Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Именно этот флюс я и указал! Значит работает. :hndshk:
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зачем горелку? Паяльником, ватт на 100-200.
    На ютубе посмотрел такой метод: во флюс добавляют корундовый шлифовальный порошок - при движении жала по алюминию, крошки корунда царапают оксидную плёнку.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ф-64 пробовали ? я им паяю всё подряд, знай только жала паяльников меняй :)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С возвратом! Цельный год воздержания! :hello:
  5. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Самара
    @Евгений163, Какая горелка, одумайтесь? :no:
    Чтобы облудить или припаять, нужно прогреть поверхность выше температуры плавления припоя.
    К борнам пристыкован теплоотвод в виде пакета фольги.
    Рекомендованные кастолины имеют температуру плавления овер 300 гр, нереально спаять не повредив аккум!
    Пайка с таким теплоотводом, да еще алюминия скорее всего нехорошая затея.
    Припои с галлием существуют, есть наш сплав какой-то, олово-цинк и галлия там менее 2%, этого хватает, чтобы разрушить окисную пленку и облудить алюминий.
    Свинцовые припои не рекомендуют использовать, свинец не дружат с алюминием.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что ни предложение, то просто "перл" ...
  7. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Самара
    @sensey371, В чем "перлы"?
    Ваша рекомендация Castolin 192FBK - ума не хватило посмотреть температуру, посмотрим за Вас: Солидус 400, Ликвидус 415. Это даже на 100 гр больше, чем я предположил на вскидку.
    По Вашему "умному" совету нужно разогреть место пайки минимум до 450 гр.
    В реальности этим припоем паяют горелкой, предлагаете погреть контакты горелкой, припаять можно, но, думаю, когда контакт нагреется до плавления припоя, аккум можно выбросить.
    И что не так, на счет борнов? К ним не подключены медные и алюминиевые рулоны, которые являются замечательными проводниками тепла? "Умный" Вы наш, проясните!
    Видимо идиоты пользуются припоями ПОЦ (без свинца) для полуды и пайки алюминия, да, sensey371?
    В сети вагон и телега упоминаний об отвалах пайки алюминия припоями ПОС.
    Евгений163 - единственный легкодоступный легкоплавкий припой для алюминия, называется "Припой для низкотемпературной пайки алюминия" - ООО "Векта 21 век", температура плавления 220 гр.
    Есть в составе свинец (привет со временем), цинк - который "любит" алюминий, само собой олово, и кадмий, чтобы жизнь медом не казалась.
    В ветке "LiFePO4 аккумуляторы" у человека медь вызывает проблему при пайке, из-за теплоотвода, а тут решили алюминий припаять.
    Поищите лазерную сварку, не пытайтесь припаять алюминий - ненадежное соединение.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ... один умный на весь форум "электротранспорт" ... поздравляю ...
  9. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Самара
    @sensey371, Забавно, процитировали зачем-то весь текст предыдущего сообщения и приклеили упоминание стороннего ресурса, может таблеточку?..
    Так что, по существу не получается ответить за "перлы"?
    Да, спасибо, за поздравление, хотя в нем не нуждаюсь.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Жёстко :)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не уж то жёще чем ранее на фото вбитые перемычки ? :aga:
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Примерно одного уровня. Очень я сомневаюсь в качестве контакта на саморезах.
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Почему не нарезается в люмине? Сточить метчик и нарезать в ручную в дырке глубиной 3 мм можно, я на алюминиевом уголке толщиной 2мм нарезал пару тыщ М3 и М4, норм держит 1,5 витка хватит. А на сверло ограничитель, вешать надо чтоб не проваливать. Основной контакт через площадку, а не по резьбе. Как вариант тупо закрутить винт по размеру дырки с усилием - может сам нарезать резьбу если сплав пластичен. Еще вариант высвелить не ровное отверстие и впресовать туда гайку/кусок металла с нарезанной резьбой и загнуть края отверстия легкими ударами по люминю, например, керном чтоб гайка не выпала, или вбить клинышек чтоб враспор встала. Нарезать виток другой проще всего.
  15. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Самара
    Возможно, проще найти конденсаторную контактную (точечную) сварку и пробовать приварить никелевую ленту. Лазером китайцы в промышленных масштабах приваривают никелевый полюс к алюминию тесла банки.
    В сети есть ролик, конденсаторной сваркой приваривают алюминиевую шпильку к алюминиевым борнам, но это значительно сложнее, т. к. сопротивление Al-Al очень низкое.
