Одинокие женщины в маленьком СНТ - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 05.04.18.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А солнце плоское?
  2. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Плоская, плоская. И Солнце вертится не вокруг, а над ней. :)]
  3. Melaniolga
    Melaniolga
    Melaniolga
    Саратов
    Ой спасибо, а то чуть жизнь на две половины не разделилась)
  4. Melaniolga
    Melaniolga
    Melaniolga
    Саратов
    Оно как лампочка или груша- это все знают.
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Яйца и молоко продаются. Но их маловато. Козы козят. Перепелята растут.
  6. Melaniolga
    Melaniolga
    Melaniolga
    Саратов
    Как у них петушков от куриц отличить? по гребешку как у цыплят? И с какого возраста можно отличить?
  7. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Одинаково, если грамотно сложены. что брус что бревно ложатся на джут или мох последнее чаще для бревна) и шканты но тепловой порог у бревна 10-15 см при диаметре бревна 20см а у бруса работает вся площадь. девушки не читайте Википедию) обшивают из экономии, т. к брус строганый 20-25 см стоит как Боинг, вот и собирают коробку из тонкого и не струганого бруса а в дальнейшем утепляют и фасадом обшиваю
  8. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Видимо угол ската большей, Маша лоток жёстко закреплен или можно подогнуть?
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Перепелят некоторых пород можно отличить к месяцу по оперению. Тех же, кто окрасом не отличается, только к двум месяцям по характерной красной штуке под хвостом :) Или кукареканию.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Попробую завтра подогнуть.
    Почти доштукатурила внутренние стенки стайки. С потолком не знаю что делать. На стыке со стеной встречаются два листа пенопласта. Штукатурную сетку крепить не на что. Приклеила вчера ее на бетонконтакт. Держалась, пока я её штукатуркой не нагрузила... Весь вечер с этим углом ругалась. Пока он победил. Завтра продолжу борьбу со свежими силами.
  11. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Маша, обычная пена) стык пенопласты проходите и сетку накладывает) ток перчатки одевайте) трудно от кожи отобрать пену потом) приклеевает насмерть)
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Попробую завтра пеной.
    Что с рук не отмывается в курсе. Лак на некоторых ногтях местами не смывается. Сверху пеной покрыт. Гляжу на это и думаю: как бы эту дрянь в качестве покрывного слоя на маникюр приспособить? :) Держится насмерть, пока ноготь не состригу.
  13. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Пошукайте может прозрачная пена есть) у вас надеюсь пистолет для пены имеется?) а то через трубочку если то сочувствую) вот тут видно как пена выпирает на стыках, прям по ней и проглаживать сетку) можно даже шпателем
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Она тонким слоем вся прозрачная. Вопрос, как размазать её ровным тонким слоем :)
  15. Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Aleksey27ru
    Красноярск
    Нууу, вы девушка не глупая) думаю раз целью зададитесь придумаете) что касаемо маникюра и прически тут уж я не советчик)
