Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Пока режет верхушки, то действует постоянно! :)] Верхушки режет по минимальной ячейке. Второй режим - режет по заданному напряжению.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Задача действительно не великая, примерно такой разбег у ячеек, ну может чуть побольше, после 3-ёх месяцев эксплуатации на автомобиле, в самые морозы (не знаю, как у кого термометры работают, у нас было до минус 27). Ток у балансира 100 мА, если нужно больше, можно подсоединить в параллель целый десяток. За ночь балансир может скинуть один ампер/час разницы, если такой появится. Но для автомобиля другие балансиры не подходят, хоть убей. При заезде на стоянку всегда напряжение всего аккумулятора немного, но разное. А этому балансиру по-боку - балансирует круглосуточно. Но на машине этот балансир не стоял. Мне был интересен именно "голый" аккумулятор, с истинным разбегом ячеек. Как и писал уважаемый Ирлинг, разбег ячеек при заряде аккумулятора не более 14,4 вольт - минимален. (Крокодилы принадлежат младшей зарядке Турнига (на фото видна), она выключена. :)])
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По описанию он не может работать с титанатом.
    С балансом, вроде, все неплохо, но вот с нижним порогом - беда.
    Я правильно понимаю, Вы его используете исключительно как балансир?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По описанию, он даже не знает, с какой химией работает. :)] Ему всё по фиг. Ребята, встряхнитесь, не зацикливайтесь на работе БМС, которые мы с Вами обсуждаем уже столько времени (и я очень рад этому времяпровождению с Вами!) Это НЕ БАЛАНСИР, а ВЫРАВНИВАТЕЛЬ! Будет литий- выровняет литий. Будет водородно-воздушный элемент - выровняет и его.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, спасибо, я уже понял. С этого устройства не получить сигнал отключения при перезаряде или переразряде банки.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какой то выход у него есть, но я не вдавался.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По описанию только силовой и для зарядки. Разве что по USB инфу получать, но такая возможность не описана.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так и УСБ там нема...
    Еще из увиденного:
    1. Врёт на 0,04В как в плюс, так и в минус.
    2. Уравнивает по мин банке, шунтируя все остальные на резисторы. Макс нагрев при этом до 63грС.
    3. Балансировка вкл только по нажатию кнопки.
    4. Вырубается по достижении ≈ 1,7В х эл
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Посоветуйте BMS для титаната на 11/12S с учетом того, что сборка аккумуляторов обошлась в 9000р и, естественно, не хочется тратить на BMS сумму сравнимую или дороже.
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Что б полноценная БМС, за такие деньги, да еще что б ее рекомендовать можно было...
    Можно, разделив обязанности, прикрутить балансир и PCM. На али и того и другого в достатке.
    П. С.
    От идеи создания собственной БМС отказались?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Для титаната, да - слишком низкое напряжение, хлопотно. Это возможно, но хлопотно. Одно дело собрать из подручных материалов для лифера 8 каналов, другое - 12 каналов на не самых распространенных комплектующих.
    Я и с лифером немного напряга поимел - купил на Али 5 шт IRLB3034, пощупал - отлично, 2,2 - 2,3 В на затворе для приемлемого сопротивления канала.
    Купил у другого 20 шт. лот. Приехали - оказался хлам, который 5 вольтами толком не откроешь. Бросил в ящик, валяются, заказал еще 5 у первого, недавно приехали, нормальные.
    Купил еще на пробу десяток FDB8832, тоже оказались хламом. В том смысле, что не соответствуют документации. В общем, с транзисторами на Али беда - сплошная перемаркировка лазером непонятно чего.
    Чего-то типа ISL94203 но на 12 каналов тоже не нашел.
    В общем, ну его так париться ради одной сборки на 720Втч, а вероятность в будущем использовать разработку в коммерческих целях оцениваю стремящейся к нулю.
    В то же время убить аккумуляторы не хочется.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A pump поставить для нагнетания напряжения питания ключей верхних ячеек?
    Типа таких:
    PhotoVoltaic Isolator PVI5080 1050 5050
  13. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Просьба просветить: а если на обычную литиевую БМС-ку на один канал подвешивать по 2 последовательных банки. Титанат не удержится в самом низу от дисбаланса?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Проще несколько верхних балансировать при помощи p-channal MOSFET, но это все хорошо в продакшн, а когда целиком устройство приходится паять на макетке самому, заказывая комплектующие поштучно - хочется как-то попроще.
    По поводу низа не понял вопроса. Что касается ситуации в целом - она очевидна. Вы получите некое количество двухэлементных небалансируемых сборок. Если сумеете подобрать пары с одинаковой емкостью и внутренним сопротивлением - будет работать, но абсолютно одинаковых не бывает и придется периодически вручную балансировать.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Дешевле оснастить сборку балансиром и прикупить пару банок в ЗИП. Главное когда/если банка сдохнет без "робоняньки" (с), что бы она это сделала без последствий для жилища.
