Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    https://russian.alibaba.com/product-detail/Lithium-Ion-Battery-Raw-Material-Nano-60487230940.html?spm=a2700.galleryofferlist.normalList.32.235134557ayZdU
    Тут они четко указали в таблице: "избежать влажной",время использования: "один год". В 50-100 кг мешках, как цемент он на складах фабрики. У него (титаната) огромная площадь контакта 1...2 м2 на 1 г вещества. Всасывает ионы лития быстро и также отдает. Но вместе с литием тянет влагу с сараев:(
    Хотел себе привычный размер 18650, чтобы насыпали недорого: https://russian.alibaba.com/product-detail/18650-cylinder-cell-can-with-anti-explosive-cap-and-insulation-o-ring-100-pcs-package-for-lithium-ion-battery-research-60346697857.html?spm=a2700.md_ru_RU.maylikever.9.1a6d3bd0jYQ1co
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С сараев он влагу тянуть физически не может, точнее, может, но для этого нужно сарай с влагой внутри корпуса аккумулятора разместить.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ошибка? 6p10s? Если так, то -
    Это много.
    БМС побаночно напряжение отображает?
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Бмс вообще простое, ничего не отображает, отображает монитор мапа. А сколько поставить максимальный заряд? (начитавшись форума, пока поставил 27.0 в.) Хотя продавцы упорно утверждают что именно 6с10п это именно 28 вольт, а 11 банок это уже за 30 вольт, потому собрали такую батарею. Фиг его знает, по идее им виднее должно было быть, они их кучу уже понасобирали. (напоминаю у меня фугасы).
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    S - последовательно P- параллельно.
    2,7в на банку это много. 2,5В вполне достаточно.
    11S более подходит для 24в системы.
    Напоминаю - у фугасов номинал 2,3в, следовательно 10S это 23в номинал. 11S - 25,3в.
    Печаль...
    Просьба к @Зdmax перенести посты в соответствующую тему, а то сейчас наоффтопим тут.
  6. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Забыли про высокотемпературное хранение при 80С.
    Если не греть, то эффект увеличения объема и как следствие деградации и ухудшения производительности проявляется не так сильно.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Новой нет, её вообще никому не продают, мы даже через хитачи заходили, но не судьба. Здесь что продаётся, то только отбраковка или б/у и с теми и с теми есть проблемы, есть выход на хранение, вот там поинтересней, но это совсем другая история. Ищите на авито, там чего только нет, ну или к китайцам через посредников на поклон, но здесь рекомендую ЗИПом обзавестись, видите, мы даже придумали откуда ЗИП берётся, если всё пойдёт нормально так же через авито скинете.
    Фугасы в принципе есть, но они почти приблизились к стоимости Тошибы.
    Сейчас кстати собираем на мой взгляд мегасборку 20Р21S на 23-й Тошибе, целых 23кВт*ч полного запаса, если б не спортивный интерес, ну её... Вообще LTO штука интересная, обычно сборки делаем на 2,5-5кВт*ч, дальнейшее увеличение ёмкости для домовой серии считаю извращением. Даже делаем в миниконтейнере типа аля для дальневосточного гектара, с начинкой LTO, гена, инвертор, плюс контроллер СБ, контроллер СБ, это всё умещается почти в 1 кубический метр с техданными 5кВт_5кВт*ч_5кВт, но здесь через проект работаем, а то задолбались бесплатно спецификации выдавать, хотя давали раньше, народ как то пытался сам собрать, на бумаге почти в два раза дороже получается почему то, а это ещё без подтверждения характеристик. Сейчас вылизываем серию домовой лайт, приехал, выгрузил у забора, вот здесь столб подключается, вот здесь дом, если хочешь, вот здесь солнечные батареи. Ка то так.
    Инсталлятором скажу, этой темой заниматься надо, хватит народ свинцом дурить.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Опять поставил титанат в машину вторым аккумулятором. Уже два месяца. Ну очень доволен! Свинец всегда 12,8 вольт.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Год на чистом титанате. 6 фугасов крутят дизель.
    теперь буду менять машины, а не аккумулятор:)]
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Gaunt, напомните, у Вас балансиры на них стоят (если да - то какие)?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На электротранспорте, в Новосибе инженер клепает. Там до тысячных вольт получается.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А у меня балансир стоит в качестве вольтметра. На балансировку включаю раз в месяц, и то забавы ради.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не стоит быть таким категоричным, нас же читают, могут пофигизм за рекомендацию принять.
  14. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите плиз, нужно собрать сборку литий титаната под СБ, 24 вольта, по 40 ач каждый, сколько последовательно штук их на 24 вольта включать, какие активные (или пассивные балансиры) покупать, спасибо. и на какое напряжение лучше собирать систему СБ?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В сентябре 2017 были приобретены 12 цилиндров титаната. 2 из них имели нулевое напряжение, что меня огорчило. Тогда же они были протестированы, полностью заряжены и уложены до лучших времен.
    "Лучшие" времена настали - терморазгоном была выведена из строя одна батарея "быстрых" НК, вторая во избежание проблем была отключена на обслуживание и в системе осталась только батарея унылых НК-55. И тут сначала вылезло солнца, а через пару часов спряталось и отключили ЭЭ.
    В общем, были извлечены пролежавшие более года цилиндры и первым делом измерено напряжение. На 10 напряжение было от 2.15 до 2.25, на одном проблемном 1,8В на втором 0,8В.Сколько же они провалялись у китайцев, что сели до 0? :ogo: Сейчас произвожу полный заряд 6 шт, соединив их параллельно. Нет перемычек, чтобы соединить параллельно все 12, возможно позже сделаю это проволокой, а пока заряжу двум партиями по 6 шт со стандартными перемычками.
    Для заряда использую чахленький PKF 4110B SI. 3,5А для 180 Ач - что слону дробина, но напряжение очень медленно (по тысячным) растет.
