Литий-титанатные аккумуляторы - 2
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.
  1. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Не совсем так, в электромобилях сама электроника никогда не выключается, отключаются только ненужные в данный момент блоки, а их там от 30 шт и более (это такие маленькие компы), соответственно, при долгом простое основную батарею можно высадить в ноль и пустить ее под замену - а стоит она практически как пол авто. Вот и придумали ставить два силовых реле и маленькую акб, чтобы она держала те несколько бортовых компов и подымала силовые реле в случае запуска автомобиля. А вот почему они решили ставить изначально кислотники? может из-за дешевизны? Хотя на моей японке такая резервная оригинальная кислотная батарея проходила 12! лет. А местный китай больше 3-х лет не ходит. (тоже мечтаю титанат вместо нее воткнуть, а то как последний год ее жизни так приходится бегать с AGM 6ah от бесперебойника чтобы запустить ее зимой)
    PS^ Еще прикол, в выключенном состоянии она все равно периодически сама гоняет заслонки вентиляции, нахрена непонятно :)
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На Мерседесах встречал вторые аккумуляторы. Держат бортовой комп. Но! При севшем в ноль основном аккумуляторе, сервисный НЕ открывает замки ...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А если сервисная сядет?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Quis custodiet ipsos custodes?
    Чтоб ушатать и основную, и сервисную- надо пмсм быть упоротым экстремалом...
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Или попасть в аварию, которая повредит сервисную. Под задним сидением ...
  6. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Вот для этого и таскал с собой маленький акум, там для поднятия релюх совсем маленький ток нужен и машина оживает (сбросив все настройки) от основной батареи.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Оказывается - нет.
    Ну а коли так - нет никакого смысла в сервисной батарее. С тем же успехом машина могла бы ожить от основной через DC/DC, а если бы настройки хранились в EEPROM, а лучше FRAM - они бы вообще никогда не слетали.
    Так что perversion detected.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сервисный аккумулятор - для передачи и работы на сервисном центре. Если проводимые работы требуют отключения аккумулятора, то сервисный акк и выручает. Сохраняет память приёмника, навигатора, положения сидений, сигнализаций ... и т. д.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Интересно сделают ли когда нить сменные блоки АКБ в эл машинках, процесс заправки заключался бы в вытаскивании использованного и вставить заряженный, в них счетчики (двунаправленные) потраченной ээ, по ним и плати, или сам заряжай, такое тоже можно предусмотреть, а на заправке снятые ставят и спокойно заряжают для следующей машины.
    ЗЫ в какой-то фантастике эта идея давненько уже была.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так уже, но далеко не массово. Эта идея давно витает.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тут больше проблема ответственности: вот вставил в машину на заправке сменный картридж-батарею, а он пыхнул по дороге. Ущерб, трупы.
    Кто виноват? Баг в машине, или криворукие сервисмены на заправке, или прежний пользователь нахимичил, или конструктивный недостаток, или хозяин контакты недозастегнул, или что?
    Кто отвечать будет?
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не слыхал чтоб титанат пыхал, конструктивно предусмотреть невозможность работы с неправильно криво или не полностью вставленным картриджем, исполненным как единый неразборный блок с встроенным двунаправленным счетчиком ээ.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Точно так же на сервисе могут и хомут топливного шланга не затянуть ...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда перейдём на металлический водород - точно так будет. А пока объём аккумуляторов очень велик, что бы "прятать" его в машине одним бруском. Пока "пихают" под днище, но во дворе дома такой аккумулятор не поменять.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    вот-вот! У меня именно так и было! Топливо начало хлестать прямо на горячий двигатель. Основная проблема - деградирующее техническое образование и низкая социальная ответственность...Думаю, что в "лошарике" эти два пункта и соединились. :(
