Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я имел ввиду статистику по дням...
  2. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Да, ошибся по запарке. Но вы же поняли :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я понял, но сюда и менее искушённый люд заглядывает. Мы же в общественном месте. :)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Может кому пригодится, вот такой вид имеют многотоковые сборки.
    Здесь 20р6s из 23тих банок.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    т. е. по сути 14,4В-460А*ч. А вес какой?
    Медная шинка не лучше будет? Не замеряли разницу в падении на медной и алюминиевой шинах на больших токах?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Главное гаечный ключ на неё не уронить!
    корпус будет ?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Эту разницу нет необходимости замерять - удельное сопротивление металлов давно известно.
    Что касается замены - во-первых будет дороже, а во-вторых можно обрести проблемы. Нужно ли обретать проблемы за собственные деньги?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При больших токах и маленьких напряжениях каждые 0,5В на вес золота. Особенно в автономке.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как это относится к обсуждаемоой конструкции?
  11. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    На SCiB 23 клеммы алюминиевые, наверное медная шина только увеличит падение напряжения. На внутренних шинах конструкции на одну банку приходится примерно 200 мм2 сечения шины, судя по фото. Этого более чем достаточно. Я бы предложил в выводных шинах еще сделать переходы (либо сварные либо гальванические) с алюминия на медь. Скорее всего дальше то идут медные провода.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Давно уже делал конструкцию из Li-Ion пакетиков 10А*ч с плоскими выводами 12S25P. Вывода зажимались между двумя алюминевыми шинами. При токах порядка 300А через минут 10 к шинам было уже не прикоснуться. После этого шины заменили на медь и нагрев снизился примерно до 45С.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При одинаковом сечении у алюминиевой шины (провода) сопротивление примерно в 2 раза больше, это общеизвестно. Сделали бы в 2 раза больше сечение своих шин - получили бы тот же эффект, что от замены на медь.
    Я пытаюсь сказать, что дело не в материале, а в правильном расчете сечения.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    конструктив, к сожалению, не позволял. Хотя и окисная пленка на алюминии может сыграть роль большого переходного сопротивления...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вполне возможно, что в Вашем конкретном случае использование меди было оправдано.
    окисная пленка на алюминии может сыграть роль большого переходного сопротивления, однако, переход алюминий медь вообще нестабильная штука. В конкретной обсуждаемой конструкции выводы, насколько я понимаю, алюминиевые.
    Я не пытаюсь утверждать, что "мальчики лучше девочек" или наоборот. Я как раз от этого предостерегаю. Выбор материала должен делаться исходя из множества особенностей системы, а не по религиозным соображениям.
