Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Рекомендую.
    Последние два витка не нарезать!
  2. irling
    irling
    irling
    Всем привет) давненько меня тут не было
    На днях решил провести тест первой батареи титаната, которую собирал года 4 назад. https://www.forumhouse.ru/posts/17751743/
    Пару зим акб эксплуатировалась в авто параллельно свинцу (несколько раз садилась в ноль), последних 2 зимы уже не эксплуатировалась, просто лежала изредка подзаряжалась и поддерживала заряд штатной свинцовой акб (авто с ДВС не пользуюсь, т. к. купил электромобиль)
    По итогу не полностью заряженная батарея (примерно 2,6В на банку), при токе 240А выдала около 62,5Ач, что примерно соответствует исходным параметрам. Можно сказать что деградации нет, но есть саморазряд, который при длительном простое может полностью разрядить всю батарею. Такие вот дела)
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @irling, Не разбегаются ячейки без балансира ?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а чего же так ? не оправдала надежд?
    а то у меня тут знакомый прям бредит идеей запихнуть в авто титанат, на вопрос "зачем" ничего вразумительного ответить не может :aga:
  5. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    он жеж ответил,
    нуно читаааать постъ целиком если вопрошать хочется. Вот на чем у него электромобиль ездит, на штатном или на титанате вот это вопрос! :)]
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    За Уралом сейчас начинают пользоваться спросом автомобильные акумы из титаната. В -40С стартер крутит без проблем. И заряжать при -40С тоже можно
  7. irling
    irling
    irling
    Балансир я прикрутил, с ним сборка не разбегалось но просто садилась вся полностью)
    Ну почему, если бы ездил на бензинке с вебасто - то конечно бы оставил, а так просто не было необходимости, ибо авто не используется) Находил в китае титанат в форме призматиков, этой же фирмы, были мысли засунуть их в электромобиль в качестве 12В сервисного акб, может потом прикуплю.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так то за Уралом... а знакомый с Питера и тут -20С невидаль :)
    Но опять же в том году в Архангельской было вроде -35С и видел как заводятся всякие матизы ночующие на улице :aga: В этом году в новогодние праздники было -27С я вышел ради интереса завести своё авто у которого значится "производитель гарантирует до -23C" с третьего чих-пыха завелось, пострекотало як швейная машинка и успокоилось. А вот по двору штуки 3 авто уже стояли на прикуривании. Подозреваю хозяева решили шо "аккум раз по осени заводит то и ещё поживёт"..
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    То же самое! :aga: На лето снимаю с машины, а балансир всё забываю отключить. Уже три раза ...
  10. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Штатные литий-фосфатные авто-АКБ в заводском исполнении ставили на некоторые авто, выпущенные в США. На БМВ М3 довелось увидеть такие впервые 3 года назад. Плюс их в более легком весе и огромной стоимости. Если вес вы не почувствуете, то батарея под гарантийку не пойдет при ДТП, клиент будет вынужден купить ее у дилера за свой счет. Если обычный свинец стоит 100-150 долл.,то такой фирменный от 1300 долл. Тесла в 2021 модельном году уже произвела такую замену.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Замену чего?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как чего?
    Вот же:
    На кой они там- нипанятна... :)]
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это какое-то тупое безумие изготовителей электромобилей. У них зачем-то стоит вторая батарея, которую называют сервисной. Она выполняет ровно те же функции, что и у автомобиля с ДВС, за исключением старта двигателя. Самое забавное, что они туда ставят стартерные СК АКБ. Не знал, что Тесла тоже такой хренью страдает.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    :)] наверное когда основная садиться, то на сервисной они докатываются до заправки :)]
    не быстро так, тихонько-тихонько :aga:
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не знаю как на электромобиле, а вот на обычном сервисная батарея бы не помешала.
    Зачем - затем, что когда в мороз стартерная просаживается при попытках провернуть задубевший двигатель - просаживается и питание всех этих ECU, из-за чего двигатель так и не запускается.
