Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите плиз можно ли на али покупать титанаты и какие риски могут быть по нижеуказанной ссылке
    https://ru.aliexpress.com/item/2018-40AH-10-LTO/32953356481.html?spm=a2g0v.search0204.3.15.572b51a0919Z2R&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_10890_5730315_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_5729215_10307_538_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10890%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=d81694b4-7768-4166-ba68-ef7b9d34d90a&algo_expid=d81694b4-7768-4166-ba68-ef7b9d34d90a-5
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ещё чуть фоток, для понимания почему и зачем
    IMG_20181214_121325.jpg IMG_20181214_121248.jpg IMG_20181214_121442.jpg IMG_20181214_121449.jpg
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всё намного проще, на нпереходе используются наконечники медные луженые;)
    Ну и ТПС никто не отменял.
  4. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    И если можно скажите каким регулируемым блоком питания подзаражать титанат?
  5. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    • рекламная ссылка удалена
    Импульсный регулируемый блок питания Wanptek KPS305D на 30V 5A,
    таким можно?
  6. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Родной титанат идёт в синей термоусадке с надписями (иероглифами).
    Просто в синей термоусадке без опознавательных знаков может иметь ёмкость отличную от заявленной.
    Этот продавец на али аж с октября 2018года...
    Для китайца наколоть белую обезьяну это как для кота нажраться валерьянки.
    Выводы каждый сделает для себя сам.
    Блоком на много вольт и много ампер. Лично я использую flatpack smps 1000 и аналоги.
    Для end-user решений активно ставлю meanwell lrs-200 и lrs-350
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Можно, но зачем?
    5 ампер зарядного тока для титаната? он же со смеху умрёт)
  8. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Спасибо, а у какого продавца в китае можно купить титанат? ссылку не дадите?
  9. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    у меня будет сборка титаната на 48 В, банки по 40 ач, я вот таким блоком питания (на 60 В) эту сборку за часов 12 заряжу, лабораторный блок питания Zhaoxin RXN-605D 60V 5A., или я чтото неправильно считаю?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не обратил я внимания на особенности титаната, когда на стенде гонял. Зарядил я 12 банок параллельно, точнее в 2 захода по 6 до 2.5В, соединил последовательно и оставил измеряю на следующий день, а на батарее 29.9В.
    Пролежали они так 3 дня. Замеряют, а там 29.7В. ни с чем титаната нормально не совместим. В буфере ему работать - самое то.
  11. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    20 фугасов 66160 по 40А*ч можно заряжать:
    - означенным БП током 5А в течение 8 часов
    - БП типа emerson током 20А в течение пары часов
    - Парой БП типа flatpack 1500 током в 50А в течение часа.
    Ссылку не дам, потому как закупаюсь тут, по месту. Опыт работы с китайцами через посредников (да и напрямую) по мелким партиям АКБ скорее негативный...
  12. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    И еще такой вопрос- сколько все таки банок титаната нужно соединить для 48 вольт? я думаю 21 шт. инвертор возьмет напряжение 39,9 вольт (по паспорту) это если на банке будет 1,9 В в нижней точке. или я чтото неправильно считаю?
  13. dddd08111970
    dddd08111970
    dddd08111970
    Простите не совсем вас понял, а с чем он должен быть совместим?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Свинец, никель-кадмий, лифер, наконец.
  15. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Как я понимаю вы хотите его в паралель поставить? А не попалит этот самый свинец обратными токами с титаната? или есть какая-то готовая схема подключения?
