Кирпичная баня с Аквапечью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mahdamar, 05.04.18.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Это понятно!
    Какая труба металл и пластик? Утеплена или нет?
  2. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    РФ, Татарстан, с. Высокая Гора
    Всю разводку канализации и вентиляции я сделал до заливки фундамента пластиковой трубой 110 мм. Её не утеплял, смысла не вижу. В местах прохода через фундамент обернулся трубу в два слоя шубки для компенсации расширений и чтоб душа была спокойна.
  3. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    В 5ом посте от 27.05.18 на 4ой фотке есть вся интересующие вас информация. Эти трубы под плёнкой, но виднеются. Выведены к забору (2 параллельные трубы вертикально вверх).
  4. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    У меня есть приямок, об этом я писал выше. Вода и электропитание заходят туда. В приямке стоит кварцевый обогреватель на 400 Вт с термостатом на +5 градусов. В приямке предусмотрел слив воды со всех труб в канализацию, сделал все под уклоном. Разводка воды под стежкой. Баня отваливается от коннектора на 2 кВт, который рассчитан на 20 кв. м. + тёплые электические полы (маты) в слое плиточного клея. Об этом тоже писал выше. Котла нет, есть только водонагреватель для душа и кухонной мойки.
  5. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    Пирог стен такой: пол. кирпича облицовочного - воздушная прослойка 10 мм - минвата 100 мм техноблок - пол. керамзитобетонного блока (трех слойная кладка). Далее снутри ещё +50 мм минваты, а в парилке + 100 мм снутри. Потолок 200 мм минвата+стекловата общее. Я об этом подробно писал. Приямок сфоткаю завтра.
  6. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Привет, спасибо за подробный ответ, да хотелось бы увидеть фото приямка. Интересное решение.
  7. PavelHydro
    PavelHydro
    PavelHydro
    Здравствуйте, подскажите какую модель шибера вы использовали, если возможно ссылку? Спасибо.
  8. PavelHydro
    PavelHydro
    PavelHydro
    Нашел. Вентиляционная решетка с задвижкой.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @PavelHydro, это опасный шибер!
    Шибер по СНИП должен оставлять пространство, которое нельзя перекрыть!
    Это безопасность от гибели угарным газом.
    Лицензированныйдымоход никогда не будет иметь такого шибера!
    Тем более, он в принципе на 100 процентов не открывает дымоход. С ним будут проблемы с розжигом и тягой.
    Короче, это злостное нарушение!
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сергей, спокойствие, Это не на дымовую трубу. Вентиляция - Приток перед топкой в КО.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял. А то увидел и поплохело.
    Это путаница в понятиях. Шибер - это регулятор тяги на дымоходе.
    А в вентиляционных системах - это задвижка!
    Поэтому и такая реакция!
    Нельзя вольно играться устоявшимися понятиями!)
  12. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    Приямок при входе:
    2018-12-16 16-47-32.JPG 2018-12-16 16-47-46.JPG 2018-12-16 16-48-03.JPG 2018-12-16 16-48-18.JPG 2018-12-16 16-49-13.JPG 2018-12-16 16-49-22.JPG 2018-12-16 16-48-56.JPG
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Расскажите про печь.
    Печь с Украины или производство Арзамас?
    Что за модель, чернуха, нержавейка, во сколько обошлась?
  14. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    Аквастим полностью нержа, г. Арзамас. Обошлась в 56т.р., с допами (портал каминный, портал Генерал, аквадолив из нержи полностью в подарок) и доставкой где-то за 70 т. р.
  15. Redis2011
    Redis2011
    Redis2011
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. А они разве еще их производят? Не нашел никакой информации про них, хотя искал..Может, дадите контакты? Или сайт.
