Начинаю строить дом из СИП. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 05.04.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лбы пошире крепите (ломан. крыше будет брутальней смотреться)
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Я так думаю это потому, что с одной стороны стойки приходят на перекрытие, и точечную нагрузку распределяет лежень.
    А с другой стороны стойки приходят непосредственно на угол. Там и стеновая панель с соединительным брусом вертикально стоит, и торцевая закладная доска выполняет роль лежня.
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Вот тут согласен. Так было бы крепче. Но теперь уж что сделано то сделано. Не присутствовал при монтаже этих элементов. Да, честно говоря, и не заметил бы сам в этом чего-то нехорошего.
    В данную конструкцию какие бы внесли дополнения для усиления?
    у меня пока только 2 варианта:
    1. дополнить в соединение стоек со стропилами металл. уголки.
    2. отрезать под тем же углом доску, вставить ее между досками стоек и стянуть с обеих сторон саморезами. Получится такая строенная стойка.
  4. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Я бы прошёл эти узлы, равно как и крепление ригелей к стропилам, посадив на болт/шпильку с шайбой и гайкой. :)
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @KalitaVS, Долго смотрел в последнюю фото, у вас панели прошуруплены? И нету щели между панелью стены и панелью чердака?
    У вас какого сечения доска на стропилах и какой шаг?
    В углу стропил в самом верху, добавьте пластину, перемычки пробейте длиными гвоздями, что б на сквозь и их загнуть. Так же можно шпилькой или болтами соединить. На опоры стропил, добавить уголок хотя бы. Ну это так для перестраховки и усиления
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Щели там однозначно нет.
    Чердачное перекрытие, так же как межэтажное перекрытие укладывалось на верхнюю обвязку на рулонный джут и крепилось саморезами с шагом 15 см.
    Более того, снаружи и внутри дома, запенивали все зазоры, даже минимальные.
    Сечение доски для стропил 50х150 мм. Шаг стропил около 89 см. Не помню точно, но могу замерить.
    да, думал про пластины и задавал уже вопрос выше. Соединить ригели дополнительно длинными гвоздями с загибом - хорошая идея. Обязательно так сделаю.
    сделаю и это тоже, потому как у самого были такие мысли. Займусь в то же время, когда буду усилять ригели и добавлять пластины в коньковое соединение стропил
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А со временем будите конопатить?
    Смотрели дома собранные через такой джут, еще некоторые псул ставят в углы, и перекрытия. Тепловизор кажет что чуть ли не сквозная щель. Видимо, доска со временем на чуть чуть но усыхает, дерево есть дерево. У вас оно еще и не калиброванное, поэтому возможно есть неровности. А так же этот самый джут слеживается со временем
  8. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    понял. Принял и осознал. Буду думать как поправить положение.
  9. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Купите наклейку на забор -ведется видеонаблюдение
  10. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    ) спасибо. Именно так и думал сделать, только когда появится сам забор)
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Муляжи камер с мигающим светодиодом, уличная камера от 300-400 рублей на али
    Купил поставил в видное место чтоб в глаза бросалась. Ночью прожектор с датчиком движения можно. На датчик кстати можно много чего за питать, так же имитатор лай собак и так далее
    Кстати пока искал нашел устройство наоборот, если вас достают собаки что гавкают возле вашего дома
  12. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Промерил весь каркас стен. Шаг между стойками выдерживали 590 мм. для удобства закладывания звукоизоляции (600х1000 мм).
    НО! после моделирования в скетчапе понял что сильно ошибся! Нужно было делать шаг 550 мм. под листы ОСП (1250 мм.). Шумку-то резать легче, хоть и остатков было бы больше.
    Теперь стыки листов ОСП приходятся на пустоту.
    Возник уже набивший оскомину вопрос: что делать?
    пока вижу 2 выхода:
    1. В наличии есть доски 20х100 мм. (естественной влажности). Может их заложить в местах стыков листов? Но боюсь, не будет ли гнуть стену в будущем по мере усушки этих досок? Да и шумку будет труднее закладывать.
    2. Оставить как есть и рассчитывать что последующие 2 слоя гипсокартона в разбежку удержат стыки. Можно 1-й слой гипсокартона прикрутить так, чтобы стык листов ОСП приходился на центр листов гипсокартона.
    Притянуть гипсокартон в местах стыков ОСП саморезами с шагом в 10-15 см.
    Какие мнения, как выйти из ситуации?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Шаг стоек всегда идет под плитную зашивку (диск жесткости создается)
    Вырежи накладки из ОСП и гнуть не будет.
  14. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Вот ведь блин! А про ОСП я и не подумал:super:. Отрежу полоски из ОСП и подложу с внутренней стороны.
    Спасибо!
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У забугорцев есть спец штучки (кромочный зажим) у нас считается излишеством всяким и не поставляется (спроса нет).
