенки НЕ влияет на сцепление с грунтом и если речь не о свае, ввинченной в скальник - то не влияет на несущую способность. Влияет на время разрушения сваи от коррозии.
