Начинаю строить дом из СИП. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 05.04.18.
  1. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    От ведь оно как... А я наивно думал что плиты положил и забыл про этот вопрос. Ну раз так, значит буду прикидывать количество песка, щебня, геотекстиля + стоимость аренды техники
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Всем привет. Добавлю немного фото со стройки.
    Поставили несущие каркасные стены из сдвоенной доски 50х150 мм. Шаг стоек 590 см. Сверху уложен брус 100х150 мм. Всего 3 несущие стены.
    по внешним стенам панели кладут на рулонный джут крепят панели через него.
    Честно говоря сомнительно все это для меня, но возможно зря я так. Какие мнения, господа, на счет такого крепления межэтажного перекрытия?
    Панели между собой, так же как и на первом этаже, скрепляют закладным брусом 100х150 мм. с шагом в 62 см.
    брус, помимо пены, крепят еще к перпендикулярным закладным брускам вот такими глухарями. Длина глухарей 20-25 см. Выглядит довольно надежно. Залезал на 2 этаж и ставил стакан с водой на пол. Прыгал как слон в разных местах перекрытия. Вибрация конечно была, но совсем в незначительных пределах. Стакан не качался, вода не раскачивалась. Рябь была, это да, но ИМХО не критично для меня. Тот же эксперимент проводил на 1-м этаже. Результат такой же. Батута нет, я доволен. Барабанит, это да. Но на полу будет шумка Кнауф Флор Баттс и на него элементы Кнауф суперпол. Ввиду этого думаю ударные шумы сильно снизятся.
    Каркас стен на первом этаже готов. Над проемами в качестве хидера заложили брус 150х100 мм. положенный на ребро вместо досок. Предложение от прораба. Я думаю рабочим было лень пилить 2 доски, но ИМХО так даже лучше получилось. Предложение от прораба принял.
    Перемычки по совету @ССергей установили в одну линию на высоте 1 м. (по высоте плит шумоизоляции).
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    На сегодняшний день результат вот такой
    IMG_20180528_133251.jpg IMG_20180528_133756.jpg IMG_20180531_143739.jpg IMG_20180531_143808.jpg IMG_20180531_143843.jpg IMG_20180531_143907.jpg
    Чердачное перекрытие из 224 панелей также прикручено к обвязочному брусу через рулонный джут саморезами, с шагом 15 см.
    Завтра застройщик будет заказывать металлочерепицу.
    Выбрал такой рисунок рельефа:
    Цвет RAL 7024 (темно-серый). На картинке, разумеется, не этот цвет.
    Есть сомнения по поводу простоты/сложности установки вентиляционных выходов VILPE на таком рельефе профиля. Завтра проконсультируюсь в местных фирмах, специализирующихся на кровле.
    Чердак будет холодный, поэтому вопрос:
    Стропило > гидроизоляция > контробрешетка > обрешетка > металлочерепица
    правильный "пирог" кровли?
    В качестве гидроизоляции застройщик предлагает какую-то армированную пленку. Название и внешний вид узнать постараюсь завтра.
    А разве под кровлей не используют какие либо "супер дифуззионные мембраны" типа ЮТАФОЛ или подобные? Или это касается только утепленных крыш?
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Ну и так, уже на отстраненные темы:
    Осваиваю сварочный аппарат. Очень полезная в хозяйстве штука оказалась.
    Глаз косит на Ресанта 220. У тестя такой. Сказал что хватит с запасом и на тонкий металл и на толстый.
    Пока тренируюсь на аппарате тестя, но буду конечно же покупать свой.
    Может стоит смотреть на аппараты поменьше? К примеру Ресанта 160, он и дешевле будет. Или прислушаться к совету тестя?
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Цвет вот такой.
    Мы брали в исполнении велюр. Очень интересно играет - от светло-серого на солнце до почти чёрного в тени. Зимой в -30°С с края крыши в солнечную погоду капал подтаявший снег, так хорошо металл грелся. У нас тоже простая ветрогидроизоляция на холодном чердаке, сейчас название не вспомню, но из известных, на слуху.
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    красиво смотрится! А летом крыша не сильно греется? Имею ввиду тепло от крыши не будет сильно нагревать комнаты в мансарде?
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    У нас именно полноценный холодный чердак. При температуре выше +25°С там жарковато, но он у нас и продувается только через пластиковую подшивку на свесах. Ещё у нас такая же крыша над входом в дом, мы его зовём сени. Территория 2 х 10 метров, крыша тоже не утеплена. Сени значительно греются, но опять же не критично. Мансарду точно лучше теплоизолировать, чтобы не зависеть ни от холода, ни от жары.
  8. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Есть намерение обшивать стены мансарды снаружи звукоизоляцией. Т. е. под кровлей, по всему теплому контуру стен. Думаю, 5-10 см. каменной ваты поможет и в плане звука и в плане теплоизоляции стен.
    Какие мнения на сей счет?
  9. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    По джуту - совершенно нормальное решение, если джут нормального качества и плотный. Я сейчас собираю чердачное перекрытие, в этом месте также собираю на пену, но требуется известная ловкость и изворотливость в этой работе, иногда приходится допенивать, сложно и тяжело ставится крайний элемент перекрытия. С джутом это всё решается проще. :)
    По схеме кровли все правильно думаете. :)
    Если теплоизоляция зимней мансарды сделана правильно, то есть достаточно утеплена и организована вентиляция подкровельного пространства, то ничего у вас греться летом не будет, в доме будет всегда комфортно. :)
  10. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Смущают 1 момент по стропильной системе:
    стропила углом встречаются друг с другом в коньке (пометил зеленым).
    Соединяли на 2 гвоздя + 2 длинных самореза в торец с каждой стороны.
    Под этим углом сделан ригель (пометил красным)
    Ну очень напрашивается добавить в угловое соединение стропил металл. пластину. Хотя прораб сказал что ригеля вполне достаточно. Он и выполняет как раз функцию соединения. Ригеля крепили так же на косой бой гвоздя в разные сторны + 2 самореза 70 мм.
    Стоит ли добавить все же пластины, или они реально тут лишними будут? Вроде по деньгам не сильно много, а успокоение мне принесут.
  11. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Еще фото разных элементов кровли под разными углами
    Смотрим, критикуем, вносим конструктивные предложения...
  12. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Ригеля более чем достаточно.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почему под стропильными стойками с одной стороны лежень есть, а с другой нет ?
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО стойки подстропильные можно было не разносить (для крепления к стропилам),а одну стойку закоротить под стропилину и прижать к высокой стойке.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если успокоение принесут то можно добавить.
    Мое ИМХО ригель можно было поднять выше (пространство больше ходить, по пожарным нормам) пробросив и защемив коньковый прогон.
    Хотя может ригель и немного поднимется.
