Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Хотел.
    Свинца у меня нет, просто отвечал на вопрос.
    У меня есть 2 вида никель-кадмия и лифер. Была мысль запараллелить сначала с никель-кадмием, а потом с лифером.
    Не схема, а алгоритм. Схема простая - ставятся коммутирующие устройства на каждый вид АКБ и управляются контроллером по заданному алгоритму. Это будет работать, но стоит ли игра свеч?
  2. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    И еще глупый, но очень для меня насущный вопрос. Можно где-нить кроме 48вольт купить балансир для лто 40 ач (фугас) срочно? а то я свой похоже спалил ненароком (греется он при заряде батареи и одна банка убегает по вольтажу, а другая отстает. (в вышеуказанном магазе они были на 0,4 а и по 450 рублей, такие с тремя роводками, красный черный и зеленый. Еще бы понять как они работают - было бы вообще замечательно.
  3. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Если титанат будет на рынке в больших количествах, то не стоит. Проще свои старые батареи продать, доложить денег и купить еще титаната :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Где купить срочно не знаю, а не срочно можно на Али.
    Какой у Вас сейчас балансир?
    Работают они уравнивая заряд между соседними аккумуляторами. Что под термоусадкой конкретно у этих - не знаю. Похожий по принципу, но на общей плате я себе купил у одного из форумчан, фото есть в ветке о моей системе.
    Да. Или использовать лифер - он дешевле.
  5. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    48В - это что?
    Если это номинальное напряжение инвертора, то есть он рассчитан на 4 свинца, значит его рабочий диапазон 42-54В, в большинстве случаев.
    Рабочий диапазон титаната, для долгой и счастливой жизни, 2,0-2,6В. 21 фугас идеально вписывается.
  6. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    На авито много фугасов продают, в основном по 4 банки 12V,
    любители долбёжной музыки автозука наигравшись с лифером переходят на титанат.
    Вы, смотрю, тоже к нему не равнодушны.
    Он кстати тоже бэушный, и в честных магазинах предупреждают - не новый.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы, видимо, что-то путаете. Если речь о фугасах литий титанатных, то их 6 шт в сборке на 12 Вольт, а не 4. Если же речь про Лифер, то он на Авито, в основном, представлен не фугасами.
    Фугас это круглая банка, как та, что у Вас по ссылке была, которую я выпилил (не стоит их размещать в сообщениях). А если банка квадратная, то это никакой и не фугас, просто элемент. Если их 4, то это явно лифер, а не титанат.
  8. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    Ну луженые так луженые. В моей практике на больших токах так не делали. Медь к меди, еще и КЗ запускали чтобы соединения сварились.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А как Вы собирались медь к люминию прикрутить?
    Забыли про алюминиевые перемычки, есть 1S Тошиба, да хоть фугас и два куска медной проволоки на нагрузку, что дальше будем делать? Какие наконечники будем обжимать на провода медные или медные лужёные?
  10. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    40Ач и 240Ач это несколько разные величины, если две банки 40Ач еще как-то худо бедно этой емкостной соплюшкой "до 400мА", а по сути 200мА при разбалансе 0.7В(!) можно сбалансировать выдерживая 2.0В-2.4В, то разбежавшиеся 6p 40Ач...ну не верю, разве что штук 10-20 в параллель таких балансиров. Работа данного устройства если я правильно понял выглядит примерно так:
    для того чтобы полностью почувствовать эффективность данного решения разбегающиеся банки стоят в плюсе и минусе 11S.С одного конца банка 2.8В через балансир разряжается 200mA и заряжает 2 банку 200mA до 2.6В (итого 400мА), та в свою очередь следующую до 2.5В и т. д. с другого конца заряжает 2.0В банку от соседней 2.1В Сами понимаете перекачивая 200мА они достигнут баланса через миллион лет. Это балансиры для 2-3 последовательных банок.
  11. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Габаритные размеры такой сборки не позволяют ее нормально разместить, дохера места занимает "по площади"..
    Нет других вариантов "конфигурации" аля стоечный вариант?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Собирайте меньшими сборками и ставьте этажеркой, а этажерку параллельте вертикальными шинами.
  13. NeoPlan123
    NeoPlan123
    NeoPlan123
    Верхний ряд "попой" попадает аккурат на контакты нижестоящего.
    Я потому и спрашивал - есть другие готовые варианты, себе сборку я давно собрал, мне для других проектов интересны предложения\конфигурация.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть, как раз сейчас делаем 38U 20P21S
  15. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Извиняйте, перепутал.
    На авито полно лифера и титаната.
