Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вдогонку про убийство банок:
    Китаевариант -
    Вжж-крях! - сказала пила и поломалась.
    - Ага! - сказали Русские мужики - https://www.youtube.com/watch?v=IYodcwztn8E&feature=youtu.be
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ещё выход "JST". Не знаю назначения.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё верно! Почти. Врёт всё же на 0,03.:) Максимальный нагрев - корпус еле тёплый. Может СМД-шки и по горячей. Балансирует по нажатию кнопки и ... далее всегда. :pioner:
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Внешнее питание с странным диапазоном от 7,4 до 11,1в.
    Сверял с прибором прошедшим поверку месяц назад. Возможно зависит и от конкретного экземпляра.
    Измерял после примерно 3ч балансировки пирометром, на задней стенке, где и расположены смд-шки.
    Неа. После завершения балансировки, процесс выкл и не вкл самостоятельно с появлением дисбаланса.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @sensey371, @Евгений163, прикольно - два человека держат в руках одно изделие, а по описанию, как будто разные.
    С погрешностью все объяснимо - у одного экземпляр соврал на 0,04, у другого на 0,03. На самом деле еще дискретность нужно учитывать, а возможно, просто на разных напряжениях измеряли.
    Что же касается логики работы - это уже необъяснимые отличия.
    Кто нибудь, дайте наводку на вменяемый балансир. Находятся толко нерегулируемые для ионисторов.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Из чего сделан вывод:
    Зарядил, отбалансил, по завершению балансировки, зашунтировал одну банку, внеся дисбаланс в 0,2В. Балансировка не стартонула без нажатия кнопки. И тут все логично. Каково назначение прибора? Для того что б батарейку хоббийную (от квадрокоптера как вариант) прицепить и посмотрев уровень разбега, клацнуть (или не клацнуть) по кнопке балансировка. Ну и само существование кнопки, как бы намекает...
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Что регулируем? Пороги старт/стоп балансировки? У титаната, зависимость напряжения от степени заряженности значительно выше, чем у лифера.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я знаю, гонял их на стенде, снимал графики.
    Да. Начинать балансировку на 2.9В мне не нравится. У меня выбрано зарядное напряжение 28В, что на мой взгляд вполне достаточно для 8S лифера (3.5В на аккумулятор). Полагаю и для 12S титаната (2.33В на аккумулятор) должно хватить. Сейчас, временно, могу поднять до 30В, что даст 2,5В на аккумулятор для 12S титаната, а самые низковольтные балансиры для ионисторов начинают работать с 2.7В.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Так активный (ссылку в ЛС могу) или пассивный, он балансит с появлением дисбаланса.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сегодня посмотрю ещё раз. Вроде, после выравнивания, символ "весов" продолжает моргать ...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я использовал для внешнего питания разъём "1-2-S".
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
  13. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Хороша будет "мелочь" по такой цене.
    Благодаря какому приемуществу титаната его необходимо применять?
    Морозоустойчивость или огромное количество циклов ?
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Забыли ещё про отдаваемый ток.
    Вечный морозоустойчивый шуруповёрт - мечта хозяина :)]
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но плотность энергии у титаната даже по сравнению с лифером низкая, а уж с липолями, так и вовсе никакая. В случае шуруповерта это не столь критично, как в авиамоделизме, однако, работал недавно шуруповертом с липолями - легкий, крутит сильно и долго, при этом очень легкий. Сразу захотелось свой на никель-кадмии выбросить.
