Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Если про бу цилиндры речь то брать с запасом 20-30% из них выбрать с наименьшим саморазрядом, остальные как зип останутся, по количеству - смотреть по возможностям инвертора у меня граница по отключению при разряде 44-48В, а заряд до 58.5В и 24шт последовательно мне как раз. Балансиры от VladNSK мне понравились главное не опускать ниже 2.0В и не заряжать выше 2.45, как их включить для 48В можно у него уточнить. Покупать в качестве инвертора и контроллера заряда "продукцию" от а=электроника с перелепленными шильдами в Украине - это надо быть невероятно стрессоустойчивым.
  2. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    А какие лучше инверторы и контроллеры покупать?)
  3. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Кстати систему лучше делать на 48 В? почему? и кстати где брали аккумы? VladNSK это форумчанин?
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    А-электроника это для живущих в Новосибирске или поблизости, а Украина ооооочень далеко от него и если в вашей конторе не будет гарантии то все. Покупал я LTO на тао там сейчас как-то мало стало цилиндров по инверторам темы есть, а VladNSK это форумчанин с профильного форума ищется легко "VladNSK балансиры" даже видео есть с подключением.
  5. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Мне собрали сборку фугасов 6s11p с балансирами которые балансируют не каждый отдельный фугас, а каждый ряд из 6 фугасов. Уже три месяца работает. (система как раз на 24 вольта), просто все рекомендуют делать на 48 именно из-за того что ампераж будет поменьше и можно будет больше киловатчассов получать, чем при 24-вольтовой системе. Хотя у меня дом питается примерно на 4 кВт пиковых и 0,3-0,5 постоянных и все прекрасно себя чувствует и не перегревается. Правда из-за этого есть ограничение по подключению панелей к солнечному контроллеру (100 амперный), больше 100 ампер панелей подключить нельзя. Но у меня привязка к инвертору, а если у вас его нет еще то лучше собирать на 48 вольт систему, так сказать "на вырост" :)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Я уж пытался. От тех попыток только +1p добавилось)
    А дальше? Определение уровня саморазряда и попытка с ним бороться? Пока еще можно на территории РФ прикупить 2 банки взамен.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я видел. Может еще кто подключится. Вода камень точит.
    Я когда быстро читаю, "спотыкаюсь" о такие места, а человек, не владеющий вопросом и вовсе может запутаться, а то и начать себе искать 6s11p в 24В систему.
    Они за год лежки не сели в нуль. Я, кстати, никак не решусь - делать 12s или 11s.
    У меня сейчас аварийный диапазон от 20 до 30,5 В (никель-кадмий).
    20/11=1,82. Маловато, но допустимо.
    20/12=1,67. Еще хуже, но все еще в пределах допуска.
    30,5/11=2,77. Многовато, но допустимо.
    30,5/12=2,54. В самый раз.
    20 - 30,5 это не типовая ситуация. Такое бывает, когда выработка с СП превышает потребление и бойлер отключился по предельной температуре (верх) и когкда отключили ЭЭ, запас уже исчерпан, а очень нужно еще (низ). Штатно инвертор отключается при 23В, а контроллер слива излишков удерживает напряжение на уровне 30В (в пике выработки) и 29,5 типично.
    23/11=2,09. Очень хорошо.
    29,5/11=2,68. Многовато, но приемлемо.
    23/12=1,92. Хорошо.
    29,5/12=2,46. Маловато, будет недозаряд.
    А если их использовать с лифером - будет еще интересней ситуация. У лифера диапазон (на 8 элементов) от 24 до 28В (от 3 до 3,5 на элемент). Вообще непонятно, как титанат с ним параллелить, но с 11 элементами, пожалуй, будет приемлемо.
    24/11=2,18
    28/11=2,55
    24/12=2
    28/12=2,33
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Опечатка.
    Единицы процентов. Гляньте графики.
    11S норм, но титанат будет препятствовать падению к НРЦ на лифере.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как раз собираюсь, но файлы со стенда остались дома, а я на работе.
    Кстати, я так понял Вы эту возможность вообще не используете? Я имею в виду логирование.
    Как считаете, насколько это критично? То, что титанат будет первым участвовать в микроциклировании, меня вполне устраивает. Не очень хорошо, что при большем разряде они поменяются местами из за "планки" лифера.
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    много
    мало
    2.0В и 2.4 норм, тестил 6s 14.4В 30Ah через ваттметр на обычной лампе дальнего света, вышло около 27Ah между 12В и 14.4В (автозарядка) если держаться в 2.0В...2.45В разбег минимален и емкость почти вся. После обкатки в месяц на 1С заряд-разряд разбег тысячные доли вольта с базовым балансиром от владнск. Но надо все равно смотреть банки насколько уставшие.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Добрался до своих файлов и вот что обнаружил.
    По моим данным получается 83% при 2,46В.
    Правда, это точка перехода в режим CV, а дальше еще что-нибудь набежит.
    С другой стороны, 2,5В - это уже 88% до перехода в стадию CV.
    В общем, по моим данным получается вот так.
    Титанат 11 / 12:
    10% 2,05В (22,55 / 24,6 В);
    90% 2,52В (27,7 / 30,2 В).
    Лифер 8:
    10% 3,115В (24.9В);
    90% 3,495В (28В).
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это со стадией CV?
    Надо будет попробовать. У меня без стадии CV получается, что 2,45 - это 81% заряда.
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Либо ее нет, либо я не в курсе о ее наличии, либо вышпарил этот момент)
    А время? Если после заряда следует разряд, тогда не принципиально. Но если батарейка сутками-неделями стоит в таком буфере, то тут другая песня.
    Лиотех говорит о возможности буфера при 3.5В х эл., но я б не стал...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Есть. Там разъем UART на плате.
    На команды не реагирует - не дописал, а данные исправно шлет в таком вот виде:
    Код:
    Cycle 1
    Charging
    00:00:00   2.111   43.50    0.0    0.0
    00:00:01   2.121   43.40    0.0    0.1
    00:00:02   2.126   43.40    0.0    0.1
    00:00:03   2.126   43.29    0.0    0.1
    00:00:04   2.131   43.07    0.1    0.1
    00:00:05   2.131   42.86    0.1    0.2
    00:00:06   2.136   42.75    0.1    0.2
    00:40:59   2.795   45.00    27.0    62.8
    00:41:00   2.801   44.57    27.0    62.9
    Discharging
    00:00:00   2.646   -39.93    -0.0    -0.0
    00:00:01   2.641   -39.61    -0.0    -0.1
    00:00:02   2.636   -39.29    -0.0    -0.1
    01:00:00   1.601   -20.13   -27.5    -60.6
    01:00:01   1.591   -20.02   -27.5    -60.6
    Effic. C   101.8
    Effic. E   96.3
    Источник заряда - СП. Солнце зашло - пошел разряд.
    Только у меня немного иные цифры получились.
    У лифера НРЦ заряженного 3,3В, что при 8 банках дает 26.4 В.
    У титаната НРЦ заряженного 2,4В, что при 11 банках дает 26.4.
    Просто идилия получается.
    Другое дело, что для данных цилиндров указано напряжение 2.3В, а это при 11шт дает уже 25.3В, т. е. получается, что титанат будет потихонечку высаживать лифер. Но мне что-то подсказывает, что токи будут очень небольшими, не сравнимыми с токами разряда.
