Начинаю строить дом из СИП. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 05.04.18.
  1. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Я тебя уверяю, у меня и с глухим забором из профлиста воздух по участку воздух ходит по участку намного сильнее чем хотелось бы
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Это намек на то что будет непросто зашивать ОСП ? Что стыки листов могут попасть на место где перемычки нет?
    Для этого приобрел листы ОСП 12мм. Кроношпан 2800х1250 мм. Высота от пола до потолка на первом этаже как раз 2800 мм. Т. е. зашивать буду цельными листами.
    Второй этаж - высота от пола до потолка - 2500 мм. Соответственно листы ОСП 2500 х 1250 мм. тоже цельными листами.
    Внутрь перегородок либо Акустик баттс либо подобная продукция от Технониколь.
    В несущих стенах это плиты толщиной 10 см.+ 5 см.
    В межкомнатных перегородках акустические плиты толщиной 10 см.
    Кстати, никто не знает, что лучше? Вроде характеристики одинаковые. Только у Технониколь немного дешевле, да и достать их в моем городе проще
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    вот и супруга у меня говорит что профлист. Что мол для местных "расхитителей гробниц" и искателей металла профлист это более "забор", привычный и понятный. А эта игрушка только внимание будет привлекать.
    Не знаю что и делать. Ну не лежит у меня душа к профлисту. Может со временем и переменю свое мнение. У соседей у всех заборы из профлиста.
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Да, и еще задумал поставить такие обманки, типа имитация работы сигнализации. Красные светодиодные мигающие лампочки.
    Никто не заморачивался подобной фигней?
    Как думаете, может отпугнуть местных "синяков" от расхищения народного имущества?
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Конечно, зачем их (перемычек) набросали столько на стену, да еще и так бесполезно.
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    ну ХЗ... думаю, на сметную стоимость это совсем не повлияет, если только направить этот материал на более благие цели. Листы ОСП цельные, без горизонтальных разрезов. А коли так, ИМХО пусть будут перемычки. Звукоизоляция проседать не будет хотябы.
    А как бы предложили вы, @ССергей?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Уж если очень нравятся перемычки так пустите с пользой (как защемление стойки и гориз. доп крепление ОСП)
    А ваще они как бы и не нужны.
  9. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Не, ну это вообще конечно шедевр! Во людям денег некуда девать! Я тут считаю что дешевле профлист крашеный с одной стороны или куча досок на металлических столбах. А люди вот такую красоту делают!
    Однозначно :super::super::super:
  10. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Да, думал над этой конструкцией тоже. Но все же принял решение, что лист ОСП будет еще и крепиться к этим горизонтальным перемычкам с двух сторон. Если их поставить вертикально, то жесткость однозначно повысится, в этом спора нет. Но акустические плиты ставить/резать будет сложнее, и лист ОСП будет крепиться к этим перемычкам только с одной стороны.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну и разверните их в пласть (в одну линию - так нужно).
  12. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Да, @ССергей аргументированно убедили. Так действительно будет лучше. Некая горизонтальная плоскость получается, пусть и прерывистая. И листы ОСП крепить проще - по центру все время одна и та же высота. Можно лазер на эту линию выставить и вперед!
    Вот спасибо за совет! :super:
    А как их обычно крепят? Ну не на уголки же? В торец на саморезы?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Косым боем гвоздя.
  14. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    ок, понял. Спасибо за совет. обязательно воспользуюсь. Не факт конечно что будет отражено в проекте, но на стройке буду контролировать чтобы делали перемычки именно так
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Делал, лет двадцать назад. К квартирному звонку присобачил неоновую лампочку. Так необычно было, что все спрашивали - сигнализация? :)]
    Сейчас модно муляжи камер видеонаблюдения у китайцев брать. Вот они, как раз, и моргают лампочками, имитируя осуществление записи.
