Одинокие женщины в маленьком СНТ - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 05.04.18.
  1. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Как вариант. А на трубы сеть
  2. Herbina
    Herbina
    Herbina
    Нижжегородская область
    А стиль использования какой этой бочки? И влажностей режим в помещении? Просто если в ней вода, и она при использовании может пролиться на стенки бочки + невысокая температура в сочетании с высокой влажностью в помещении - через некоторое время на всех декорациях (они ж из органики - веревки, папье-маше) может начаться рост плесени. Тогда выгоднее оставить стиль лофт :).
  3. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Понятия не имею. Я спрашивала о функционале бочки, не ответили.
  4. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ну какой функционал...на случай промерзания водопровода- в ней вода.
  5. Herbina
    Herbina
    Herbina
    Ок. А как эта вода туда наливается и выливается? У меня просто такие бочки на даче есть - у них нет врезок для кранов штатных. Поэтому я никак не пойму - трубы за бочкой - это к ней или просто рядом. Если к ней - то как крепили, мне надо :). Если рядом - то как набирать воду из нее? Погружной насос или вручную.
    Вопрос естественно хозяйке темы :). Просто пока непонятно как используется - сложно сказать какой декор функционален, а какой потом превратится в геморрой.
  6. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Мне кажется, эта бочка сама геморрой ещё тот. Не знаю, зачем она, но, видимо, хозяйке надо, раз она там.
  7. Herbina
    Herbina
    Herbina
    Проблема в том что все идеи по декорированию либо затратны по ресурсам (обработать такую площадь наждачкой, если нет специнструмента - та еще работка), либо по деньгам (пеньковая веревка денег стоит, да и клей тоже) и возможно недолговечны. Если при этом бочкой еще и по прямому назначению пользоваться неудобно - может не тратить силы и деньги на декор, а просто заменить саму бочку на более эргономичное решение?
  8. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Не, а как же креатив? Если бочка нужна, и не такая первозданная, значит, надо декорировать. А что, разве верёвка так дорого стоит? А перед обмоткой не надо шкурить, ПВА на что хошь наклеит.
  9. Herbina
    Herbina
    Herbina
    интернет говорит что 15 руб за метр веревки 10 мм диаметром. Бочка минимум метр высотой на фото, 100 витков значит. Диаметр бочки не знаю, навскидку около метра. Итого 1000-1500 на веревку. Плюс ПВА. Плюс покрытие, иначе соберет всю пыль, а потом еще и моль разведется. 2000 за что? Сама бочка, б/у из-под пищевых продуктов, мытая у нас стоит около 1000.
    Но я и восторгов по поводу гладилки не разделяю. Точнее идея хорошая - примерили платьюшко, есть складочка, разгладили. Но! Именно в таком режиме. При использовании в качестве основной гладилки - опора то только на крепления к стене, они еще и подвижные... долго не выдержат, особенно если усилие будет не только у стены, а по всей длине доски - рычаг получится. Или сами крепления, или кусок из стены.
  10. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Почему и лучше (ИМХО!) что-то съемное - мешок, или псевдо мешок - просто мешковина, както обернуть и веревкой завязать, с драпировкой, или балдахином подвесить. Хочешь, снял, развернул и постирал. Можно два съемных экземпляра. Можно обычного рогожьего цвета, а можно цветной, в бело-сине-бежевых тонах, или бутылочного цвета.
  11. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Покупается циновка и оборачивается вокруг бочки. Всё! Столько в этом доме ушло на "декор", что за эти деньги можно уже было сделать нормальный водопровод и канализацию.
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Это не лофт. Это безобразие! Обмотать сетями однозначно. Только где их найти, крупноячеистые? Придётся волейбольную сетку вешать :)
    Зато для бочки нашла отличное решение! Специальная краска в Леруа продаётся. В баллончиках. Стоит, правда, как крыло самолёта. Но поверхность получается похожей на известняк. Красить летом на улице буду. Она безбожно воняет вэдэшкой и долго сохнет. Пока поэксперементирую с техникой нанесения. Простая покраска ненадёжна на таком пластике. Завтра с утра пошкурю и помажу бетонконтактом. Может на нём будет лучше держаться?
    Что ещё может делать первого января завсегдатай форумхауза? :) Сегодня ездила в Леруа. Там народу почти нет. Только такие же на всю голову ремонтнутые :) Зато прихожая более-менее завершена.
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Несколько лет назад красил этой краской портал эл. камина. Первый баллончик красить не пожелал, пришлось ехать в магазин менять.
    Укрывистость у краски довольно слабая, красить нужно экономно.
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Да, мой тоже попытался заткнуться. Но я на него ТАК посмотрела :) И как краска, хорошо держится?
    Попробовала снизу набрызгать медной краски, и покрыть этой, "каменной". Так вид интереснее и расход второй меньше.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Всех с наступающим! Удачи в стройке, ремонте, загородной (и не очень) жизни и много-много денег на все ваши планы, хотелки и мечталки!
    С Новым годом!
