Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Для лифера 3.2В номинал, но НРЦ то 3.33-3.35В. Но как Вы уже и сказали, они в друг друга попадают.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Буду пробовать. Я выше посчитал - титанат 11% от лифера. В крайнем случае применю куда-нибудь в другое место. Да может вообще освещение сделаю отдельной веткой, благо разводка позволяет.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А цель сгибриживания?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Цель банальна. Есть система и есть 2 комплекта аккумуляторов. Емкость лишней не бывает.
    У меня же еще и никель-кадмий остался работоспособный.
    Интересно было все пощупать. Пощупал, теперь 4 типа аккумуляторов в хозяйстве :)
  5. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Скажите плиз, почему титанат нужно заряжать только до 2,45 В? с чем это связано?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не совсем понял вопрос, но попытаюсь ответить.
    О 2,45 писал не я. На мой взгляд 2,45 маловато для полного заряда и лучше заряжать до 2.5 или даже 2.55.
    Максимальное напряжение заряда титаната 2.8 В, но между 2.55 и 2.8 очень мало энергии. Заряжается последовательная сборка и при дисбалансе нужен запас, да и здоровью аккумулятора от совсем маленького недозаряда только польза.
    При 2.45 условия заряда ещё лучше, но меньше ёмкость получается.
  7. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Скажите пожалуйста если собирать систему на 48 В и включить 24 банки последовательно, то существуют ли балансиры на такое количество банок? или там потребуется несколько балансиров?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Существуют, но 24 может быть многовато.
  9. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Лично я выше 2.45 не добивал, но в этом диапазоне 2.0-2.4В получилось стабильно 0.007В разбег и при 14.4В и при 12В после работы, с балансиром 24/7 конечно же. Может банки так сложились. Во время теста обычную автозарядку пользовал, она до 14.4 добивала и ждала пока в 13.7 сползет, но LTO так и оставался 14.2-14.4В. А вообще сборку заряжает дешевенький PWM контроллер по алгоритму свинца - добивает до 14.5-14.6В и ждет пока 13.7В встанет, а титанат только 0.01-0.02В сбросит и стоит. Если есть всякие свинцовые булки и флоаты СV у инвертора/контроллера - разбег между ними надо подбирать исходя из имеющейся сборки, всякие казусы бывают - инфинисолар V, например, разряжает с булка до флоата принудительно 100Вт нагрузкой, причем по свинцовому умолчанию между ними аж 2.4В (56.4 и 54) разница для титаната эта огого и должна находиться в зоне малой емкости как раз там где банкам разбежаться легко, для life конечно по-другому, но вобщем я не стал ставить в паралель lto, просто коплю по мере появления оказий. Ну не нравится мне (пока что) заряжать мотню из life+lto свинцовыми алгоритмами хоть и настраиваемыми)
  10. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Для системы на 48В надо явно не 24 банки.
    Титаната хватит 20-21-22 банки, зависит от инвертора, какие напряжения он способен переваривать, до скольки идёт зарядка и когда отключается по глубокому разряду.
    Лифера 14-17 банок.
    Лифовские консервы 7штук.
  11. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Я хочу поставить 4 батареи (СБ) на 24 В, я ж правильно понимаю что мне их нужно две последовательно соединить и потом параллельно эти две пары?
  12. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Инвертор справиться у него от 36 В до 67.
  13. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Пожалуйста, создайте новую тему.
    В ней опишите что у вас есть сейчас, что хотите получить в результате и какие есть предпочтения?
    А то по десятку тем выборочно отвечать на вопросы по фрагментам системы не очень эффективно и даже вредно.
    Основные вопросы:
    Есть ли сетевое электричество?
    Дом для постоянного/временного проживания (количество проживающих)?
    Источник воды?
    Тип отопления (источник тепла)?
    Источники энергии (солнечные батареи, ветряк, сеть, генератор)
    Нагрузки?
    Альтернативное место для жизни при внезапном сбое инвертора/зарядника/АКБ?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вопрос не по теме: а как-то можно смотреть статистику просмотров по отслеживаемым темам?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Поднимитесь на уровень выше и увидите у каждой темы колонку с просмотрами и ответами.
