Начинаю строить дом из СИП. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 05.04.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Скобка\хомут для кабеля\провода
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Я делал так: гкл у меня 15 мм, поэтому штробу делал 8-9 мм. На фрезере можно зафиксировать на нужной высоте. Фреза 16 мм.
    -Сначала штроба, потом края зачищаю наждачкой, потом подрозетник короной, вроде 62 мм, но лучше уточнить.
    -(-Потом грунтование штробы.
    -Потом заполняю шпаклевкой штробу и укладываю змейкой кабель. Змейкой с изгибами для того чтобы кабель держался в штробе.
    -Кабель утапливаю тупым предметом в шпаклёвку. Снимаю излишки.
    -Жду когда застынет, выравниваю в в пару этапов в нулевую плоскость.
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Всем доброго дня.
    Заметил 2 момента в работе водопровода. Немного беспокоит, выношу на суд общественности.
    1. При разборе воды насос включается, и как положено создаёт давление в 4,2 атм. По завершению разбора давление за пару минут падает до 2 атм. и остаётся на этом уровне. Насос dab divertron 1200 m, гидроаккумулятора в системе нет.
    2. Вытекает из первой проблемы. Поскольку в системе давление держится 2 атм. то при открытии крана напор воды слабее и через неск. секунд, после включения насоса, выходит на нормальный уровень в 4 атм.
    Видимых протечек нет. Является ли падение давления следствием протечек, возможно скрытых?
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Врядли у вас протечка. Давление падало бы до нуля, скорее всего.
    Я бы смотрел в сторону обратного клапана. Правда не знаю, нормальна ли такая его работа в системе без гидроаккумулятора, у меня система с ГА. Падения давления не замечал, возможно как раз из за ГА.
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Воткнуть ГА в систему не проблема, тем более места для него предостаточно. Но вот давление в нем будет такое же, что и во всей системе, или я неправильно понимаю принцип работы ГА?
    Вы имеете виду обратный клапан в насосе? Я обратных клапанов отдельных вообще не ставил нигде.
    Возможно я неверно сделал. Правильно понимаю, что обратный клапан лучше ставить на вводе в дом и до ГА?
    Я вот думаю ещё на соединение ПНД с насосом. Фитинги мне эти уж больно не по-душе. Хотя вы тоже правы про спуск давления до 0.
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Вам лучше обратится в ветку обсуждения этого насоса. Фитинги там активно обсуждали, как источник проблем. Дополнительный обратный клапан вроде не рекомендуют. Так как реле давления будет работать несовсем коректно. Я подумал, может обратный клапан в насосе не держит давление 4 атм. а 2 держит. но это лишь моё предположение.
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Это справедливо для обычных насосов. У вашего вся автоматика вроде встроенная, поэтому там свои нюансы. Вот тема на всякий случай
    https://www.forumhouse.ru/threads/455654/
  9. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Всем добра!
    После изучения профильной ветки по насосам и общениея с менеджерами в магазине, где был куплен насос, сделал вывод что нужно поставить небольшой ГА в систему. Он исключит гидроудары и поможет сохранять давление в системе.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО что если трасса от насоса к дому длинная (это и есть аккум.),то не надо, ибо часть энергии потока будет уходить на надувание мембраны в аккумуляторе.
  11. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    в том то и дело, что трасса от насоса к дому 3 м. + 6 м. в колодце. Не так уж и много.
    А если не ставить ГА то как еще убрать гидроудары?
  12. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Всем добра!
    Собрал и установил на место реечный потолок в гостиной. Подключил светодиодные светильники.
    IMG_20190604_224519.jpg IMG_20190604_224539.jpg IMG_20190604_224531.jpg IMG_20190604_224545.jpg IMG_20190604_224601.jpg
    Конструкция из бруса 50х50 мм. Собирал на полу. Шкурил и покрывал матовым лаком в 2 слоя из краскопульта.
    Светильники покупал на алиэкспрессе.
    Получилось хорошо. Ровно так как и ожидал.
    Задумывалась вся композиция вот так:
    Теперь нужно зашить ламинатом короб из ОСП
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Для поднятия жутко тяжёлой конструкции в одну каску придумал такой способ:
    IMG_20190604_174039.jpg IMG_20190604_174047.jpg IMG_20190604_174051.jpg IMG_20190604_174103.jpg IMG_20190604_184117.jpg
    под каждый угол подставлял кусок доски и прикручивал к временной вертикальной стойке из того же бруса.
    Так постепенно, меняя углы поднял конструкцию до потолка. На все ушло около часа. Левая часть крепилась непосредственно к коробу из ОСБ, правая сторона и весь периметр крепился к потолку уголками + 120-е саморезы под углом, там где это возможно.
    Место где видно уголки и провода закроет натяжной потолок.
  14. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Все добра!
    Выкладываю интересную модель шезлонга. Вдруг кому приглянется.
    В архиве есть векторный файл в формате Corel X18. В этом файле чертеж шезлонга в размере 1:1.
    По стройке занимаюсь отделкой ванной ПВХ панелями.
    Вопрос: у кого есть биде? Его подключать к канализации обычным сифоном для ванной или у него какой-то свой особый сифон?
  15. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Идёт доделка ванной комнаты. Много провозился с вентиляцией и доделкой мелких недоделок).
    Панели садятся идеально. Клею на жидкие гвозди к стене, край креплю дополнительно мебельным степлером. Отрезаю ПВХ панели болгаркой с отрезным диском. Пробовал ножом, но он ломает края.
