Начинаю строить дом из СИП. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 05.04.18.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Какие то новые решения применяюся, для чего? Что б дополнительно усилить фундамент (обвязку) или полы сделать жесткими. Если фундамент то лучше сделать к примеру доп обвязку вот тут писал про нее
    https://www.forumhouse.ru/posts/21225876/
    Нет смысла внутрь панелей, вставлять такой брус, панель сама несет нагрузку, если не нахимичили с пенополистиролом, а делая из усиленых, по 625 мм, запаса хватит и боинг посадить и стяжку бетонную залить. А вот брус 150х200 высушить не реально, его будет коробить и он очень сильно потрескается. Если конечно применяете сухой лес. Если все таки сухой, и размер такой очень нужен, то сделайте по типу клеенки, 3 доски калиброваные и сухое соедините вместе, толку будет больше и крепче.
    Это вообще ерундовая затея, засыпите, поднимите уровень, но пока зесля не слежится, а для этого должно пройти где то лет 5-7, он так и будет рыхлый. Да еще надо его проливать водой, осадками, а под домом их не будет, поэтому какой грунт не привизите, будет как песок, рыхлый и бесполезный
    Только если для себя, чисто психологически, сделать все в уровень, что б под домом все было ровно. В остальном бесмыслено
    Даже если 89 свая будет из 10ки, это никак не спасет от боковой раскачки, спасет ширина свай, а не толщина стенки. 108 даже из 2 или 3мм железа будет устойчивее к боковым смещения. и плотнее сидеть в гнунте, площадь соприкосновения с грунтом больше.
    Толщина свай больше относится к корозии. Чем толще стенка тем дольше будет стоять, но если использовать оцинкованные сваи, 108 мм, они будут дольше служить чем 89 с толстой стенкой. Ну а в основном Ян все написал. Ну как то так.
    Обваривание свай выше полуметра над землей, чуть ли не обязательное требование свайщиков, иногда когда клиент отказывается, то снимают с гарантии, так как нету уверености как все себя поведет в будущем.
    Совершенно верно, только уголок или швелер поможет. И еще надо уточнять у свайщиков, в 1 ряд обварить сваи или крест на крест
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Такое чувство что это ты мне разжевываешь прописные истины)
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Спасибо товарищи! все понял. Как только установится хорошая погода буду обваривать сваи. Что в этом случае вернее: уголок, швеллер или профильная труба? Обваривать только внешний контур, или все сваи между собой?
    Может это помешать дальнейшей копки траншеи для канализации? Я думаю будет гораздо удобнее после закладки канализационной трубы
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я бы порекомендовал обваривать профтрубой. Учитывая толщину свай, обварил бы и внутренние тоже. Обваривать конечно прощепосле закладки коммуникаций, чтобы лишний раз не мешались укосины работе.
  5. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Так и планировал делать, после закладки коммуникаций.
    На праздниках копать каналью и закладывать трубы.
    Потом обваривать буду. Профтрубой 40х20х2 мм. нормально будет? или потолще металл взять?
    Места сварки и сами укосины потом буду красить.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @KalitaVS, да, такой профтрубы хватит.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KalitaVS, только посмотрите на то, КАК нужно обваривать. Особенно с учетом тонких свай.
  8. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Ян, что имеете ввиду? Что по диагонали? или какие-то правила особые есть?
    На форуме конечно поищу, но если есть под рукой ссылочка - буду благодарен:|:
  9. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Набросал схемку в скетчапе. Я как-то так себе это представляю.
    есть что поменять?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не внахлест надо обваривать а враспор, между свай.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вот смотрите с 5 минуты всо подробно рассказал и показал что и как.
    Это обваривание свай с одним уголком
    На фото обваривание крест на крест
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вот мнение одной известной компании:
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Vladislavius, я все понял. Спасибо. После прокладки канализации сразу же займусь обвязкой.
  14. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Изучаю проект. Внутри все перегородки - каркас.
    Несущие стены 150 мм, межкомнатные 100 мм.
    Вот примеры:
    В данном случае смущает отсутствие укосин в конструкции. Нужны ли в этом случае? На мой взгляд укосины как раз и придают жесткость конструкции.
    А это страница из проекта: "Монтажный план 1-го этажа".
    Серым цветом обозначен пиломатериал.
    когда обсуждались несущие стены с застройщиком, было принято решение делать их тоже каркасными. Но я думал в каркасе будут столбы из бруса вместо досок. По факту там доска 150х50 с шагом в 60 см.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Будет чем то зашиваться стена для жесткости? ОСБ например, хотя б с одной стороны, укосины тогда не нужны. Ваши горизонтальные бруски, нужны только для того что б вата вниз не сползала, если для жесткости то нужно делать чуть по другому, см фото
    Перемычки над дверьми сделаны не правильно, см фото
    Брус по верху так же не нужен, лучше сделать двойную обвязку, с перехлестом
