Одинокие женщины в маленьком СНТ - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Dillil, 05.04.18.
  1. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Маша, может схему нарисуешь? Или боишься советов:)],это да, завалим:um:.
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Маша, ничего страшного если навес будет выше бани. Лучше так делать. Свес навеса со стороны бани завести над крышей бани с запасом. Слабых мест не будет и выглядеть будет хорошо.
  3. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Если баня действующая, то надо соблюсти технику п\безопасности.
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Не вижу препятствий. Расстояние между постройками не меняется.
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вот два варианта. В обоих случаях крыши должны пересекаться. Это будет выглядеть странно. Кроме того на этих схемах справа налево весной дуют сильные ветра. И приподнятый над крышей навес надо будет сбоку зашить, чтобы конструкция не взлетела. А это ещё гемморойнее.
  6. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Не фига не поняла:|:Нужна схема всего хозяйства что к чему и чем примыкает:aga: с заездом.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
  8. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Маш, а почему бы не сделать навес с практически плоской односкатной крышей? Снега не так уж много, а у вас ещё и ветрами сдувает
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я так и хотела. Первый вариант. Но это нехилый такой парус. Улетит.
  10. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Никуда не улетит:aga:, тяжёлая крыша будет. Усилить хорошо...
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    а вот почитай...девочки все есть на форуме...
    и усиление ..а чуть не упал навес...и посмотри какая мощь
    https://www.forumhouse.ru/threads/131645/page-2
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    И верхний край навеса получается на 30 см выше нижнего края крыши. Как их стыковать? Врезать одну крышу в другую? Не врезать - щель будет между навесом и стеной бани.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Вес снега не сильно волнует. У нас его всегда мало. А ветра очень сильные случаются. И дуют подолгу.
  14. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Я думала что-то такое рассматривается. с позволения Светы @Эдвенчер https://www.forumhouse.ru/attachments/6651804/
    представьте что слева баня, а справа навес. по-моему самый хороший вариант, ничего не надо стыковать и не протечет.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Так неоправданно большой и высокий навес будет, если его параллельно банной крыше делать, да ещё и выше неё. Куда мне такое?
