Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А пакетики ныне только по запредельным ценам? Мж кто видел по приемлемым? Мне бы на автономный садовый фонарь, чтобы в землю от мороза не закапывать.
  2. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Прошу знатоков титаната подсказать, должен ли переливаться внутри электролит при встяхивании? Знакомый купил цилиндры, так слышно как что-то плещется внутри. Это норма?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня не плещется. Должно или нет - не знаю. Аккумуляторы работают.
  4. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    У меня есть пара необычных 7- летних Samsung 2600 mah. Они продавались с защитой в термоусадке Keepower. Пару лет назад пластиковая термоусадка начала трескаться от старости и частого изъятия из фонаря для зарядки. Снял ее, под ней родная самсунговская маркировка. Необычны они тем, что в них при встряхивании слышен звонкий звук маленького шарика, как в аэрозольных баллончиках с краской. Оба аккумулятора имеют этот шарик. Когда знакомый рассказал про булькающий титанат, я ему - ужасы про металлические шарики в литий-ионе) Густеющий электролит разгоняют по банке, перемешивая при тряске)
    Работают нормально, оба. Внутреннее уже высоковато, но для маломощных фонарей нормально.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да. на электротранспорте года 2 назад как начали массово закупаться титанатом о бульках электролита часто упоминали, и у кого то он даже через пробитый корпус вытекал :aga: это же касается и лиферных высокоёмких ячеек, есть то что плещутся, а есть нет. Например 200ки у меня не плещутся а 135е да...
  6. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Когда я отработаю один из самсунгов, то загадка металлического шарика будет раскрыта. Перечитал химические даташиты 18650, но подобных частиц там быть не должно. Да и где взять пространство для перемещения шарика? Там должен быть рулон до самого дна стакана. Разве что, не до самого дна. Читал в Batteryuniversity.com что когда-то делали партии литий-иона с включением кремния в состав анода. Анод (-) из алюминиевой фольги. И что он механически сдавливается при разряде и может выпасть из анода. Может, это кусочек кремния выпал и болтается в стакане?
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Всем доброго времени! Подниму немножко тему.
    Уже совсем близок момент получения долгожданных ЛТО фугасок 66160 по 45а/ч, пришло извещение от ТК завтра получаю!
    Подскажите чего для них более страшно - 1. недозаряд 2. перезаряд по V или по А, 3. хранение в том виде как придут (или таки подзарядить малыми токами?)
    К сожалению нет ничего из зарядок на ток более 7-8А и та что есть автозарядник для свинца.
  8. Nord-west
    Nord-west
    Nord-west
    Не страшен.
    Перезаряд по напряжению не надо.
    По току не сможете найти такой зарядник, за вменяемые деньги, разве только сварочник подключите.
    Ну подзарядите хотя бы до 2.6в на банку.
    И потом в параллели отбалансируйте.
    Если не будете собирать сразу, то можно в параллели хранить или по штучно (тогда потом перед сборкой сможете понять, какие банки быстрее разряжаются, ибо напряжение на них будет меньше).
    Любая зарядка пойдёт (а, если с балансиром или BMS сборку заряжать, то лучше не применять импульсную).
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спасибо!
    Зарядка старая транс + терристоры, заряжать буду в сборке 6с4р с постоянным промером напряжения побаночно, благо праздники впереди времени достаточно.
    К сожалению заказанные на али контролёр тестер и зарядка придут не раньше конца января, вот тада наиграюсь.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что за контроллер, что за тестер?
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это если их сначала зарядить до одного уровня SoC.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. Nord-west
    Nord-west
    Nord-west
    Коллега Вы не внимательно прочитали, вот ответ:
    "И потом в параллели отбалансируйте.
    Если не будете собирать сразу, то можно в параллели хранить или по штучно (тогда потом перед сборкой сможете понять, какие банки быстрее разряжаются, ибо напряжение на них будет меньше)."
    Балансировка и означает "до одного уровня SoC".
