Начинаю строить дом из СИП. 1 этаж + мансарда
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем KalitaVS, 05.04.18.
  1. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Доброго всем времени суток. Совсем я забросил форум. Все время на стройке, до компа доползаю уже без сил)
    Пока есть время, наверстываю упущенное. Итак, поехали!
    За прошедшее время зашил каркасные стены ОСП листами. На стыках, там где они приходились в пустоту, прикручивал накладки из того же ОСП.
    получилось весьма недурно. Спасибо @ССергей за дельный совет! :super:
    По одной стороне крепил листы надежно, по другой стороне просто фиксировал выпиленные детали.
    На весь первый этаж ушло порядка 70 листов ОСП и 3 дня работы.
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Далее приступил к изобретению лестницы. Сначала полностью отрисовал в скетчапе. Переделывал несколько раз. В итоге получилось вот так:
    опорные столбы из бруса 100х150 мм.
    Доски на ступени/косоуры и все остальное - 150х50 мм.
    Ширина ступени 30 см, высота ступени 15 см.
    Может и не совсем правильно, но делал впервые и сам. Результатом доволен. Ходить удобно.
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Площадка в итоге получилась на высоте 144 см. от чернового пола. Первую ступень делал на 5 см. выше под уровень чистового пола.
    IMG_20180628_163908.jpg IMG_20180628_163921.jpg IMG_20180628_164032.jpg IMG_20180706_100350.jpg IMG_20180706_100414.jpg
    марш лестницы от площадки на 2-й этаж зашил листом ОСП. Получил в итоге ровно то, что и хотел. Большущий шкаф под лестницой:
  4. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Далее пришла шумка
    плиты толщиной 100 мм и 50 мм.
    И пошла работа по набивке каменной ваты в стены.
    IMG_20180714_141344.jpg IMG_20180713_120418.jpg IMG_20180714_141344.jpg IMG_20180714_141354.jpg IMG_20180714_141401.jpg IMG_20180714_150112.jpg IMG_20180714_150126.jpg
    далее зашивал уже заготовленными листами ОСП.
  5. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Наконец-то 30 июня открыли город для въезда грузовиков. Город был закрыт в связи с чемпионатом по футболу.
    Установили входную дверь
    IMG-20180705-WA0002.jpeg IMG-20180705-WA0004.jpeg IMG-20180705-WA0008.jpeg IMG-20180705-WA0010.jpeg
    Дверь тяжелая. С терморазрывом. кому интересно в личку скину где покупал. Серия называется Аляска. Дверь в этой комплектации стоила 32 тыс. руб. + 1500 установка.
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Привезли и установили оконные конструкции:
    IMG_20180706_140746.jpg IMG_20180706_140755.jpg IMG_20180706_141119.jpg IMG-20180706-WA0016.jpeg IMG-20180706-WA0018.jpeg
    профиль Rehau 70 мм, 3 стекла, фурнитура - Axor. Всего 10 оконных конструкций. Окна ставили заподлицо со стенами. Проклеивали какой-то битумной мембраной. Сказали что на годик хватит.
  7. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Вчера, 20 июля привезли гипсокартон. Долго ломал голову с количеством слоев. Хотелось в 2 слоя 12,5 мм. гипрок.
    Но поскольку работаю большей частью сам и в одну каску, решил что слишком трудоемко и долго.
    В итоге выбор пал на Гипрок Стронг 15 мм. В мокрых зонах влагостойкий по 400 р. за лист. Во всех остальных зонах обычный той же толщины. Всего получилось 110 листов после раскладки листов в скетчапе
    гипс.jpg IMG_20180719_162131.jpg IMG_20180719_162141.jpg IMG_20180719_162159.jpg
    штробы под провода буду делать фрезером. Купил в Леруе за 2500 голимого китайца. Но для выбивания канавок глубиной 1 см. и разной ширины под провода более чем достаточно, ИМХО.
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Красиво. Поздравляю! Много сделали уже.
    Розетки по низу пускать будете? Я к тому что провод лучше тогда внизу без штробления спрятать к розеткам. А под свет сверху, но там мало можно и обычным канцелярским ножиком канавки седлать и выбрать. А потом зашпаклевать.
    Дверь интересно как зимой будет, обязательно отпишитесь. Окна будут ставнями закрываться?
  9. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    интересное предложение. Обязательно подумаю над этим. Хотел всю электрику по потолку пускать с опусками вниз к розеткам и выключателям.
    Не думаю что будут ставни. Решеток тоже не планирую. Может быть и передумаю ближе к заселению, кто знает. А пока есть другие расходные статьи)
    По двери обязательно отпишусь.
  10. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А почему не пустили хотя бы часть проводки внутри каркасных стен?
  11. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Да, еще проделал отверстия под вентиляцию и канализационный стояк. Купил трубы из нержавейки. Дорогущие блин, 450 руб./м. Искал во всех магазинах из оцинковки. Нигде не нашел. Купил эти в магазине "камины и дымоходы". А потом, как-то случайно ходил по стр. магазину и зашел в отдел где ливневые сточные системы продают. МААть вашу, там этих труб кучами. по 340 руб. за 3 метра. И переходников, уголков, тройников полно.
    Немного обругал себя за поспешность.
    Кстати, в доме стало намного свежее. Окна на микропроветривании, и даже не смотря на то, что вентиляция выведена пока не на улицу, а просто на чердак, тяга все равно есть.
    Заказал, жду проходные элементы VILPE. У нас это стоит 4500 р. за 1 шт. полностью в сборе (проходной элемент, утепленная труба, грибок). Цвет темно-серый, редкий. Придется ждать 1 неделю.
  12. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Потому, что на электрику пока "нема золотого запасу". Финансы поступают поэтапно. Поэтому, просто так запланировал.
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Сейчас мне интересен такой вопрос касаемо вентиляции.
    На данный момент у меня вытяжная вентиляция реализована так:
    вент. канал начинается под потолком санузла на первом этаже, далее под потолком санузла второго этажа стоит тройник.
    1. Я правильно понимаю, что сделал я не правильно?
    Запахи снизу под действием тяги будут попадать в санузел на 2-й этаж? Как реализовать естественную вытяжку из санузла второго этажа, неужели нужно отдельный вентканал? Хотя, в принципе, это и не проблема.
    И второе: усилит ли тягу опускание трубы вентиляции непосредственно под дом?
    Ведь вроде тяга образуется из-за перепада температур сверху и снизу. В этом случае получается как-бы вентиляционный стояк, как в многоэтажках.
    или я заблуждаюсь на этот счет?
  14. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Кстати, вот план канализации в доме. Посмотрите, может я чего-то упустил или не учел.
    Пока еще комплектующие не закупал, не поздно что-то изменить.
  15. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Примерно так же планирую у себя сделать, только не ЕВ, а канальник на чердаке.
    Почитайте соответсвующий раздел форума, ЕВ работает только в зимний период (убедился на своём опыте). Если будет тяга, то с первого этажа будет тянуть в трубу, а не на второй этаж.
    Первый раз вижу такое решение. Да и по логике у Вас будет тянуть с низу, а не из помещений.
    P. S. объединять фановую трубу и вентиляционную нельзя.
    Чертёж очень абстрактный. Мне кажется разводку канализации второго этажа проще сделать под потолком первого этажа. Обратите внимание на прохождение балок обвязки и бруса перекрытий, они могут внести корректировки...
    А зачем закапывать трубу на кухню? Я планирую под перекрытием пустить 50ую трубу к основному стояку.
