Небольшой дом из бруса 6х7, стройка началась...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем plex, 05.04.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А дальше?
  2. plex
    plex
    plex
    а дальше попробую сегодня выложить материал)
  3. plex
    plex
    plex
    Продолжим.
    После того, как крышу накрыли гидроизолом, буквально через неделю или чуть меньше, на Москву и МО обрушился ураган и часть гидроизола было сорвано с крыши.
    Вообщем без малого 10 000 рэ "псу под хвост".
    С моими габаритами и без опыта лезть на такую высоту был не вариант.
    В срочном порядке начал искать варианты чем крыть крышу.
    Остановился на производителе Grand Line.
    Заказ был на: Металлочерепица кредо GL 0,5 Velur20 RAL 8017 шоколад.
    В этой же компании нашлась фирма которая занимается кровлей.
    Оплатил металл, водосточку, и другие комплектующие. Назначали дату приезда ребят и металла на участок.
    Вообщем все были вовремя.
    Крышу накрыли довольна таки быстро, если память не изменяет за 4 дня. Удивил пункт в договоре с кровельщиками сборка/разборка лесов = 10 000 рэ.
    На тот момент проглотил это, но в дальнейшем такие вот пункты в договоре принимать не буду, развод чистейшей воды.
    Так как полностью проверить монтаж крыши мне было невозможно, то обошлись беглым осмотром, все было нормально, конечно потом увидел пару косяков, но это не смертельно, по весне сам подшаманю.
    После этого стройка приостановилась, так как нужно было ждать усадки дома.
    О непонятном...
    1) Кто то говорит, что нагрузив крышу усадка дома пройдет быстрее, кто то говорит, что это не есть хорошо для крыши. Сам лично не могу сказать, плохо это или хорошо, но в каждом варианте есть доля правды.
    2) На веранде, на столбах есть домкраты, чудо строители уехали и не объяснили как правильно их регулировать, а я сам при приемке дома был взволнован и забыл их об этом спросить.
    Может быть кто нибудь сможет подсказать алгоритм регулировки этих домкратов, когда и до какого их нужно крутить?
  4. plex
    plex
    plex
    Дело близилось к осени. Решил все таки обработать снаружи дом антисептиком Неомид.
    Начал думать о покупке лестницы, что бы можно было достать самую верхнюю точку крыши, а это ни много ни мало почти 10 метров от земли.
    Решил купить трехсекционную лестницу с 18 ступенямя на каждой секции 3х18 Алюмет, + к ней докупил площадку и упоры для стены.
    Ездил забирать её на прицепе, т. к. на крыше перевозить её побоялся, тяжелая, грузить её не удобно.
    Надеюсь, что это чудо лестница мне будет полезной в хозяйстве.
    Прошу прощение за беспорядок на участке...:|:
  5. plex
    plex
    plex
    Просматривая чужие темы и вообще наблюдая за обычными деревянными домами заметил, что у меня отсутствует одна деталь на доме.
    Не знаю:faq: как она правильно называется (назову её козырек межэтажный:|:) ?
    На сколько она вообще нужна?
    С одной стороны, эта деталь присутствует на всех старых деревенских домах, так сказать конструктив проверенный временем, с другой стороны, всё течёт, все меняется...
    Единственно что меня смущает, это относительно высокая точка конька при небольших свесах крыши.
    И еще.
    У меня фронтоны выполнены не из бруса как сама коробка, а из его имитации.
    Что посоветуете форумчане?
  6. plex
    plex
    plex
    По мере освоения участка, стал подумывать о приобретении морского контейнера.
    Изначально думал, что хватит маленького, для хранения хоз инвентаря и прочего добра нажитого непосильным трудом :aga:
    Начались поиски... Со временем понял, что маленькие контейнеры найти сложнее чем большие/средние.
    Просматривал объявления на Авито, смотрел предложения здесь на ФХ, спрашивал у друзей, но ни как не мог найти, то что мне надо.
    Расклеил объявления в селе где у меня участок, было 2 звонка.
    Пожилая женщина хотела мне продать свой 6 метровый контейнер, (сама даже не знала за какую цену) но в итоге её муж зарубил её рац. предложение на корню.
    Второй звонок поступил от мелкого лавочника, у которого этот контейнер был когда то мясным магазином. Какой там был "запах"..., мне он был даже даром не интересен, хотя ценник он заломил за него такой, что за эти деньги можно было из Москвы, что то почище привезти. Вообщем я вежливо отказался от его предложения.
    Август месяц..., планируем через неделю ехать в отпуск уже..., и тут звонок от хороших знакомых строителей, - тебе контейнеры нужны? :ogo:
    Я говорю, конечно Да! :flag: Приезжай, смотри, выбирай! (хотя еще 2 месяца назад спрашивал у них, мол есть ли контейнеры, но сказали, что нет)... Вот так бывает...
    Вообщем приезжаю, смотрю стоят 3 штуки.
    Два в очень хорошем состоянии, один требует реанимации.
    Планировал брать сперва один, но когда узнал про цену, то решил, что беру оба :close:, хотя места свободного на участке и так уже нет.
    Ну вообщем быстро организовал кран, манипуляторы и они у меня.
    В одном теперь хранятся пиломатериалы, в другом хоз. быт инвентарь.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Дом будет усаживаться. Причем, неравномерно. Один угол быстрее будет опускаться, второй медленнее.
    Повлияет это на крышу или нет - неизвестно. Я считаю, что заморачиваться на этом нет смысла. Тут уже ничего не поделать и не предпринять.
    Можно сказать только одно...под весом крыши усадка будет более равномерной.
    2. Каждый брус сжимается.
    Например...пусть каждый брус усохнет и станет тоньше на 1 мм.
    18 нижних брусов в сумме дадут усадку почти на 2 см.
    19-й брус лежит на домкрате. Нижние усохли и опустились...а 19-й опуститься не может...он зафиксирован домкратом.
    Между этими брусьями щель в 2 см Вы точно заметите...и будете крутить домкрат...опускать 19-й брус, пока он не ляжет на 18-й.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если будете делать такие же накладные окна, то верхний козырек тоже придется делать.
    Иначе дождевая вода, стекая по стене, будет затекать за раму окна.
    Сейчас такие козырьки не делают...защиту от проникновения воды делают вместе с окнами...будете устанавливать окна - пообщаетесь на эту тему с оконщиками.
    У Вас сейчас есть застекленный балкон? Там обычно ставят верхний отлив, поскольку рама обычно не утапливается внутрь балкона, а ставится заподлицо с потолочной плитой.
    Точнее не скажу...не моя это сфера...но думаю, что это один из вариантов...верхний отлив на оконной раме вместо общего длинного козырька.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Домкраты крутить иногда. Просто ослабить до свободного хода и оставить на пару тройку недель.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Окна на зиму закрыть фасадной сеткой надо
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть и другие прицины для установки подобных козырьков.
    Обратите внимание на фото старого дома...перекрытие этажа выходит за общие габариты дома.
    Под скатами этот выступ накрывает крыша...а по фронтону накрыли отливом...чтобы вода не лежала на досках.
    Но Вас это не касается...у Вас ровная стена...без выступов.
  12. plex
    plex
    plex
  13. plex
    plex
    plex
    Вот я крутил их пока не ослабнут по осени перед закрытием сезона, но как то стало страшно когда дошел до того момента, когда пропало усилие при прокручивании гайки, испугался, что может сломаться там что нибудь.
    Закрыл весь дом, в смысле проёмы армированным полиэтиленом.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @plex, Надо чтоб воздух там гулял.
  15. plex
    plex
    plex
    @stareekk, согласен. но я подумал так... (возможно не правильно подумал), что в черновом полу полно щелей, чем не вентиляция + подшивка свесов перфорированная.
