Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Да и самое главное - Это проба! Эксперимент, так сказать, перед сборкой выравнивание повторю еще на одну ночь, а утром сразу соберу батарею.
    Много еще повозиться придется до этого момента-этапа.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не поверите, но разница есть и на менее коротких шинах. Правда я лично, с таким количеством элементов дел не имел.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Для системы на так наз. 48V пришлось брать 24 ЛТОшных фугаса 45а/ч, есесно настраивать выставлять верхний и нижний пороги на своем гибриде буду соответственно, как раз с его настройками пытаюсь разобраться в др. темах.
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Зачем! Это же отличная возможность проверить что может сделать балансир с разбалансированными банками.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ckaжу цитатой одного малоизвестного деятеля:
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Я тож так делал ровнял чето там по напряжению типа в паралельку связывал и тд. Только это ерунда полная, под нагрузкой что дал балансир улетели банки кто куда. Потом 2 дня балансировки и как часы 0.001В при 1С. Разумеется эксплуатация за далеко до капов 2-2.45В.Единственное, для таких мелких титанаток 10Вт на канал это многовато оказалось, оставил штатные 1Вт на канал. Балансиру как то пофиг оказалось на первоначальную ровность ячей по напряжению.
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Сегодня читал про Демон Максвелла. Это выдуманный персонаж, который сидит в емкости с двумя камерами и дверцей между камерами. В емкости обычный воздух. Считается что молекулы воздуха имеют чуть разную температуру. Задачей Демона является сортировка холодных и горячих молекул по разным камерам, непрерывно открывая-закрывая дверцу. Когда Демон полностью разведет молекулы - появится разность энергий между камерами. Ее используют в тепловых двигателях. Но КПД все равно получается низким из-за неучтенной утечки энергии на нужды Демона. Оказывается, Демон затрачивает свою мыслительную энергию на оценку температуры молекул и физическое открытие-закрытие дверцы при разведении по камерам каждой молекулы. Получается, он восполняет свои затраты, беря часть энергии у более горячих молекул.
    Тут заметил что соседка в маршрутке играла в телефоне в шарики, растаскивая их по углам экрана пальцем. Она тоже тратит на это энергию. Вот он, Демон! - подумал я)
    Это касается и балансиров. Там должен сидеть свой Демон и кушать он должен от самых заряженных банок.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А я думал, @Hindi нет с нами! :super::victory::hello:
  9. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    А так и есть, равнение по нижней.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У активных не так, но КПД все равно не 100%.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У активных и так, и так - как закажешь.
  12. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Насколько я вкурсе это единственная достойная разработка по доступной цене модульно наращиваемая 5S-24S,это активный травитель лишнего с кпд минус 100500% он только лишь неусыпно равняет до ~0,001В по нижней банке и только под титанат, с силовой навеской можно кипятить воду десятками ампер на канал. Про другие балансиры для LTO не слышал или они как самолет стоят или слабы или не активные.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Они слабые. Незаметные. Работают только ночью.
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    1Вт на канал в базе это слабый? :)]
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня 50-100 мА на канал. За ночь "фугас" выравнивает ...
