Начинаю строить дом из СИП. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 05.04.18.
  1. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Вчера закончил пол в ванной. Клал плитку без СВП. Вроде нормально получилось.
    Под плиткой уложил мат теплого пола. Штробу под термодатчик делал так же как и электрику - фрезером.
    IMG-20190528-WA0003.jpeg IMG_20190528_115340.jpg IMG_20190528_115347.jpg IMG_20190528_113611.jpg
    Все провода вывел в фальшстену, там планирую установить регулятор температуры и поставить режим нагрева по температуре пола
    Далее отделка стен в ванной ПВХ панелями, установка ванны, унитаза, биде
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Всем доброго вечера.
    В скетчапе прикинул разные варианты цвета затирки для плитки в ванной.
    В итоге остановился на коричневом цвете:
    фото плитки с сайта магазина:
    разложил в скетчапе:
    вдруг кому будет полезен способ подбора цвета
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    При штроблении гидроизоляция нарушилась?
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Да конечно нарушилась. Когда дошёл до этого места при укладке плитки, штробу тоже гидроизоляцией обработал. Правда в 1 слой, но обильно. На следующий день уже заканчивал укладку
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я на форуме всех замучил этим вопросом.) Какой фрезер (марка модель) используете. Мой Калибр сдох после первых двух метров штробы в гкл. Нужно покупать другой. а какой не знаю)
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    пардоньте, я отвечу
    у меня Фрезер HAMMER FRZ710 Premium, очень похож на MAKITA RT0700CX2
    Пока не кашляет, я им совершенно спокойно штроблю ГКЛ без пылесоса. По краям на бумаге остаются лохмотья, фреза, наверное, затупилась, а может при 90 градусах у всех так. ножом подрезаю, и всё ок
  7. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    скинул в личку ссылку на фрезер. Фрезер вообще без имени. Просто фрезер 1200 Вт, и все) Самый дешманский
  8. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    фреза так и будет рвать бумагу по краям, с этим ничего не поделаешь. Но решается это очень просто обычной шкуркой. Я после штробления проходил по ГКЛ наждачкой зернистостью 80 или 120 не помню точно, но бумага ооочень легко снимается.
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Спасибо. Большинство кто мне отвечал говорили что, фрезер самый дешевый. (HAMMER кстати не очень то дешевый. за эти деньги МАКИТУ rt 0700c взять. Это такой же фрезер только не с тремя, а одной базой) Похоже мне просто не повезло с моим. он как раз дешёвый, но зараза прихотливый) Я уже замахнулся на макиту rt 0700cx2. С одной стороны жаба душит. с другой стороны жалко ее будет... с третьей хочется хороший инструмент. вот такой треугольник.) Кстати купил себе пылесос строительный Зубр. Думал а чё сосет себе и сосёт. за недорого) Так зараза вонь такая от него, что потом проветривать помещение нужно. лишний раз включать нехочется).. Это я к тому, почему сомневаюсь в покупке дешевого инструмента.
  10. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Расскажите пожалуйста по подробнее всю последоваьельность. Вот накрутил я ГКЛ. затем фрезерую штробу (На какую глубину и какой ширины лучше?.. чтоб провод свободно размещался или впритирочку?) Затем вырезаю отверстие под подрозетник (Или лучше отверстие под подрозетник потом штробу? Как удобнее? Или пофиг? :))... Рядом со штробой прокручиваю саморезы. затем грунтую гипс. Затем на шпаклёвку вмазываю подрозетник. затем забиваю шпаклёвку в штробу... затем утапливаю в ней кабель (Или сначала закрепить в штробе кабель а затем закидать штробу шпаклёвкой?). затем шпателем разравниваю шпаклевку. Всё правильно или что то не так?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сначала штробу, потом дырки под подрозетники. В 1-2 см от подрозетника сверлю в широбе дырку под кабель наискосок в подрозетник. Чищу штробу и укладываю кабель, вывожу в подпозетник. Аккуратно фиксирую кабель степлером прям к гкл. Шпаклюю. Глубина штробы где то 8 мм, чуть брльше кабеля, для этих целей использую плоский кабель. Для двухжильного прямая фреза 8 мм, для трехжильного 10 мм. Шпаклюю штробу унифлотом, шоб было хорошо :)
    Хаммер да, не дешевый, но три в одном. Иногда надо.
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Коронка для подрозетника какого диаметра нужна?
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Поподробнее если можно? Что за степлер? обычный мебельный?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    68 мм
    Аккумуляторный зеленый бош
    Вот кабель после первого покрытия шпаклевкой, сфоткал там, где чуть вышел наружу, это под потолком
    И обычный участок
    Подрозетники
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
